Неприятный запах в салоне
Г
Гость
Достал запах в салоне. Сначала несло бензином с заднего сиденья. На дне багажника резиновую прокладку поменял потуже затянул нормально. Сейчас запах то ли гари то ли паров бензина уже с капота через печку тянет причем временами. Волга 3110 402дв. Спасаюсь пока освежителями. Все шмотки пропахли. Помоги народ человеку
L
LITR
Проверь целостность системы подачи топлива (шланги, фильтр, карбюратор(тройник на входе)). Далее - коллекторная прокладка может подсекать. Далее соединение выпускной коллектор - "штаны".
Займись лучше сейчас, пока тепло. Зимой, когда окна закрыты, а печка валит в полную силу, недолго и угореть.
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Это правильно, под карбюратором выпускной колектор, а его температура высокая.
Г
Гость
У меня в салоне 3110 (402) периодически, особенно летом пахнет бензином.
Не помогало ничего, пока палочкой или еще чем-нибудь не дать закрываться полностью лючку бензобака. Т.е. при езде через приоткрытый лючок вытягивается воздух из пространства между крышкой и кузовом. С тех пор не пахнет, хотя и не очень красиво ездить с приоткрытым лючком. Попробуй.
v2410
2 Ноя 2006
23
Верные советы я с этим боролся пол года. пока все не протяшь чтоб не откуда не фонило. от запахов избавится трудно. Бензин это насос и карбюратор, гарь колектор, штаны и тд. Как только всем плотненько занялся. всякая вонь пропала. Друг который у меня избалован иными. раньше нос морщил а счас нечего не жалуется. Да конечно запах бензина нами любим, но парфюм вдыхать веселей :)))
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
(Уменя тоже так было вчера, только пахло не бензином, а г..ном. Оказывается в какашку наступил.) Аеще надо посмотреть штуцер приема бензина на карбе. он часто так капает особенно на ХХ[/QUOTE]
Viking
24 Окт 2006
133
16
лутше, блондинку - колегу, на работу и с работы подвозить - потом в салоне нето что бензин не чуствуеться, так и какашку не унюхаешъ!!!
а серьезно - у меня не пахнет, 402 тоже. токо вот с куревом прежнего хз-на борюсь.
