Регулятор тормозов...
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Всем привет!
Народ, какие признаки поломки "колдуна"?:unsure:
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,645
5,125
885
У "колдуна" вообщето жизнь короткая, если какаято проблемма с эффиктивностью работы задних тормозов сначало выкидывают колдун а если не помогло ищут причину.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Когда задние тормоза срабатывают раньше передних.
Или вообще не срабатывают, вообщето он не работает почти на всех не новых машинах но это мало кто замечает.
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Задние раньше передних??? А у меня такое ощущение что на оборот, как тока педаль жмешь передние в юз, морда вниз жопа вверх.
Может это тогда не колдун?
Там на нем вроде есть какой то регулировочный винт. Может попробовать порегулировать? или это бесполезно?
Добавлено через 56 секунд
Какого ? Который на задний кост ставится ?
Да, именно того:)
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Регулируется так:
1. Отвернуть гайку крепления и отсоединить стойку регулятора давления от кронштейна заднего моста.
2. Ослабить контргайку и, вращая регулировочный болт на нажимном рычаге , выставить размер 30–38 мм между центрами оси стойки и отверстием под ось в кронштейне заднего моста. Затянуть контргайку , придерживая при этом регулировочный болт.
3. Вставить ось стойки в отверстие кронштейна и завернуть гайку крепления.
4. При правильной регулировке при торможении на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних - это видно по следам резины на асфальте. Если после регулировки задние колеса блокируются раньше передних или передние блокируются намного раньше задних, то регулятор давления неисправен и его нодо менять.
