ГБЦ ЗМЗ 402 на двиг УМЗ 4215
dimma
12 Июл 2010
552
402
Можно ли так делать? Поставил голову-раз поменял прокладку,через 3 дня выкинуло тосол,второй раз поменял,через 5 опять то же самое:(.
Теперь вот думаю-или голова не подходит или микротрещина где.
Добавлено через 20 часов 15 минут 11 секунд
Так,понятно,либо никто не ставил,либо ещё установщики не смотрели тему.Дело вот в чём - окантовки цилиндров на прокладке слишком близко подходят к каналам ОЖ на головке,если вообще в них слегка не заходят.Напоминаю - цилиндры диаметром 100 мм. Хотел закинуть фотки,не получается с андроида -пень я в этих премудростях.
Мотор - зверюга,почти 3 литра,но голова редкость,по сравнению с 402м.
инет копал,ничего не нашёл:(
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
голову шлифовали перед установкой?
на газельклабе народ повально ставит 402ю голову на этот мотор и горя не знают
dimma
12 Июл 2010
552
402
Шлифовали..Значит голова подходит.Сегодня выехал,пока вроде нормально,как и в прочие разы.Жду пятницы:) - по пятницам тосол выкидывает.
dimma
12 Июл 2010
552
402
Что то не увидел- повально. А на запрос в КрасГазСервис пришёл однозначный ответ:
Нет, не возможно, отличается форма камеры сгорания.
Отличается форма окон системы охлаждения.
Диаметр цилиндров УМЗ-4215 = 100 мм. ЗМЗ-402 = 92 мм.
Также отличие в корпусе термостата.
С уважением!
___________________________________________
Директор ООО "Технология"
Мартынов Максим Александрович
dimma
12 Июл 2010
552
402
Мало того - у первого цилиндра отверстия вообще не совпадают никак.
Вроде намечается покупка головы УМЗ 4215.Буду держать в курсе событий.Нужно чётко,я думаю,определиться с этим вопросом.
Форум для ответа на вопросы,а не для................:drinks:
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,387
540
Нельзя ставить 402-ю голову на 421-й мотор.
Будет прокладку пробивать часто.
А вот наоборот.. 421-ю голову на 402-й мотор МОЖНО.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
но голова редкость,по сравнению с 402м.(
Видел у нас на авторынке.
Новая. И даже инжекторная..
Денег стоила 15000..:)
dimma
12 Июл 2010
552
402
Воткнул голову от 4216 инжектора.Пока всё нормально.
Надеюсь не до пятницы:bayan::)
Пришлось выкрутить 2 шпильки с коллектора и 2 центровочных штифта выдрать.В отверстия под форсунки поставил форсунки от какой то мазды-держатся,но проволочкой между собой связал на всякий случай.
А,около трамблёра на голове в два отверстия болты м8 завернул-масло с колодцев бежит.
Кто увидит - со смеху сдохнет от такого колхоза:)
rawsak
7 Май 2012
71
тоже задался этим вопросом,башки 421 в продажи нет,зато 402-е полно,впринцапи у меня валяется башка 402-я,прикинул я прокладки так то всё подходит,акантовки цилиндров действительно близко с каналами ОЖ на башке,но на каналы не лезут, на газельклабе читал что один год ездил на 421 башке на 402 блоке,а вот обратно чет не нашел чтоб кто то ставил и катался,может кто ещё кроме автора эксперементировал,а то по словам автора не ясно толи микротрещины были толи просто башка не подошла.
:drinks:
