Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 14.01.2019, 12:11   #1
АнтонОгурцов Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Как отрегулировать ДПДЗ?
Здравствуйте, коллеги!
Двигатель 4062.
Много похожих тем, но именно как отрегулировать я не нашёл.
Проблема в том, что если педаль газа нажать посильнее, машина утыкается, вместо того чтобы разгоняться.
По БК Di15G у меня на отпущенной педали - 0, на полностью нажатой 54. Я заменил датчик. Стало на отпущенной - 0, на нажатой 66.
Дроссель полностью открывается, и датчик поворачивается до отказа.
Как отрегулировать? Можно ли отрегулировать с помощью БК?
Спасибо за ответы.
АнтонОгурцов вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 12:15   #2
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 3,382
5352 (Пилот)
Re: Как отрегулировать ДПДЗ?
Скорее всего надо чистить контакты на разъёме датчика и ЭБУ.
Возможно и соединение минуса с двигателем и кузовом.
Для проверки кинуть перемычку с минуса на кузов. На крыле много шпилек.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 17:35   #3
KillFlash Мужской
Клубовец
Авто: Газ 2410i 1988г.в.
Солидарность: 532
475 (Самовар)
ДПДЗ не регулируется
__________________
Газ 2410i 1988г.в., ЗМЗ-409, M7SPORT, бензин(70л)/ГБО4(60л), 5МКПП Газель, ГП 3,58, комбинация приборов 31105, передние ЭСП, 15" шаровая подвеска, ГУР, диски ВСМПО
+7 913 275 93 семь семь
KillFlash вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 20:16   #4
vlr Мужской
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 22
3785 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от АнтонОгурцов Посмотреть сообщение
Я заменил датчик.
Кто производитель датчика?
vlr вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 22:26   #5
Новичок
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Не помню. Посмотрю завтра. Старый датчик проверил тестером (статью нашёл на форуме) он исправный оказался.
Старый 16.01.2019, 12:03   #6
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1501 (Любитель)
Возможно надо сбросить автоколибровки эбу. Отключить клемы аккума на 10-30 минут,время условно,можно больше и меньше(если меньшее поможет). Подключить клемы заного, включить зажигание,но НЕ заводить ,плавно нажать пелаль газа до упора и отпустить, потом выключить зажигание и через минуту заного включить и завести двигатель, не включать свет и лишние потребители,педаль газа не трогать,на хх прогрев до срабатывания вентилятора, потом резкий газ до упора на 1-2 секунды, отпустить, заглушить двигатель. Подождать 20 сек. Проверить показания дпдз.
Ещё версия, может у вас коврик мешает педали газа,,, или не отрегулирован трос от педали к д.заслонке.
Последний раз редактировалось Volgawagen; 16.01.2019 в 12:38.
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 12:15   #7
Vel Мужской
Авто: Газ 3110i
Солидарность: 148
250 (Чайник со свистком)
@Volgawagen, Шаманство какое-то...
Vel вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 12:37   #8
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1501 (Любитель)
Когда я менял дпдз, не правильно работал,пока не сбрасывал инициализацию. По новой колибровал.
Старый 17.01.2019, 16:00   #9
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Авто: ГАЗ-31105, 406.2D
Солидарность: 718
229 (Чайник со свистком)
@АнтонОгурцов, Надо проверить, а до конца-ли открывается дроссель механически, может надо педальный узел регулировать. Один давит на газульку в пол, второй под капотом смотрит на сколько открылся дроссель.
Если дроссель открывается не до конца, открыть его ручками и посмотреть показания на бортовике.
__________________
Чтобы не было геморроя руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, но не наоборот !!!
Последний раз редактировалось Климов А; 17.01.2019 в 16:02.
Климов А вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 16:57   #10
Merlin Мужской
Аватар для Merlin
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 0
1463 (Любитель)
Дроссель не полностью открываеться.
надо не дпдз а педаль отрегулировать
__________________
Количество считают, на качество рассчитывают.
Merlin вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 15:14   #11
Новичок
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Коллеги ,вы были абсолютно правы! Виной всему был неотрегулированный дроссель! Виноват!
Я сначала проверял один. Я на педаль газа клал тяжёлую продолговатую болванку, чтоб она до конца нажималась. А потом шёл и смотрел, доворачивается ли рукой заслонка. Она не доворачивалась.
А потом попросил уже сына помочь. Чтоб он ногой нажимал. И вот тут я и увидел, что тросик не полностью натянут.
Всё исправил. Но. Показания от 0 до 100. Но проблема никуда не ушла. При чуть более резком нажатии на газ машина вместо разгона утыкается.
Старый 20.01.2019, 19:41   #12
secvental Мужской
Авто: соболь 40522
Солидарность: 0
15 (Ученик)
Может быть давление топлива маленькое?
secvental вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 22:56   #13
amater Мужской
Аватар для amater
Авто: vw B7
Солидарность: 1
23 (Ученик)
Одна из причин " утыкания" - резкое обеднение бензовоздушной смеси при открытии дроссельной заслонки.
Для обогащения смеси при разгоне роль ускорительного насоса топлива выполняет регулятор давления топлива, который связан тонким шлангом с впускным коллектором. При резком нажатии разрежение во вп. коллекторе падает, что передается по шлангу в РДТ. Клапан РДТ перекрывает слив топлива в обратку и давление топлива в рампе повышается до максимума ( 6 атм), что приводит к увеличенной подаче топлива к цилиндрам и обогащению смеси.
Что в Вашем случае я бы сделал:
1. проверил бы, что шланг надёжно сидит на штуцерах РДТ и вп. коллектора;
2. проверил бы герметичность шланга и мембраны РДТ ( снять конец шланга с штуцера вп. коллектора, втянуть ртом из него возлух и закрыть кончиком языка: - не отваливается значит герметично, отваливается - проверяем шланг на исправность, если есть вкус бензина - неисправна мембрана РДТ;
3. проверил бы не засорилось ли отверстие в штуцере вп. клллектора;
4. если предыдущие не помогли :
- проверить давление топлива в рампе с пом. манометра;
- проверить (на стенде) или заменить свечи ( свечи должны бесперебойно работать при давлении 13 атм, не соответствующие по давлению отбраковываю
Да ещё: хорош и долговечен белый силиконовый шланг (для РДТ). Продаётся во всех
магазинах запчастей ВАЗ и ГАЗ.
Удачи.
__________________
Чем больше знаю и умею, тем больше понимаю, что знаю и умею меньше, чем хочу.
Последний раз редактировалось amater; 20.01.2019 в 22:57.
amater вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 05:20   #14
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 3,382
5352 (Пилот)
А воздушный фильтр на замену не просится?
__________________
Старый 21.01.2019, 06:44   #15
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Солидарность: 718
Цитата:
Сообщение от amater Посмотреть сообщение
Не вводите людей в заблуждение. При исправном РДТ такого не происходит, давление всегда в районе 3 атм. А вот в Волгах и в Газельках с насосом в баке вообще нет обратки, и давление топлива там с вакуумом во впуске никак не связано, и они вполне нормально себе работают, как Вы это объясните?
Ускорительный насос в данном случае "программный", при резком открытии дросселя увеличивается время впрыска, это так, не вдаваясь в подробности.
__________________
Последний раз редактировалось Климов А; 21.01.2019 в 06:49.
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Stingray (21.01.2019), Вольга (21.01.2019)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
ДПДЗ, я его допилил) Клаус вертолет Крайслер 10 17.09.2017 19:21
[Проблема] ДПДЗ Crot Электрика 25 18.12.2016 18:33
РХХ и ДПДЗ на 406 и 405 AlexYur556 Двигатель 5 26.01.2015 14:52
работа ДПДЗ Сибиряк-Волговод 406 10 19.09.2012 16:40
дпдз? Падонок ВОЛГ 406 3 24.03.2008 09:14
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
