Алгоритмы ЭБУ. Или как работает двигатель?
MotYaN
9 Янв 2012
Всем, добрый день.
Попытаюсь правильно поставить вопрос.
Есть ли какая-нибудь документация по работе ЭБУ. Т.е. алгоритмы, зависимости или как это правильно будет=) Грубо говоря, инфа с конкретных датчиков на что влияет и т.п.
На форуме очень много теории и не понятно, что есть ИСТИНА=)
Например, хочу узнать как высчитывается подача топлива/воздуха в зависимости от показаний ДТОЖ и ДТВ. Все говорят про то что влияет, но никто не говорит конкретно.
Ну в общем, хочу такую писанину, где описывается алгоритм записанный в ЭБУ.
ps. заранее спасибо.
стас
28 Окт 2008
670
474
Это всё в прошивке рассчитывается и очень всё взаимосвязано.Инфа берётся с датчиков потом всякие поправки итд.В прошивке куча калибровок...рассказать не реально потому, что каждая калибровка взаимодействует с другой.
Вот посмотри внутренности прошивки: http://clip2net.com/s/1A4F4
Самое лёгкое, что могу рассказать как влияет ДТОЖ на прогревание двигателя (определение оборотов ХХ)
Вот калибровка http://clip2net.com/s/1A4IW
там всё ясно и понятно...обороты и температура.К этой калибровке ещё желаемое положение РДВ http://clip2net.com/s/1A4MA
(Обороты ХХ необходимо рассматривать безразрывно от Положения Регулятора Холостого Хода, которое зависит от температуры Охлаждающей Жидкости.
Желательно при изменении оборотов ХХ изменять также и положение РХХ в соответствующее количество раз.
Например.
Обороты ХХ при рабочих температурах нужно увеличить с 850 до 900, это увеличение на 5%, поэтому необходимо увеличить положение РХХ на рабочих температурах тоже на 5%, с 52 шагов до 55 шагов.
) и ещё куча калибровок...например таких как УОЗ на ХХ от оборотов,поправка УОЗ итд.Всё по таким таблицам в прошивке.
Некоторые калибровки и принцип их работы описываются тут http://auto-tuning2002.land.ru/vartun.htm
7,942
3,811
Зайдите на эту страницу http://chiptuner.ru/content/docs/ и скачайте труд г-на Гирявца.Но предупреждаю,произведение достаточно сложное для восприятия.На том ресурсе,кстати ,ещё много статей по теории впрыска.
MotYaN
9 Янв 2012
Вот и я о том же, получается если понять все зависимости, будет проще искать изъяны.
Спасибо за ссылки, буду изучать.
vir и тебе спасибо:)
Ниче хорошего, просто не дается:wall:
