Не заводиться
Венчик
12 Янв 2015
Всем привет!! такая проблема: с 6 января (после ночного мороза под -30) не заводится машина - газ 31105 крайслер. сходил купил новый акумулятор, не помогло. пару раз прокручивает и идет треск. что делать подскажите пожалуйста
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Зачем темы плодить http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=2600
Венчик
12 Янв 2015
масло зик полусинтетик 10W40 светлое. сцепление выжимаю. газ пару раз попробовал выжить на 1/4 так стало сзади бензином вонять. сегодня просто одни щелчки и ничего больше. аккумулятор новый поставил
Венчик
12 Янв 2015
Треск чего? Если релюшек, то просаживается напряжение. Причины:
-аккумулятор;
-плохой контакт проводки;
-умер стартер.
я как то не обратил внимание от куда именно треск. завтра посмотрю. спасибо
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
если моск моторолла - то у них есть такая грабля: если после второй-третьей попытки двиг не пусканулся, то потом его завести со стартера вообще не реально... я в свое время перепорбовал все: аккум, масло, выжимать сцепу... пока с лямки не дернули - так и не заводился, причем даже сильное потепление (до -10С) не помогало: стартер молотил как ошпаренный, а пуска не было...
Венчик
12 Янв 2015
а по подробнее можно что какие махинации проводил?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Вот на этот контакт обрати внимание
А так же на самом стартере где соединяются провода с аккума и генератора
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
да чего только не делал... и свечи менял, и аккум, и ошибки через БК сбрасывал... вообще ничего не помогало (глушак продувался нормально, поэтому конденсат там непричем)... помогло только одно: тупо дернули на лямке... завелась почти сразу и больше такой грабли не было.
Венчик
12 Янв 2015
короче нужно просто искать машину чтоб смогла дёрнуть
ДымМ
10 Фев 2009
18
Если сначала крутит потом свист,то скорее всего плохие контакты АКБ и Стартера. Стартеру не хватает напруги втянуть бендикс и провернуть маховик.Обычно по звуку можно определить куда копать дальше.Или акб,или втягивающее.
Венчик
12 Янв 2015
у меня свиста нет. идет треск как от трещетки
Венчик
12 Янв 2015
hoopoe, Спасибо за помощь!! всё так как и сказали!! дёрнули-завелась почти сразу. поехал по делам и через пару часов заглушил и....... о чудо она завелась с пол оборота)))))
