Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Подвеска
Подвеска Обсуждение проблем, касающихся подвески.
Закрытая тема
Опции темы
Старый 05.08.2008, 14:56   #1
Дмитрий Юрьевич Мужской
Аватар для Дмитрий Юрьевич
Авто: ГАЗ-24-10 (1989 г.в.)
Записей в дневнике: 10
Солидарность: 0
442 (Самовар)
DIA и ET колесных дисков 2410-3102 (14")
Кто-нить объяснит мне (неучу ).
шаря по интернету уже окончательно запутался:
штампованные диски 14" PCD5х139,7 DIA=110 ET=6
"Нивовские" диски DIA=98,5, и вроде как бы они налазят (мало того, и у меня такие (?) стоят, тока я никак со штангелем до них не доберусь) и ET вроде 16 мм. По идее должны 1. не налазить, 2. цеплять за что-нибудь...
Вопрос: диски с DIA=98,5 точно налазят?
ЗЫ: хочу диски R15"х6j PCD=5х139,7 ET=0 а вот DIA незнаю
__________________
ГАЗ-2410 (1989 г.в.); ЗМЗ-402.10; К-151С; 5КПП; MPSZ-ZH; передние дисковые тормоза 14"
Дмитрий Юрьевич вне форума
Старый 11.08.2008, 12:21   #2
Солидарность: 0
442 (Самовар)
Ответ: DIA и ET колесных дисков 2410-3102 (14")
Спасибо ВСЕМ за ответ. Слава Богу нашел магазин шин и дисков с шиномонтажем - сами все примерили и подобрали...
Вот, что у меня получилось: DIA 98 мм не влезают на ступицу 2410-3102(14"). Диаметр центрального отверстия должен быть не меньше 108 мм (может 106 мм).
На счет вылета: у меня стояли диски ET 16 мм, проблем не возникало. Сейчас поставил на передний мост штампованные диски от УАЗ-450 "КрКЗ R15 6,0J ET22". На задний мост не примерял, но по ощущениям и туда они встанут без проблем. Диски ET 16 мм, как и ET 22 мм с резиной 205/65 нигде не цепляют, единственное - на заднем мосту зазор между наружней частью колеса (резины) и подкрылком всего-лишь пару миллиметров (ЕТ 16 мм).
+1 (точнее -1) еще один минус УАЗовских дисков - отсутствие "харпа", т.е. шины можно ставить только с камерой
Изображения
Тип файла: jpg DSC00315.JPG (447.2 Кб, 91 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось Дмитрий Юрьевич; 11.08.2008 в 12:33.
Старый 11.08.2008, 12:29   #3
Солидарность: 0
442 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Юрьевич Посмотреть сообщение
мои диски от Нивы, как показал внимательный осмотр были расточены под DIA 108 мм.
Изображения
Тип файла: jpg DSC00243.JPG (446.9 Кб, 86 просмотров)
__________________
Старый 11.08.2008, 12:42   #4
Gaz3110i Мужской
Клубовец
Аватар для Gaz3110i
Авто: ГАЗ 3110, ВАЗ 2110
Солидарность: 0
771 (Наездник)
из этого всего делаем вывод :
DIA - это диаметр центрального отверстия ,а ET - вылет ?
Gaz3110i вне форума
Старый 11.08.2008, 12:54   #5
Солидарность: 0
442 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от Gaz3110i Посмотреть сообщение
ах вот где "собака порылась"....
просто, никто не знает что такое DIA и ET...
__________________
Старый 11.08.2008, 12:57   #6
Gaz3110i Мужской
Клубовец
Аватар для Gaz3110i
Солидарность: 0
771 (Наездник)
про ЕТ я знаю, просто тему раньше не видел
Gaz3110i вне форума
Старый 13.08.2008, 10:11   #7
pisikamushkin Мужской
Аватар для pisikamushkin
Авто: Газ-24 '74 и Лада К2 '13
Солидарность: 0
124 (Чайник)
наскока я знаю у волговских штамповок вылет 0, а у нивы 40, то есть центр диска относительно ступицы будет на 40 мм смещен во внутрь (что мне кажется некрасиво...), поэтому я диски выбирал с выносом от 0 до -20 и с диаметром ЦО не менее 108. При установки дисков от нивы нужны проставки....
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
DIA - диаметр центрального отверстия
ET - вынос
PCD - количество и диаметр крепежных отверстий
j - ширина (дюймы поему)
__________________
Тили-тили-трали-вали....
Последний раз редактировалось pisikamushkin; 13.08.2008 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
pisikamushkin вне форума
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Vredniy (10.11.2008), Дмитрий Юрьевич (13.08.2008), Ломоносов М.В. (18.08.2008)
Старый 13.08.2008, 11:49   #8
Солидарность: 0
442 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от pisikamushkin Посмотреть сообщение
у Волговских штамповок вылет 6 мм, на Ниву (ВАЗ) есть диски с вылетом 16 мм (которые у меня), но внимательный осмотр показал, что центральное отверстие расточено до 108 мм (я вроде писал).
__________________
Старый 14.08.2008, 09:08   #9
Солидарность: 0
124 (Чайник)
хм, я такие не встречал....
как разбогатею куплю себе второй комплект дисков, вперед ЕТ 0, назад ЕТ-25, от уазика....
Изображения
Тип файла: jpg kramz_uaz_lider.jpg (36.9 Кб, 31 просмотров)
__________________
Старый 14.08.2008, 12:00   #10
Солидарность: 0
442 (Самовар)
смысла сия действа не уловил я.....
тогда уж надо наоборот спереди 25 сзади 0... или.... непонял, короче....
made in italy (так на них написано), еще в каталоге магазина видел диски от Шеви-Нивы R15 PCD=5x139,7 DIA=108 ET=0 (ширину не помню, толи 6, толи 7 дюймов), но в наличии не было...
__________________
Последний раз редактировалось Дмитрий Юрьевич; 14.08.2008 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2008, 13:23   #11
Солидарность: 0
124 (Чайник)
положительный вылет - диск больше внутрь, отрицательный - наружу, поэтому чем меньше вылет, тем больше диск наружу торчит!
__________________
Старый 14.08.2008, 14:24   #12
Солидарность: 0
442 (Самовар)
знаю... и.... что?
если на задний мост поставить диски с 40 вылетом, резина в лонжерон упрется.... колея задних колес на 8 см уже станет (зачем это?)
а вот спереди, если поставить ступицу от 3110 (как ты хочешь, если я правильно понял) на штатный мост 2410 с проставкой-переходником, то может быть ЕТ=40 и попрет...
__________________
Старый 14.08.2008, 15:27   #13
Мак( Мужской
Клубовец
Авто: Газ 31029.Чёрная пантера.\406i 1995г.в.
Изображений: 1
Солидарность: 9
8196 (Автослесарь)
Вот так смотрится "нивовский" 15"
Изображения
Тип файла: jpg 13082008189.jpg (329.9 Кб, 107 просмотров)
Мак( вне форума
Старый 14.08.2008, 20:34   #14
Miv Мужской
Аватар для Miv
Авто: 3110i 25.12.99г.в. 2,3 л. 406.2 150л.с.
Солидарность: 0
38 (Абсолютный Чайник)
итак...подводя итоги на 3102, на 14-ый радиус...
нужны диски с хар-ми ) ? чтобы налезла скажем резина 205\70 )))
__________________
За рулём уже
Последняя машина у меня
Наношу пользу, Причиняю добро и Подвергаю ласке...
Еще немного, 3110, 406.2, 99 г.в., "Зелёный Сад", Сзади обьемный бампер с парктроником ч0рного цвета, спереди узкий безхромный ч0рный, глушитель светлых тонов, приподнятый зад, сзади шторки и две подушки без опастностей, х524хк98, поморгайте аварийкой если встретите на дороге, не обижусь
Miv вне форума
Старый 15.08.2008, 08:41   #15
Солидарность: 0
124 (Чайник)
знаю... и.... что?
с дисковыми тормозами пока нифика не ясно, к тому же если поменять тока цапфу то вынос сохранится прежний (я так думаю), поэтому я прикидываю что диски у меня будут родные, т.е. R15 ET 0, а назад хожу пошире, ЕТ "-25", ну или вперед -25 а назад -40.....
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Цитата:
Сообщение от Miv Посмотреть сообщение
R14-16 7j, 8j
ET 0-(-25)
PCD 5*139.7
DIA min 108
а если чисто под 205/70 то тока 7j R14, если поставить на 15 205/70 будет как трактор, некрасиво...
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Цитата:
Сообщение от Мак( Хохол Посмотреть сообщение
у меня щас такие же стоят, купил по чистой случайности.... )
__________________
Последний раз редактировалось pisikamushkin; 15.08.2008 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
Закрытая тема
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
как сделать из 2410- 3102 AndreyM Кузов 7 21.01.2011 14:23
Переход с 14" дисков на 15" jamvirus Подвеска 25 25.09.2010 19:37
Радиатор 3102 на 2410 Макс [2410] 402 6 01.10.2008 17:00
Различия колёсных дисков 3102 и 3110 Shanley Кузов 4 12.07.2007 13:50
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
