Пропал ближний свет!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Не работает переключатель ближнего света! HELP!
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить вот такую проблему! Только что сел в авто, ну и как обычно включаю фары, сначала габаритки, потом ближний. И бац, при переключении на ближний свет, все тухнет (приборная панель, габариты... короче все наружное освещение), переключаю обратно на габариты, все нормально, они работают, включаю опять ближний, и снова нет признаков жизни!
Помогите пожалуйста решить данную проблему!:(
Geksan
17 Июл 2015
Пропал ближний свет 3110
Всем добрый день. Пропал ближний свет, а\м 3110.
1. Предохранители проверял, рабочие.
2. Лампочки снимал проверял - рабочие.
3. ЦПС снял, замкнул провода на прямую - нету света...
Подскажите, где искать далее? спасибо.
З.Ы. Ах да, габариты работают, дальний тоже (включается, выключается).
ГУРУ
12,130
5,470
Re: Пропал ближний свет 3110
На левую и правую фары питание идёт через разные предохранители. Сходятся в одном месте. Реле переключения Ближний/дальний.
Или само реле или контакт с проводом на ближний свет.
Юра Ко
23 Дек 2015
в реле скорее всего вода попала у меня частенько такое бывало
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
там в реле 2ве катушки вот на одно из них мог провод
отгореть
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
31105 2004г. Регулярно пропадает ближний свет. Меняю реле ближнего - свет появляется. Хватает где-то на месяц и снова все повторяется. Так уже штуки 4 реле поменял. Белая пластиковая колодка, в которую реле вставляется, на одном контакте потемнела. В это место(потемневшее) зеленый провод идет(край провода тоже слегка потемнел).
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Поменял колодку и маму на том самом проводе. Надеюсь, это решит проблему. Я боюсь, что проблема где-то глубже, может в сигнализации или из-за того, что уплотнитель стекла пропускал воду и что-то закисло. Я нифига не электрик. А профи электрики, которые волгами всю жизнь занимались, как то не хотят в этом всем копаться. Прошлый хозяин еще и замутил автоматическое включение ближнего и закрытие замков при повороте ключа на старт. Какие-то реле непонятные под капотом, которых с завода быть не должно. Лампы не посмотрел на сколько ватт, еще от прошлого хозяина, вроде обычные филипс.
    203.7 KB · Просмотры: 18
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
12x55, обычные. Вспомнил, пол года назад, когда впервый раз сгорело реле, я начал избавляться от колхоза от прошлого хозяина и на реле ближнего света, на той самой ноге был намотан провод который вел хз куда. Я все незаводское повыдергивал.
2,259
Если эти "профи" не хотят заниматься, то это не профи, а тупорылый колхоз и нечего им давать что-то на ремонт, изгадят.
Хочешь, чтобы всё нормально работало - делай сам.
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Почти год езжу - свет работает, реле не перегорает. Из-за плохого контакта клемм это место грелось и реле часто ломалось. Просто "папа" в "маме" сидел не туго.
