Большая проблема странное поведение тормозов
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Что с тормозами?
Мужики, кто-нить может мне обяснить странное поведение тормозов. В последнее время торомза стали работать, можно сказать, через раз. Проявляется это в том, что нажимаешь на педаль тормоза и далее возможны два варианта-либо машина усиленно замедляется, причем иногда очень и очень резко(девушка чуть как-то головой об лобовое не ударилась))), либо едет слегка притормаживая. Причем педаль как бы упирается(как будто в жесткий упор), а тормозить толком не хочет. Раньше это редко себя проявляло, в последнее время-постоянно(раз через раз). Надо решать этот вопрос, а пока чет не придумал с какой сторны к этому подступиться. Машина 029, тормоза барабаны.
medium20
30 Сен 2008
134
Re: Какие-то "чудеса" с тормозами
Если кому интересно.....выяснилась причина такого поведения тормозной системы....накрылись манжеты ГТЦ...по началу видимо при прогреве они как-то разбухали и гтц работал....а..соответственно на холодную просирал один из контуров....на днях гтс скончался окончательно...пришлось заменить и все ОК..
D_K_W
20 Янв 2009
502
260
Пропадают иногда тормоза
Короче сегодня еду перед перекрестком нажимаю плавненько на тормоз... и педаль проваливается и только около пола более менее затормозила, отпустил нажал еще раз и все ок, так пока до дома доехал все в норме было, подьехал жму на тормоз и опять провалилась педаль. Подскажите что вышло из строя.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Пропадают иногда тормоза
На 99 % главный тормозной.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
прокачивать для начала, искать подтекания жидкости.
Это конечно тоже надо посмотреть , только если бы текло они бы (тормоза) не восстанавливались.
D_K_W
20 Янв 2009
502
260
4 дня назад менял колодки, поменял жидкость и прокачал естественно
после замены колодок чето вообще тормозить неважно стала
а сегодня вообще такие финты, и главное нигде не текет,уровень торм жидкости не падает.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
Осмотри для начала на месте, посмотри на предмет утечки или понажимай на тормоз, посмотри, может быть течь проявится, если не найдёшь - делай полную ревизию - тормоза вопрос серьёзный, если всё везде сухо, скорее всего ГТЦ, тут рекомендую не заморачиваться переборкой, а покупать новый. Тормозуха здорово уходит? А если менять ГТЦ лучше сразу поставить нормальный:-http://avtodetal.com/index.php?section=112
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Re: Что с тормозами?
А-а-а-а, вот она где скорее всего собака-то порылась !
"4 дня назад менял колодки, поменял жидкость". Так оно и должно быть (даже в мануале есть рецепт про это). После таких работ необходимо 2-3 раза тормозить до юза со скорости 40-50 км\ч (в мануале по 24-ке сказано так, а в более поздних -не нашел что-то).
P.S. Когда я себе все перебрал и поменял жидкость, всё прокачал и поехал, то сказать, что "офигел" от торможения,это не сказать ничего, ездил не более 40 по городу. Иногда педаль даже подкачивать приходилось (2-3 качка делать), проваливалась и все остальные прелести. Жаловался-жаловался отцу, а он только говорил - поезди, скоро всё пройдет. После торможений до юза всё прошло :)
D_K_W
20 Янв 2009
502
260
В первый раз слышу такое, если все прокачать и колодки новые,и все исправно, то оно либо работает сразу,либо не работает, такого вроде как поначалу не работает а потом нет не бывает. Это скорей всего рекомендация для проверки тормозов на герметичность.
По моему вопросу: только что еще раз прокачали тормоза 3 раз за 4 дня, потом поездил по городу, больше не повторилось,так что хрен его знает ГТЦ или не ГТЦ, но на всякий случай купил ГТЦ. Порка недельку поезжу аккуратно. С ручником наготове.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Когда менял все внутренности, то соответственн все рабочие зазоры изменились (колодки новые, поршни с упорными кольцами сдвинуты). Обычного торможения недостаточно, усилия не те, А после торможения до юза всё встанет на место. Приеду-приведу выписку из книги.
viktor1
18 Дек 2009
41
12
если вакум работает нестабильно но мотор не троит. значит износилась уплотнительное кольцо номер 9 .смотри чертёж.также уплотнительное кольцо 21.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
правильно Dead_5, говорит. нужно до упора несколько раз выжать педаль тормоза чтобы стопорные кольца встали на нужное место. Без этого никак.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Вот что написано в мануале про 24-ку.
P.S. У меня действительно точно такая же беда была, тормозила как хотела, обычно плохо. Ничего, кроме езды и юза не делал, всё прошло.
    49.8 KB · Просмотры: 34
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Привет всем.Долго мучаюсь с тормозами(барабаны везде) вобщем все рабочие цилиндры новые, главный тоже новый.Тормоза работают следющим образом.-то тормозит в середине хода педали, то приходится качнуть педалью раз 5-6 и тогда тормозит ближе к полу.а иногда едешь, нажимаешь на тормоз-педаль проваливается в пол, давишь сильнее а задние колеса блокируются.несколько раз качнешь педалью и все приходит в норму.Жидкость не уходит, главный не перепускает, прокачивал всеми возможными способами десяток раз!.Вот что может быть?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Вэлл, колдун отключен(причем давно и раньше все было хорошо, тормоза радовали)
Вообще было как-машина стояла 2.5 года в гараже...я ее забрал осенью, и в середине зимы начали поочереди течь рабочие цилиндры...менял-все было нормально.потом начал перепускать главный.сначала поменял манжеты-и появилась такая хрень как сейчас.Поменял главный полностью-ничего не изменилось.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Могут быть контуры подключены по-другому, многие специально их местами меняют.
Колодки не подклинивают? Почему-то мне кажется, что рабочие цилиндры надо перепроверить...
