Проблема дергается (406)
Mult
27 Апр 2009
58
Всем доброго времени суток. У меня возникла такая проблема: Движок заводиться нормально, но при работе начинает потраивать, при разгоне троит, но затем начинает работать как положено и набирает свою мощь. Если на холостых оборотах резко газануть, то хлопок и выбивает крышку на втором насвечнике. Решил, что проблема в свечах (бриск А17 уже старенькие появилась желтая полоса), заменил, но проблема осталась, и также при сильной перегазовке выбивает крышку на втором насвечнике. И начала резко скакать стрелка тахометра не зависимо от оборотов. Комп ошибок не показывает. Помогите плизззззз кто чем может!:help:
ПаХан
11 Ноя 2007
255
хм.. интересно... крышка резиновая?
протравливают газы из цилиндра (возможно трещина в ГБЦ).... компрессию мерил? возможно картерные газы (не плотная прокладка свечного колодка)
форсунки все работают? катушки, провода ВВ, наконечники свечные в норме?
побольше бы информации.
Mult
27 Апр 2009
58
Да крышка резиновая, менял месяц назад с прокладкой крышки и свечного колодка (масло не поподает), протягивал по инструкции. форсунки в норме как и катушки, провода и наконечники менял одновременно с прокладками. И еще заметил одну вещь: как прогреется до 65-70 работает нормально, но не каждый раз. Голову уже сломал, не пойму требуется Ваша помощь (на автосервис сейчас денег нет, а машина ужас как нужна)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 7 минут 12 секунд
Попробую поменять свечи и протянуть крышку потом отпишусь, но советы давайте-давайте!
asp
29 Сен 2008
1,663
Хм... ситуация ИМХО много глубже, чем свечи. Если газы пробивает, а иных причин выпрыгивания крышки колодца я не вижу, то это значит, что в картере создается избыточное давление. Предпосылок к сему м.б. много, и не все безобидные
crystal
22 Сен 2009
213
90
С торца клапоной крышки 4 цилиндра со стороны форсунок есть маленький штуцер отвод картерных газов он забивается сними с него шланчик и прочисти штуцер какой нибуть спицей и потом посмотри сколько там грязи было
Mult
27 Апр 2009
58
Я его прочистил когда менял прокладки на крышке!!!
Поменял свечи проблема решилась. Если мозг дальше клепать будет обязательно обращюсь к Вам. Спасибо за ответы, но тема я думаю не должна быть закрыта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Выкрути свечи и прочисти колодцы. Внизу колодца, под посадочным местом свечи набивается грязь, которая не дает гермитично затянуть свечу. Маленькое зеркало, отвертка с длинным,плоским жалом, тряпки, бензин.
А вот, что бывает когда изолятор свечи теряет свою герметичность.
    117.3 KB · Просмотры: 66
    92.6 KB · Просмотры: 53
    92.8 KB · Просмотры: 61
    69.4 KB · Просмотры: 56
Реакции: Mult
asp
29 Сен 2008
1,663
Спасибо за ответы, но тема я думаю не должна быть закрыта!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На твоем месте надо бы радоваться, если она этим закроется. Хотя, предчувствие у тебя верное
Mult
27 Апр 2009
58
Да да да! предчувствие ни меня ни Вас не обмануло!!! Свечи новые решили проблему не на долго :( опять потраивает, но при полной нагрузке работает нормально. что может быть????????????????????????? Я склоняюсь к воздуху! Подскажите!!!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Так ты в колодцы заглядывал при выкрученных свечах?
Mult
27 Апр 2009
58
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
185
у меня была подобная беда . когда открутил свечи заметил что 2-ая уж очень чистая (заметно белее остальных ). оказалось пробита прокладка и тосол попадает в камеру сгорания . а хронология такая : cначала по утрам начал троить минут на 2-3 , потом работал нормально . видимо по мере нагревания тосол продувался а бреш в прокладке сужался . через 2 недели пришлось крутить двигун 5700 ( бодались с деу , сделал ) . на следующее утро не только троил но и сильно парил из глушака , в системе охлаждения создавался опасное давление. сняв голвку увидел что кусочек прокладки продавлен всторону от цилиндра . конечно моно было ограничится заменой прокладки но так как мотор уже отпахал 198000 решил сделать капиталку . после проехал 21000 полет нормальный .:gaz_love:
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
При выкрученных что я должен увидеть?
Грязь. Свечу выкручиваешь, заглядываешь в колодец, там внизу фасочка сделанна под уплотняющую прокладку свечи. Обычно туда попадает со временем куча грязи. Как следствие свеча не может загерметизировать камеру сгорания, пропускаются газы в свечной колодец, сответственно вылетает резинка.
asp
29 Сен 2008
1,663
Это очень маловероятно.
Mult, надо выяснять причины избыточного давления в картере. С чего начать, даже боюсь посоветовать, т.к. все, кроме проверки продуваемости вентиляции, будет трудоемко.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
А вентиляция здесь при чем? Разве из-за нее могут
А из-за свечей я показывал, что может быть, как рза желтая полоска на границе изолятора и металла.
asp
29 Сен 2008
1,663
Сергей Астрахань, желтая полоса на свече - обычно признак усталости двигателя, причем конкретной, с близкой перспективой капремонта.
Мне трудно представить, как недокрученная свеча может пропустить такое количество газов через резьбу, чтобы их хватило для хлопка, способного выбить негерметичный (!) колпачок колодца. Поэтому такую версию я рассматриваю, как одну на миллиард ситуаций.
А избыточное давление в картере тупо пробивает уплотнитель свечного колодца и сбивает крышку. Только вот при этом, по идее, должно быть масло в колодце
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Может и так, а вот я считаю, что желтая полоса это след от прорыва газов через свечу. То есть изолятор не герметичный. На фото как раз такой вариант. Думаю и твое и мое мнение могут быть спорным. Это вообще может быть след от колпачка, так как по это кольцо как раз наконечник свечной налазиет.
Ну, может это бред, Допустим, но скажи разве это трудно вывернуть свечу и посмотреть, что там в колодце. Я же не предлагаю поршня выбивать. Я просто с таким сталкивался. А потом эффект насоса можно допустить. На холостых не успеквает поршень создать давление в колодце, а вот дал оборотов и выбило.
Масла нет, при таком деффекте должно наружу литься из свечного колодца.
дмитрий077
28 Окт 2009
14
на бензине работает нормально, но на газу по прежнему потраивает, может проблема в зазоре свечей?
стрелка тахометра дергается произвольно если плохой контакт особенно часто на высоковольтных предохранителях. а троит из того что пишешь похоже либо ДМРВ либо просто дросельный узел загажен промой сначала его
