Какие лапочки на фары лучше купить?
Scream
27 Май 2008
146
78
Народ, подскажите какие лампочки лучше купить на фары? Автомобиль 31105.
Сразу говорю, ксенон не предлагать.
Scream
27 Май 2008
146
78
Ответ: Какие лапочки на фары лучше купить?
Ну хочеться что нибудь яркое.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
покупай не яркое а качественное)).. получишь соответственно и яркость и других слепить не будешь.. у меня OSRAM..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
лучше штатные. или бывают такие: допустим 55\60 +30%. тоже можно.
не покупай дешёвые лампы. и упаси бог какие нить цветные "а ля ксенон". это вообще шляпа.
не стоит брать лампы гораздо мощнее номинальных. увеличение мощности ещё не означает улучшение освещения. много писалось и обсуждалось на эту тему. а вот проблемы с проводкой или с чем нить ещё можешь получить. вся эта канитель расчитана на штатную мощность ламп. может и изоляция поплавиться.
з.ы. не стоит забывать и про увеличение температуры внутри фары при использовании лампы большей мощности. стекло тоже расчитано на определённую температуру.
з.зы. счас конечно кто нить будет говорить- да у меня уже хрен знает сколько стоят 100 ватные! и всё ничтяк!
ну чтож, можно только поздравить товарищей. им пока что везёт.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Истину глаголишь! Когда купил свою машину стояли желтые лампочки и ,ессно, хорошо светили только на мокрый асфальт+ дальний нормально- ближний под нос светит,сделал ближний- дальний уехал х.з. куда. Когда полез заменить на нормальные, то колодка оказалась сплавленной с цоколем лампы, пришлось менять все- результат применения 100\90. Купил Филипс стандарт, почистил контакты везде, где надо поменял и результат- хороший нормальный свет и ближний и дальний
gaz439
10 Ноя 2006
256
Результатом применения нештатных ламп как написано выше может быть выход из строя контактных групп разъемов на фарах, а если нет разгрузочных реле то и центрального переключателя света, поверьте что неспроста мощность ламп указана в инструкции, хотя есть везунчики у кого с большей мощностью все работает, у меня лично не получилось, пришлось релюшки добавить разгрузочные, машинен правда 3110, их там с рождения не было. Кстати нормально отрегулированные фары с хорошими лампами светят вполне хорошо, лично мне хватает.
Scream
27 Май 2008
146
78
Radar
27 Сен 2007
46
140
Пол года назад где-то читал о тесте ламп(с соответствующим оборудованием), запомнилось, что некоторые дорогие модели 60Вт светят не хуже, чем 90Вт NARVA.
Так что больше - не всегда лучше, а то, что у людей фары осенью и зимой лопаются (ледяная вода попадает на разогретое стоватником стекло) - это факт, но для 3110/31029, про 31105 пока не слышал:huh:
Есть шанс стать первооткрывателем:spiteful::D
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Scream, а ты все же подумай про ксенон :)благо комплект ставится за полчаса, не требует переделки проводки и согласований с ГАИ. лампы 35 ватт, а светят лучше стандартных на порядок. Я тут недавно создавал тему про ксенон на фолгу, но все фотки выложить не могу - шнурка для фотоаппарата нет :)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Н1 -дальний
Н7-ближний
обе по 55вт производитель Hella.
У меня это стоит с завода, свет супер!
Scream
27 Май 2008
146
78
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Scream, господи, у нас в якутии, бошевский ксенон стоит 3700!!!!
- это со всеми накрутками местных магазинов.
Про размер накруток подумай сам, если у нас 92-й бензин стоит 30 рублей, булка хлеба 25, а 402-й новый двигатель - 82 тысячи :)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
здесь есть обратная сторона медали.. изменение конструкции не предусмотренное заводом - изготовителем.. гаишники будут тебе рады с ксеноном))
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Электрод, процитирую свое сообщение из другой темы.. оно возникло после общения с начальником ГАИ нашего района.
конструкция не меняется -так как ксенон стандарта H4, как и родные 24-е лампы. с такой точки зрения не только галогенки, но даже более мощные лампы ставить нельзя - не предусмотрено конструкцией. А он ставится в стандартные отверстия.
п.с. ошибся - 3600 рублей ксенон :)
смотрим:
_ttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14388
и выдержка оттуда:
Поправка к ГОСТ Р 51709-2001 (ИУС "Национальные стандарты", N 11, 2007), изменила формулировку пункта 4.3.2.2.
"Использование источников света категории D (см. 3.46а - газоразрядные лампы) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается." (ранее)
Теперь - "установленные на автомобили автоматические корректоры света фар должны быть исправны", т.е. требования их устанавливать (если отсутствуют с завода) - нет.
Этим документом и регламентируются требования ГАИ к свету автомобиля :)
Так что можно распечатать выдержку и пообщаться с Гаишниками.. я так и сделал уже разок.. передо мной извинились и отпустили
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
но все же немного не соглашусь.. скорее всего в конструкторской документации на ГАЗЕ четко прописано - головная оптика такая-то.. ОСВАР.. БОШ и еще чего..и скорее всего там прописаны типы применяемых ламп.. причем не только габарит ..
это хорошо что ты смог отбиться от гайцев таким способом..
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
ХМ меня штатные устраивают
ехал в туман перед носом не фига не видать было включил еще и противотуманки .
так воще нормуль стало .
Chacha
10 Янв 2007
569
262
1. Установка ксенона - полюбому изменение конструкции. Если кто-то найдёт в заводской инструкции инфу о том, что устанвлен блок розжига и ксеноновые лампы вместо H4 - дадим приз!!!
2. От этого свободны автомобили, снятые с производства =)
