Выдавливало ОЖ с расширительного бачка, печка дует холодным.
kontrabas
27 Ноя 2013
Выдавливало ОЖ с расширительного бачка, темпер на датчике поднимался до красной отметки, но контрольная лампа не загоралась и печка холодным воздухом дула.Менял прокладку ГБЦ. ну там всё целое было. В общем фрезернул, поставил. Причина осталась таже. Термостат в порядке. Не могу понять в чём дело.
24,196
Re: 402
Воздушная (паровая) пробка в системе. Периодически об этом на форуме появляются темы - просмотри темы в ражделе "жидкости" - иногда там о системе охлаждения ведутся разговоры.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Если из печки дует холодный воздух, это однозначно указывает на ОТСУТСТВИЕ нормальной циркуляции! Причин всего две: не удалённая воздушная пробка, плохо качающая помпа. Для проверки помпы: снять с нижнего патрубка печки подающий шланг и дать газ (около 2000об/мин) - должна бить струя НЕ МЕНЕЕ 15-20см! Если струя менее 10см - однозначно неисправность в помпе (провернулась крыльчатка на ступице или сломаны лопасти). Чудес не бывает! Удачи.
