Проблема Беда! погнул новый короб!
Michel
29 Дек 2011
576
51
новые, совсем новые короба, усилители и пороги, еще не до конца обработанные, на фото видно как от короба отошла жесткость поддомкратника и погнулся короб...менял подкрылки, обрабатывал колесные арки и все это время висел на домкрате, знаю - мне бы дураку козелок подставить, снять нагрузку, но гром уже грянул и вопрос теперь в другом, как быть дальше?...исправлять по моему уже нет смысла только еще больше наврежу, выбросить винтовой домкрат, купить какой нидь ромбический и забить на проблему, но какие могут быть последствия, действительно это моя вина или вот эта жесткость под ухом подвела и как там внутри теперь усилитель не должен пострадать?
ребята, будьте внимательны и аккуратны, не повторяйте мою ошибку!!!
    48.5 KB · Просмотры: 213
    52 KB · Просмотры: 210
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Такс, а усилители вы в пороги вваривали?
Я так понимаю Вы только заменили пороги, если нет то вся работа на смарку.
Просто на усилителе, в районе поддомкратников, должны быть еще дополнительные вставки из довольно толстого металла, внешне как косынки.
Michel
29 Дек 2011
576
51
они из 0,5 стали чтоли?
я не мерил, заводские короба...
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
и усилители и пороги и короба, все новое, только я не сам делал, а в сервисе и не знаю как там внутри, но то что усилитель меняли это точно, т.к. мой совсем сгнил...неужели халтура?
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Могу сказать только одно:"Чел менявший железо отнесся мягко говоря халтурно."Теперь конечно точно с этими коробами нельзя пользовать штатный домкрат, а брать винтовой и подкладывать между ним и порогами деревяшку побольше.Нормальные короба не должны прогинаться .Тем более в статике.
Michel
29 Дек 2011
576
51
если так, то как грамотно озвучить эту халтуру, я наверное вправе буду предъявить, деньги-то содрали по полной программе, обидно...можно подробнее пожалуйста?
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Хз, как объяснить, но на родном домкрате порог никаким боком гнуться не должен!
У меня, к примеру, можно поддомкратить так, что оторвутся оба колеса от земли, со стороны домкрата, при чем двери будут терпимо открываться, закрываться (на одной двери наблюдается легкое затирание в замке), правда это после ремонта, хотя ставил все заводское, за исключением нижней части короба, не решился его полностью менять - чинил. Ну еще дополнительные распорки вварил в короб в районе поддомкратников.
Подомкратники правда самопал, заводские не понравились, сделаны из пластины 8 мм и в качестве направляющих два прутка 8мм приваренные сплошняком к пластине а пластина сплошняком к коробу
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Mar1lynManson правильно сказал ,что при нормальных порогах 2 колеса отрываются.Как доказать халтурщику ,что он бракодел? Сложный вопрос.Бояться то им нечего.Раньше за это ,как за вредительство в Магадан "посылали", а теперь... .
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
ты ещё голову пеплом посыпь.)) Поднял штатным домкратом, за штатное место, и что, дефкам разрешил на капоте канкан танцевать или просто подкрылки снимал? :)
да на Колыму чересчур, а морду поправить - самое то)).
Michel, ещё раз, по порядку, усилитель точно меняли? Позиция №13 присутствовала? => http://www.zavod-nn.ru/pics/ek13.jpg
Если была, не мог сварной просто на неё забить и старый (гнилой) усилитель оставить? Видел процесс?
Michel
29 Дек 2011
576
51
Олег, сам процесс я не видел, но забить на замену усилителя они вряд-ли могли или это выглядело-бы откровенной сверхнаглостью, парнишка тот что варил говорил - левая сторона еще туда-сюда была, а правая вся гнилая, перд самой постановкой на ремонт я пальцем проткнул правый порог с внешней строны и видел свой гнилой усилитель, да и весь акцент ремонта на него упирался...
позиция №13 усилитель присутствовала ТОЧНО, в кол-ве 2 шт, правый и левый, меняли с обеих сторон короба(лонжероны пола), пороги, усилители и заглушки боковые, на все железки у меня есть чеки...
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
не скажи, а репутация? это же деньги, а если я растрезвоню на весь город о халтуре...
Добавлено через 36 минут 14 секунд
вот чего я не понимаю - если усилитель нормальный, то короб прогнуться не мог? или так как у меня он мог только до усилителя прогнуться, зазор там внутри между нижней частью короба и усилителем какой?...или другой момент - усилитель хороший, это короб бракованный хоть и заводский, на фото видно как на коробе усилительная пластина(на знаю термины правильно) под домкрат у уха который, отошел от короба на пол корпуса, а не должен?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Я себе купил второй домкрат гидравлический подкатной и доволен как слон.Колесо вывесить намного быстрее и больше устойчивость,здорово помог при замене сцепления. Цена вопроса 1 т.р
Кстати и китайский компрессор за 500 р хорошая альтернатива штатному насосу.
Michel
29 Дек 2011
576
51
у меня после ремонта денег только на хлебушек осталось до сл. пенсии и долги...
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Дело тут не в качестве металла и не в качестве выполненой работы. Посмотри внимательно на свои новые пороги, в чем их отличие от старых. На родных, в районе домкратного уха есть небольшие выемки на нижней отбортовке, а на новых порогах выемки отсутствуют, оконтовка идет сплошняком. Поэтому при поддомкрачивании лапа домкрата упирается в нижнюю отбортовку, а не на пятку под порогом. Результат на фото. Купи другой домкрат, благо выбор есть. Надеюсь написал понятно :rolleyes:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,981
20,048
1,375
Олег, сам процесс я не видел, но забить на замену усилителя они вряд-ли могли...
ну.. чудес не бывает.. значит так приварили.. хз.. Езжай к ним и предъявляй.
Парни! Какой бы домкрат не был, он не может такого наделать на новых коробах, нормально приваренных, тем паче, родной.
Michel
29 Дек 2011
576
51
+100!!!...сразу видно - человек со знанием дела...
вывел я сегодня ласточку на свет божий из гаража, протер очечки от битумной мастики и рассмотрел всю проблему под увеличительным стеклом, а Buh074 вчера слету по фотографии определил, спасибо большое, все точно так и есть...
а если эти отбортовки в местах упора лапы домкрата аккуратно подогнуть во внутрь, есть такая практика уже наверное?...
пошел я в тему домкратов просвещаться:)
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Да не за что. По хорошему вырезать надо, нормально подогнуть не получится. Проще идти более легким путем - это отказаться от штатного домкрата... навсегда.
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Штатный домкрат придумали вредтели. Я понимаю, что в 70-е годы других не было, но сейчас-то он кому нужен? Им только детей пугать, а с собой надо возить подкатной - им и работать куда приятнее.
И про компрессор все верно сказано, родным насосом колесо даже подкачать, не упоровшись до звездочек в глазах, проблематично - не то что надуть с нуля, как у меня на 24-ке этой зимой было.
Попытались тут воспользоваться штатным домкратом на "Ниве" - не поняли, куда его совать. То ли дополнительные пороги помешали, то ли еще что-то. Внешне он один в один как у нас.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Что в штатном то не так? У меня он нормально работает и проблем не вызывает, что я делаю не так? Единственная проблема если машина с домкрата упадет - двери скорее всего крепко достанется, но тут нужно аккуратно ставить на домкрат.
Может насос неисправный? У меня насос по типу штатного, правда новее - качает отлично, опять - что я делаю не так?
