подогрев дворников
ырка
31 Июл 2010
180
мечтаю сделать подогрев дворников. видел на субарике- просто как грабли. аналогично подогреву заднего стекла только по форме щеток. и посетила меня мысль-а что если есть в природе самоклеящийся комплект такой. кто что знает про это поделитесь пжалста
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
ырка, Есть самоклеящийся комплект подогрева...лепится прямо на лобовое стекло, в районе "стоянки" дворников... стоит по моему рублей 300. Только не красиво смотреться будет из салона. ИМХО.
ырка
31 Июл 2010
180
благодарствую, пусть лучше некрасивый но функциональный подогрев. а есть сведения о том как выглядит и кто производит? отмороженные дворники и стекло красивше вряд ли будут
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
ырка, а смысл? нить накаливания будет нагревать дворник ровно столько же сколько и печка лобовуху- возникает вопрос если у тебя антифриз и теплая лобовуха зачем теплый дворник?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
ырка, Выглядит все это дело вот так:_http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&text=%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&img_url=subaru59.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fpost-10-12832337460.jpg&p=45
:haha: А если вода, то печка работать не будет???
canep
4 Дек 2009
38
103
ырка
31 Июл 2010
180
тут я так думаю-в субаре не дураки сидят, а там подогрев есть, значит толк от него тоже есть. видимо местный нагрев поддерживает эластичность резинок дворников и это дает эффект. я заметил закономерность-дворники на ходу почти не обмерзают, а вот на стоянке в снег очень даже. стоим зимой в основном заведенные, включая подогрев не даем дворникам приобрести очень минусовую температуру и вследствие этого не колотим ими о стекло перед троганием.думаю я так. могу и ошибаться но хуже не будет точно.благодарствую отозвавшихся
Реакции: DED
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
вот неплохой фотоотчёт об инсталяции подогрева дворников,а именно щёток
_http://albea2007.narod.ru/dvorn.html
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
ырка, Такк=ой подогрев стоит на субару форстере,там получается тоит пару полос медных,ка на заднем стекле,только эти полосы иду по периметру резинок дворников,ну мн кажется это лишняя вещЬ,
у меня в Одессе сейчас +8 например,снега нет,погода сухая:popcorm:
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Замутил подогрев дворников...нихром внутри резинки...
да вот куда отдельно кнопку поставить в салоне рестайлинг? да и какую...думал тумблер с подогревом и реле на 10 мин...
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
А не проще дворники приподнять в зону где отопитель их более эфективно обдувает?
Ну на Волге такой зоны нет впринципе.
А во-вторых, сами дворники и каркас двоника этим не отапливаются, а все траблы имеено в том, что растаявший снег замерзает на местах изгиба каркаса двоника, вследствии чего дворник принимает форму изгиба стекла и не очищает основную поверхность.
В третьих проблему "примерзший к стеклу дворник" решают либо ручным подъемом дворников, либо подставкой под поводок в "зоне парковки" смысл в том, что в зоне парковки под поводок ставят направляющую, по которой в конце хода наползает поводок отрывая дворник от стекла на 0,5-1 см (зависит от проставки)
В четвертых , проблему обмерзания каркаса в движении решается тремя способами
1) бескаркасный дворник - в целом г@вно, если не стоковый , на гольфе таки естоят родные работают великолепно. Все что покупал на другие авто от соронних производителей - лажа!
2) большим баллоном омывайки зимней с утопленным в баллон теплообменником, т.е. очень горячей омывайкой (меренская конструкция)
3) Установкой дворников так, чтобы парковка была вертикальная, а рабочий ход вниз. Решается куча проблем, вся влага с дворников стекает сама по себе, дворники в самом темплом участке стекла, каркас не обмерзает впринципе и даже если обмерзнет, каркас дворника замерз в рабочем положении и резинкахо очищает стекло достаточно неплохо.
4) еще есть способ, как правило для инок (дворники стоят в нише ниже кромки капота) поднимать заднюю часть капота и снимать уплотнительную резинку, чтобы тепло из подкапотного пространства попадало на дворники и нижнюю часть стекла.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Недавно мучился в -1, дворники и стекло на стоянке обмерзали. Подумал как же неплохо было бы подогрев лобового стекла иметь. На Фордах некоторых есть. Можно было бы незамерзайкой побрызгать, но у меня зимой бачек пустой.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
как раз на волге таки есть - там дворники в силу конструкции кузова висят над тем местом, куда обдув дует
и чем обогрев внутри резинок поможет тебе с оттаиванием каркаса? :)
