Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 27.05.2014, 15:24   #1
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: уже нет
Солидарность: 55
186 (Чайник)
Сброс ЭБУ, плюсы/минусы
Есть ли отрицательные моменты в сбросе ЭБУ? Просто когда машина долго стоит - сигналка и магнитола (а может и еще чего) за неделю выжирают акб практически в ноль, не завестись уже. Если выключать массу - сбрасывается ЭБУ (?)
Акб зарядил, завёл, работает как обычно. Говорят, ЭБУ после обнуления какое-то время в режиме дигностики работает и "самонастраивается". По работе двигателя я не заметил этого никак - всё как обычно.
Склоняюсь к мысли, что перед длительной стоянкой выключать массу таки смысл есть. Каковы могут быть "подводные камни"?
__________________
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (Конституция РФ, ст.29)
SvS вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 15:29   #2
ЕвГeний Мужской
Аватар для ЕвГeний
Авто: Не ссы, доедем!
Записей в дневнике: 16
Солидарность: 45
943 (Наездник)
Re: Сброс ЭБУ, плюсы/минусы
Цитата:
Сообщение от SvS Посмотреть сообщение
Обязательно. Это и аккумулятору жизнь продлит и хорошо с точки зрения ТБ.
А эбу в принципе на такое рассчитано.
ЕвГeний вне форума Ответить с цитированием
alexxx (27.05.2014)
Старый 27.05.2014, 23:00   #3
jack10485 Мужской
Аватар для jack10485
Авто: Пежо Партнер В9
Солидарность: 0
248 (Чайник со свистком)
Их нет, ни при каком раскладе, как же хранить сотни тысяч кредитопомоек, если они сдохнут на стоянке дилера, и офисный планктон останется без предмета своей гордости. Сколько все таки Вам лет?
jack10485 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 23:53   #4
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 65
5841 (Пилот)
делал так в течении пяти лет- отключал на пять-шесть дней, бо по выходным только ездил. всё в порядке. подводных камней не вылезало. да и не может их быть.
эбу действительно какое то время подстраивается под параметры двигателя, но это не долго и не заметно для простого обывателя без точных приборов.
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
SvS (28.05.2014)
Старый 28.05.2014, 00:18   #5
ЕвГeний Мужской
Аватар для ЕвГeний
Солидарность: 45
943 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от jack10485 Посмотреть сообщение
Да, читал на одном из форумов купил человек новую дорогую инку (японку) и на месяц в гараж поставил. А потом пришёл - она не заводится, аккумулятор сел. Чел был очень недоволен - япономобиль, а не работает.
Старый 28.05.2014, 00:33   #6
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Солидарность: 65
5841 (Пилот)
к слову :
имею щас ларгус. это в общем тот же рено, только вид с боку. так вот, у многих реношек ( да и не только реношек) реализовано так: через полчаса после постановки на охрану отключается всё кроме иммобилизатора. потребление - даже не копейки- крохи. с такой системой можно надоолго оставлять не отключая массу .
з.ы. я у себя ессесно мерял токи утечки\потребления. цифр уже не помню, но действительно - слёзы.
__________________
Старый 28.05.2014, 01:03   #7
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: уже нет
Солидарность: 55
186 (Чайник)
Так и хранят. А потом продаваны постоянно с "Бустерами" бегают. Но массу не выключают!
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Цитата:
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
Массу отключать есть смысл по многим причинам, кроме этих. Даже с точки зрения коррозийной стойкости кузова.
__________________
Последний раз редактировалось SvS; 28.05.2014 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2014, 01:57   #8
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Солидарность: 65
5841 (Пилот)
я имел в виду обнуления эбу и разряда акка.
а по поводу влияния пдключённой акб на корр.стойкость - были мысли. не проверял и не копался, но были подозрения, что отключение акб положительно влияет на процессы образования коррозии.
продавал машину - коррозии не было ( накладки бамперов не в счёт). но с другой стороны - я её сам проливал переодически. так что это не аргумент в моём случае.
__________________
Последний раз редактировалось alexxx; 28.05.2014 в 01:58.
Старый 29.05.2014, 01:17   #9
jack10485 Мужской
Солидарность: 0
Ух ты, а можно подробнее? Вообще не в курсе. Мной двигала только боязнь кз во время стоянки.
У продаванов, которые ОД есть зарядники. На моей машине например легко и быстро можно снять плюсовую клемму, остальное под кожухом. Поэтому сильно зависит от конкретной конструкции. Ну и время стоянки конечно сказывается, хотя чаще требуется в торговом зале, где дверями хлопают и заряд расходуется.
Цитата:
Сообщение от ЕвГeний Посмотреть сообщение
Я в отпуск ездил в прошлом году, машина стояла во дворе на сигнализации. Никаких признаков разряда АКБ. Хотя бывало что в гараже дверями хлопаешь, плафоны срабатывают и при пуске двигателя мигает лампочка и писк, просадку напряжения сигнализирует.
Старый 29.05.2014, 01:41   #10
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: уже нет
Солидарность: 55
186 (Чайник)
Подробнее гуглите самостоятельно, я эту тему тут развивать не буду. Коррозия есть электрохимический процесс и есть понятие "блуждающие токи". И про роль и принцип цинковых мастик (или даже пластин - на судах, например) до кучи почитайте... Хотя это, конечно, наименьшее из зол постоянного подключенного акб.
В данном контексте мне больше интересно, сколько времени ЭБУ адаптируется после сброса и есть ли положительные моменты периодического обнуления ЭБУ. Разговор не про волговское (точнее - не только про волговское) ЭБУ.
Если проводить аналогии с домашними компьютерами, то система под виндой не может долго работать без ребута (макс. 60 с чем-то дней однажды продержалась, потом просто невыносимо тормозила и глючила). Компьютер под линуксом с рабочими приложениями у меня как-то продержался почти год, но после ребута не стартанул (не хватило файлов для запуска).
p.s. Только не надо, плиз, тут начинать меряться своими писюками и учить меня жить, я просто привел примеры работы разных систем. Кто не понял, о чём тут - проезжайте дальше.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Есть. Но к ним надо таскать удлинители, а им впадлу.
К тому же много машин на больших парковках (в т.ч и trade-in), где нет электричества близко. Когда такая машина становится нужна - её прикуривают от бустера, а потом подгоняют поближе к розетке (или не подгоняют, а просто переставляют и она продолжает так же стоять, с включенной акб и на сигналке)
__________________
Последний раз редактировалось SvS; 29.05.2014 в 01:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2014, 02:09   #11
jack10485 Мужской
Солидарность: 0
Производитель обычно пишет что во время прогрева двигателя до рабочей температуры производится калибровка параметров ЭБУ. Говорить о разных машинах смысла нет, так как электроника производится несколькими крупными производителями автокомпонентов, которые на одинаковой основе делают кучу модификаций, работающих по одному принципу. Положительные моменты? Сброс текущих ошибок, лучше работать не станет.
Суда плавают в соленой воде, годами, смысл заморачиваться с кузовом автомобиля?
Добавлено через 5 минут 37 секунд
По торговому залу таскают, а насчет стоянок- сейчас бездельничаю, мониторю рынок труда, проскакивают вакансии на должность смотрителя за такими стоянками. Фишка в том, что если я приду и захочу прокатиться, а машин не заводится, то это косяк. И есть человек, который за ними следит.
Последний раз редактировалось jack10485; 29.05.2014 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2014, 02:19   #12
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: уже нет
Солидарность: 55
186 (Чайник)
У нас никто за ними не следит. Есть водитель, который гоняет машины по территории, но они все свежие, обычно долго не стоят. Да и заводить новые никто не просит. Долго в trade-in обычно не заводят, а как приспичит - продаваны бегают.
Добавлено через 33 секунды
А машина не в солёной воде плавает?
__________________
Последний раз редактировалось SvS; 29.05.2014 в 02:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.05.2014, 02:24   #13
jack10485 Мужской
Солидарность: 0
Я про него и говорю, не завелась б/у и покупатель ушел искать дальше.
Не круглый год, и не в такой концентрации, чтобы был смысл именно по этой причине отключать массу с аккума.
Старый 29.05.2014, 02:30   #14
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: уже нет
Солидарность: 55
186 (Чайник)
Причин выключать массу много и без этого, это лишь маленький "бонус".
P.S Никогда не забуду, как после трехдневной пьянки в отдалённом месте на берегу ладоги из 4-х машин завелась лишь моя, где я скинул массу (проводка была старая и выключал всегда, даже на час). Остальных таскали по лесу и немало
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
ЗМЗ 402 плюсы и минусы GraD 402 36 07.02.2012 17:04
Двигатель 406-405 плюсы минусы Махатма Советы бывалых 12 25.10.2011 21:17
Магнитола ее плюсы и минусы Волгарик 3110 Звук 73 30.04.2010 21:10
16 радиус плюсы и минусы серый787 Тюнинг 11 17.09.2007 19:28
Плюсы и Минусы Волги Napoleonoff Общий 6 10.06.2007 23:15
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
