#1 |
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0 Репутация:
34 (Абсолютный Чайник) |
Возможно, вопрос поднимался, но по крайней мере, такого варианта не встречал.
Как известно, штатные места задних колонок прикрыты сверху штатными решетками, и при желании поставить туда колонки большего диаметра, или, например, 6х9, возникает надобность в переделках, иначе колхозный вид обеспечен. Предлагаю такой вариант - новые колонки крепить снизу металлической планки, т.е. не вставлять их сверху, а прикрутить снизу к основе саморезами. Это обеспечит сохранность полки, оставим штатные решетки и текущий вид салона. Возникает вопрос к знатокам - что будет со звуком, если он будет идти в салон через штатные отверстия, которые меньше диаметра инсталлируемой акустики? |
#2 |
Авто: 31105, 406
Записей в дневнике: 10
133 (Чайник) |
Re: Вариант установки задних колонок
Обсуждалось, будет жопа
![]() ![]() П.С. Метал полки кстати тонкий, что бесучловно скажеться на басовой составляющей Последний раз редактировалось segamega; 26.01.2009 в 09:53. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
МаНьЯк (26.01.2009)
#3 | |
Авто: ГАЗ-31105-581(рестайлинговый салон и дв.Крайслер)
229 (Чайник со свистком) |
Цитата:
Если вы так не хотите портить штатный вил своего салона, то замените всю акустику, на класс выше того же типо-размера. И всё равно, для хорошего звука, придётся доработать штатные места (от этого ни куда не избежать). Есть вариант дороботки штатной полки с заменой решёток. Но все равно, полка будет брякать и её придёться крепить на саморезы. И выскажу, своё личное мнение, думаю меня поддержат многие. Если хочешь "хорошего" звука, не поленись сделай всё нормально! Звук требует жертв!!! |
vitagaz (30.04.2009)
#4 |
Авто: ГАЗ 31105
Ок...
Такой вариант - сзади на 16 см вместо пионеров номиналом 40 Вт, 3-х полосник, поставить кикер, 2-х полосник, номинал 80 Вт, макс 220 Вт, спереди стоят DLS номинал 80 Вт, 3-х полосники. Передние подключены штатно, задние - через усилок по 65 Вт на канал Проблема - мало басов Саб ставить не хочу... |
#5 |
Авто: 31105, 406
133 (Чайник) |
Блин, почитай темы там всё конкретно описано расписано что и как, почитай примеры инсталяций в АЗ( _http://www.caraudio.ru/ ), сразу все вапросы отпадут, останеться только один где взять столько денег
![]() П.С. ШТАТНО СЗАДИ 13, НО ПИОНЕРЧИКИ НА 13 СЗАДИ ВСТАЛИ А ВПЕРЁД НЕТ 0_О Последний раз редактировалось segamega; 26.01.2009 в 14:43. |
#6 | |
Авто: ГАЗ 31105
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 9 минут 37 секунд Кстати, штатно, сзади 13 или 16 см? Последний раз редактировалось Ефим; 26.01.2009 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Авто: ГАЗ 31105
Спасибо!
3 смачных шелбана проспорил... Блин! Пытался добиться хорошего звука от 13 см... на басы жаловался.... и был В ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ, что сзади штатно стоят 13 см!!! |
#9 |
Осваивается
Клубовец
Авто: была волга и газель
18 (Ученик) |
Ставь на зад полку из мдф или фанеры обтягивай карпетом а в нее 6х9 динамики,на перед подиумы в двери и компнентную акустику 6 (160мм) все это на 4х канальный усилитель и все ок! Повозишься немного но игра стоит свеч. П.С. хорошие овалы взади дают приличный бас,если ты не искушен то хватит,если мало баса,звукового давления,то нужен сабвуфер и моно усилитель к нему,удачи!
#10 |
Авто: ГАЗ 31105
Полку буду покупать, в нее блины 6х9 Morel Tempo
При текущем "раскладе" трогать больше ничего не буду, сначала посмотрю что получится... |
#12 |
Авто: ГАЗ 31105
В мск есть несколько вариантов, остановился на фанере, тоже без выемки под стоп...
теперь жду з/п ![]() __http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=17953 |
#13 |
Наши партнеры
Авто: 31105
Солидарность: 1 Репутация:
769 (Наездник) |
дорого ! в москве сей дивайс будет стоити не больше 700р
#15 |
Авто: 3110(406) 2003 г.
Солидарность: 15 Репутация:
305 (Кофейник) |
Merlin, А зачем так много из железной полки вырезано? Я вырезал чтоб прям в акурат динамик только вошел. Был некоторое время такойже вариант со штатными грилями, но звук непонравился, установил грили от динамиков и звук стал намного лучше. Басит здорово, саб нах ненужен.
__________________
Хороший стук себя покажет. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Регулятор задних тормозов | IrGaz | Тормозная система | 22 | 04.06.2008 01:12 |
характеристики штатных колонок Газ 3110 | Флай | Звук | 7 | 05.12.2007 15:52 |
подскажите как установить задних колонок | 3110 GTI | Тюнинг | 4 | 27.02.2007 21:25 |
