Срочная проблема Глохнет ЗМЗ-2401
Hetzer 88
9 Май 2011
122
28
Смысл в следующем: с утра на холодную заводится хорошо, едет хорошо, в течении дня тоже заводится и работает, а под вечер (мотор обычно тёплый 40-60 градусов) заводится, работает пару минут, проезжаю сотню метров и глохнет. Намертво. Очень редко заводится, но сразу глохнет. Дальше начинаются танцы с бубнами. Топливо есть, карбюратор работает (когда заводится) нормально, искра тоже есть и вроде не плохая. Уже менял провода, менял свечи 2 раза (выкручиваешь-сухие, не заливает), менял конденсатор и зачищал контакты в трамблёре (зазор 0,4) и во всей цепи. Кидал прямой провод от аккума к катушке, чтоб исключить неисправность с замка зажигания. Эффекта 0. С утра заводится иногда после всего этого, а иногда опять лезешь куда-то уже наугад. И так уже несколько дней подряд. Весь день езжу - всё нормально, вечером заводся, 2 мин работает и глохнет намертво.........Сегодня вот опять машина в чьём-то дворе ночует.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
карбюратор какой? у меня на 151 залипал клапанок на иголке поплавка в закрытом положении. иногда ударом по воздухану удавалось его уронить и ехать дальше)) впоследствии заменил. а так можешь проверить сняв воздухан и покрутив заслонку, если ускорительный брызгает, значит бензин поступает, если нет, то скорее всего залип.
игорь в б
9 Дек 2011
6,541
1,475
690
выкини этот карбюратор ставь родной.для двигателя нужно больше воздуха чем он может дать из-за этого обгорают свечи и искра к вечеру уходит по нагару,проверяется просто как не заведется поставь новые свечи.
