Глохнет на ХХ, большой расход
vetervoy
26 Ноя 2012
Проблемы никак закончатся не могут...
Машина стала глохнуть на ХХ когда завожу на горячий двигатель, оборотов показывает 1500. При нажатие на педаль газа обороты поднимутся и больше отпустить нельзя педаль, сразу глохнет. На холодную заводится сразу, но двигатель сильно дергается и дым из выхлопной трубу валит очень сильно и не равномерно... какбуд-то порциями. Сильный запах бензина. Расход при этом увеличин сильно по БК до 8 л/час при полностью прогретом 2,5л/час... или 50л/100км... Пробовал заправлятся на разных заправках и всё тоже... Чек не загорается, ошибок на БК нет.
из последнего чего делали: Промыты форсунки, заменены все фильтры, заменено масло, заменены датчики температуры оба, ДПКВ, заменена выхлопная система.
Помогите разобратся пожалуйста! Может при замене фильтра свернули ДМРВ? Хотя ошибок нет.... но топливо уходит литрами просто... хватает пару раз до работы доехать, раньше такого не было.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
ещё менялись свечи и катушка
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
регулятор холостого-хода не пробывали промывать-продувать?
вот енту балабашку на колекторе впускном
Evgenijakis
22 Дек 2010
111
У тя такой расход я бы сказала расходище, ты шланги смотрел? У нас один раз шланг тож бежал перед фильтром,я всё мужу говорила,чёт бензом пахнет,он мне ну и расход чёт у величился:haha: в итоге в один прекрасный момент поехали до магазина и у нас как-то быстро начал кончатся бенз,он на заведённой машине капот поднял ,а там фантан бензиновый,пол часа стояли ждали пока обшивка просохнет:)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
vetervoy
26 Ноя 2012
ты шланги смотрел?
смотрел... визуально всё в норме.
а БК показывает расход воздуха на ХХ на прогретом?
к сожелению неа..
На БК можно посмотреть показания ДПДЗ?
вроде нет... на БК можно посмотреть только связанное всё с бензином, киллометрами и номерами ошибок и называется он Маршрутным Компьютером
блин найтибы ещё станцию грамотную... я склоняюсь к ДМРВ... так как проблемы начались после замены воздушного фильтра... хотя может и совпадение... а сколько стоит этот датчик? И сколько может обойтись ремонт?
vetervoy
26 Ноя 2012
Можно попробовать при заглушенном двигателе скинуть фишку с дмрв,почистить контакты и поставить обратно.
Надо при этом Клеммы скинуть с аккумулятора?
12,221
5,524
vetervoy
26 Ноя 2012
это после появления проблем... я думал в них проблема т.к. БК сходил с ума, на нем прыгала переодически температура до космических цифр и жутко пищал также показывал ошибку с ДПКВ. Датчики поменяли БК успокоился.... а проблема осталась.
Есть мысль, что перескочила цепь
можно поподробнее.... не понял...
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
Подсос воздуха проверь. Глохнет обычно из-за этого. Шланг проверь говрированый от РХХ, который во втором посте нарисован, вакуумный шланг. У меня вообще дырка была во впускном коллекторе чем-то замазана, этот клей отвалился и начались проблемы с холостым ходом.
