ВОПРОСИК по радиатору???
Vladimir042
1 Мар 2010
Здраствуйте люди добрые=) Ток сильно не пинайте если клупый вопрос=) Может знает кто подходит ли радиатор от 406 двига к крайслеру??? :rolleyes: В поиски не нашёл =(
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Здраствуйте люди добрые=) Ток сильно не пинайте если клупый вопрос=) Может знает кто подходит ли радиатор от 406 двига к крайслеру??? В поиски не нашёл =(
Скоро тоже надо менять радиатор. Собираюсь брать рулетку мерять старый и идти в магазин подбирать. И абсолютно всё равно от чего он будет, от 406-го или от трактора "Беларусь", главное чтобы подходил и был хороший. Я тоже много тем по этому поводу просмотрел и много об этом написано, но почему-то ничего конкретного никто не сказал. Из всего понял что самое оптимальное ставить трёхрядный медный радиатор.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
"Ozzz, Герметик не применяй. Это по принципу "одно лечим - другое калечим". Герметик тебе не только радиатор забьют, но и каналы в рубашке охлаждения. Меняй радиатор. Выпускает их только Лихославль. Они бывают 2-х видов: ЛР3110-1301010-05 - однорядный (конвейерный) и 114-1301010-05 - двухрядный. Оба медные. Оба с пластиковыми бочками. Теплоотдача у однорядного 77,5 ккал/ч у двухрядного 71,7 ккал/ч... Первый стоит около 2200, второй около 2700..."
_http://forum.autonavigator.ru/topic26604.html читай здесь, народ обсуждает
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=6 здесь картинки
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,771
KARAT
7 Ноя 2006
413
Вот что раньше писалось на одном из сайтов, может и на этом - не помню.
"Дело в том, что Крайслер требует большей теплоотдачи от радиатора. Например радиатор 114-1301010-50 по отношению к 114-1301010-01 имеет на 10% большую теплообдачу, за счёт более плотной набивки. А однорядник ЛР3110-1301010, который идёт с конвейера, имеет на 20% большую теплоотдачу, чем 114-1301010-01. И, сами понимаете, что при установке радиатор под 406-й на Крайслер, двигатель начнёт перегреваться.
У Крайслеровского пластикового номер: 114-1301010-10 (последняя цифра именно 10, а не 01).
До августа 2007-го радиатор шел 114-1301010-10 (с повышенной теплоотдачей) и на 406-й, и на Крайслер. Затем на 114-1301010-10 сняли с производства, заменив его чисто карйслеровским 114-1301010-05. А на 406-405-е стали опять ставить 114-1301010-01. А ШААЗовский радиатор 3110-1301010-01 - это аналог Лихославского 114-1301010-01! А с весны 2008 года ставится однорядник ЛР3110-1301010.
Если бы речь шла о машине с 406-м мотором, то я бы однозначно сказал бы: Ставь Шадринский! Но поскольку в данном случае речь идёт о Крайслере, то я очень советую всё же поставить 114-1301010-05. Просто ЗМЗ-406 требует от радиатора теплоотдачу в пределах 66-72 кВт. Крайслер - 75-88 кВт. Радиатор 114-1301010-01, как и Шадринский 3110-1301010, имеет теплоотдачу 71,5 кВт. У 114-1301010-05 теплоотдача 78,3 кВт. А однорядник ЛР3110-1301010 имеет теплоотдачу 87,8 кВт."
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
в декабре поменял себе радиатор, поставил Оренбуржкий 3-х рядник под 406 мотор, полсностью медный, встал идеально, вместо заглушек вкрутил датчики (ТМ-108, и ТМ-106помоему) температурный режим не изменился, летом посмотрим как в пробках себя поведет
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Denis.nsk,
alexxx,
мужики, ведь дал ссылки, все оттуда, тот самый вопрос задавали и там, автор отвечает на него. Все в кавычки поставил и видно, что ответ идёт пользователю :)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Uncle SEM,
А у него бачки горизонтальные или вертикальные и есть ли пробка? Ставится без переделок?
с виду обычный волговский радиатор, крышки нет, бачки вертикальные по бокам. есдинственное отличие много "дырок" под датчики 406 мотора.
встал без переделок
