При чем тут регулятор напряжения? Все зависит от тока который может выдать генератор. РН только ограничивает регулироемое напряжение по максимуму. На 402 генератор поставить можно что угодно. Только зачем? Можно подобрать штатное реле которое на самом деле будет поддерживать напряжение 14,7В. Но если генератор не будет выдавать положенный ток, то какое-бы реле не стояло, при нагрузке напряжение будет падать.
