Выгнало масло.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
После ремонта ГРМ, заметил, что уровень масла завышен, после месячной езды масло выгнало, сегодня смотрел уровень оказался на мин.
Что ждать, будет ли выгонять дальше, или это было из-за большого уровня. Или начинать ремонт?
7 Апр 2009
4,765
7,465
844
skress
7 Апр 2010
26
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Масло не меняли? Я имею ввиду марку. Залил как-то Равенол - расход 1 л на 1 т.км, поменял на Лук - чуть завышенный уровень сохраняется и после 3х тыс км. С чем это связывать - хз.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Случаем не расфигачили прокладку под головой когда переднюю крышку ставили?
Да нет, масло уходит на улицу, откуда то снизу
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Меняли на Фоссер, я так думаю, скорее всего где либо через прокладку сочится, либо не докрутили что-то
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
а место через которое выгнало обнаружено ? Может его в трубу выгнало ?
нифига подобного :)
На улицу выгнало, пятна обнаруживались, да и внешний осмотр показал, при этом не через крышки ГРМ а снизу откуда то, пока подозрения, то ли не дотянули, толи прокладка.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
масло-то куда выгнало? небось сальник КВ выдавило, скорее всего жрать будет, возможно и не сильно, но будет
Сальник КВ-а где его искать то, по клапанной крышкой?
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Правильно посоветовали, это больше для 402го подходит, там набивка часто сопливит, я тоже слышал. Но если посмотреть на эту картинку http://xreferat.ru/image/96/1307230300_7.png то видно что масло при верхнем уровне не достаёт до противовеса коленвала, а это минимум 30-40 мм до сальника, значит всё просто, смотри чтоб всегда было выше нижней, и сильно выше верхней не лей, так как если колено будет масло цеплять будет много брызг и сопротивление кручению.
12,221
5,525
Сальник коленвала в передней крышке
И под маховиком.
ИМХО, искать место утечки.
На моей обнаружилось на выходе из масляного радиатора, а капало с поддона. Затянул хомут, пока не видно.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
И под маховиком.
Постараюсь все просмотреть может ничего серьезного, тока масло куплю для доливки :)
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Я не спец, но неоднократно слышал, что если масло перелил, то давление возрастёт (что и было, как я понимаю). Этим давлением и выдавливает сальник. У знакомого на фольксвагене выплюнуло щуп масляный после такого.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
nuc1ear, этим давлением сальник выдавить не может. просто может больше масла попадать на колено в местах где сальники, а там если сальник плох то побежит, выплюнуло щуп у твоего знакомого, от того что многие пользователи не понимают как работает обычный двигатель и не умеют его обслуживать. У нас на волге с 402м сальниковую набивку поменяли, бах и из под трамблёр масло полезло, поменяли кольцо на трамблёре, бах и прокладку из-под крышки клапанов выдавило. Всё дело в том, что водитель не знал: если крышку никогда не мыть - отверстие вентиляции картера засориться может. Ну и мастер кто капиталил наверно об этом забыли.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Сейчас катаюсь, вроде бы все нормально, масло не уходит, на всякий пожарный докупил доливку, правда масло другое с аналогичной вязкостью, надеюсь это не смертельно.
