Проблема Генератор 3110
Вован31
27 Сен 2009
Всем привет проблема вот в чем: на холодную зарядка в норме стоит полчаса поработать -плавно падает в красную зону
подскажите есть ли смысл регулятор от шоток отпаявать чтоб не грелся?
или слышал дополнительный диод впаявать . Газ3110 2001г.
Заранее спасибо
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
Вован31,нужно больше информации!!! по сути ,до скольки на крассную то падает?когда ты машину заводишь,стартер забирает очень много из аккума,и после того как машина завелась аккум все что отдал забирает назад,когда набрал,конечно уровень заряда будет уменьшаться!и второе,мотор какой?ремень в каком состоянии?натяжка?
Вован31
27 Сен 2009
Мотор 406 ремень новый натянут.Без света и габаритов стрелка заряда на 12v
Как только завел я понимаю ,что в момент пуска ток большой но когда заведется зарядка отличная.Свет белый и по стрелке выше 12v но только стоит двигателю нагреться -идет недозаряд стартер провеял
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Была у меня подобная беда. На холодную по БК 13,6-13,8, на горячую 12,3-12,5. Поставил диод, теперь строго на всех режимах 13,8-14,0. Диод ставил КД 202В.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,235
644
и у меня было, на горячую- 12.5. поставил новый реле-регулятор с широкими щётками, теперь 14.2, под нагрузкой 13.9-14.
у друга точно как у меня получилось.
причём что интересно, с широкими щётками стоит рублей на 30-40 дешевле, чем с тонкими.
да, кстати у себя возбуждение запитал от +с зажигания на реле бензонасоса через диод.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Заранее спасибо
Если ,просто,поставишь диод-летом аккумулятор выкипит,и выкинешь на помойку.
Самый простой вариант-таблетка на проводах.ИЛИ
1.-Как предложил Коста
2.-Выносной Р.Р.
3.-ТОРН.
Ещё лучше-поставить дополнительное реле на обмотку возбуждения.
Врубай поиск!.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Пробовал так, правда без диода, напряжение скакало от 12,5 до 15,0. Причём что на горячую, что на холодную.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Заранее спасибо
Скорее всего или контакт на диодном мосте плохой либо при нагреве пробой по обмоткам. РР перед установкой легко проверить лампой на 10Вт и регулируемым источником тока. Выбираешь по напряжению то которое устроит.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Ребят чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Хочу поставить выносное РР, на него подается плюс и "Ш". Теперь вопрос что такое "Ш"? И откуда тянуть провода к РР?
ПыСы Поиск юзал.
br555
14 Фев 2009
869
387
С аккума идет напрямую провод на "+" / две клеммы "Ш", одна из которых соединяется с клеммой "Ш" на РР/ вторая "Ш" от гены и "+" от РР соединяются в 1 провод(розовый), который идет на замок.
Система работа такая: при включении зажигания плюс подается на РР и одну из клем разъёма, со второго выхода РР, обозначеного "ш" (шунт), нагену подается минус(он и регулирует зарядку). Возбуждение происходит на роторе.
Взято c _http://volga43.ru/index.php?act=Print&client=printer&f=26&t=831
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Если я правильно понял то надо для выносного РР провода тянуть от щеток главное не перепутать плюс с минусом. А можно ли сделать так: "+" взять от замка, сам РР жестко закрепить на кузов (сделать массу), а "Ш" кинуть на щетки?
Zheka662
17 Авг 2009
63
Помогите начинающему Волговоду)) Не хочется новой темы создавать!
Кто-нибудь ставил на 402 мотор неродной генератор? [К примеру Bosch или других фирм]
Какие генераторы подходят и какие могут возникнуть проблемы при установке?
