Проблема на холодную троит
Direktkladbisha
10 Ноя 2009
27
значит так. при запуске на холодную норм запускаеься, работает 10 15 сек начинает троить дв. 40522 , раньше была такая фигня прогорал 2 и 4 цилиндр на крышке , был тосол на щупе сняли головку аргоном проварили шлифонули поставили все норм было , щас опять такая история тосол убегает хз куда везде смотрел потеков нету на щупе нету , решил попробывать слил тосол на ночь, на утро завел задвоила аж, полетела гарь с трубы а дым белый , че за херня вкурсе ктонить?
Direktkladbisha
10 Ноя 2009
27
Подумал так, если сливал тосол, полностью, и стояла ночь, на утро то заводил, еще хуже было, тут подвернулся момент , короче эбу микас 7.1, достался мне , я решил его попробывать воткнул ситуация изменилась, при простое ночи, на след. день запускаю, нувот с недельку назад прохладно было , запускается при держании педали газа, если отпустить глохнет сразу, короче вообще оборотов не держит но как ни странно не разу не троила , на родном эбу при работе 10 секунд начинает троить (это запуск на холодную) а на теплую со второго разастартует только, и при нажатии резко на педаль газа захлёбывается, а при микасе7.1 когда нагреется работает как новая при нажатии не троит не захлёбывается, разгоняется пошустрей, токо чекэнжин горит , вот незнаю че делать то может к диагносту сначало съездить ?, токо вот ктонибудь нормального диагноста знает в челябинске ??? подскажите или с чего начать лучше ? буду очень благодарен, и еще вот стоит в салоне борт. комп (мультитроникс), он определяет что родной эбу просто микас без цифр без всего, на самом эбу, нету не надписи микас ничего кроме даты выпуска, программы, и дв40522.
7,908
3,802
Direktkladbisha
10 Ноя 2009
27
302.3763 000-11
ТУ37.466.098-2000
программа G0Z52B11
Дв. ЗМЗ40522
№2 14560
дата выпуска 11.05
блок упрпавления
Зао СОАТЭ
Добавлено через 27 минут 23 секунды
Вот все детали ЭБУ, а почему бортовой то в салоне пишет что микас?
7,908
3,802
блок упрпавления
Зао СОАТЭ
Ну так СОАТЭ у вас,чего непонятного?Вполне может быть причиной троения при низких температурах.
Протоколы обмена совпадают,а БК по барабану,что с другой стороны провода.
Direktkladbisha
10 Ноя 2009
27
дак троит то каждый день, при запуске и на прогретой тоже, при нажатии на газ, захлёбывается как будто , короче все дело в СОАТЕ чтоле , ладно съезжу к диагносту отпишусь.
Direktkladbisha
10 Ноя 2009
27
Всех приветствую, новости не очень хороши , поехал на диагностику, на родном ЭБУ соатэ показало что все окей !!!!!, не пожалел денег поехал к еще одному диагносту , тоже нуль!!!, в выше перечисленом я указывал что у меня микас 7.1 есть с волгаря но он с 406 двига... , что получается мне предложили съездить на перепрограмирование вот этого самого микаса на моё двигло .... как думаете ватокатсво или это реально , эбу с 406 перепрошить на пятый ??? подскажите ..
7,908
3,802
Вам сначала попробовать завести на Микасе на холодную надо,а потом уже шить.А прошить Микас под ваш мотор можно,конечно,если он под плёночный ДМРВ.
Direktkladbisha
10 Ноя 2009
27
Дак я же пробывал уже я же писал что заводил, заводится отлично , и не троит на нем, вообще четко работает только две проблемки, горит джеки , и когда зеведется сразу педаль газа надо держать а то глохнет, все минуту держишь отпускаешь все отлично работает !!! а вот такой вопрос еще а как узнать пленочный или какой там еще ДМРВ бывает ?
7,908
3,802
7,908
3,802
Direktkladbisha
10 Ноя 2009
27
attachment.php
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=45149&stc=1&d=1265638585
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=45150&stc=1&d=1265638585
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=45151&stc=1&d=1265638585
    42.5 KB · Просмотры: 63
    26 KB · Просмотры: 12
    29.4 KB · Просмотры: 10
    41.1 KB · Просмотры: 10
Direktkladbisha
10 Ноя 2009
27
вот что у меня стоит , если прошить микас а как с дмрв быть ?, ниточный не как не поставить ?, как определяете какой есть какой дмрв? че посоветуете сделать в дальнейшем ??
7,908
3,802
ДМРВ Сименс 20.3855 плёночный.ЭБУ Микас 7.1 под нитевой ДМРВ.Нитевой ДМРВ поставить можно,заменив вместе с ЭБУ и проводку.Но не рекомендую по причине низкого качества ДМРВ нитевых ,имеющихся сейчас в продаже.Рекомендую переделать Микас под плёночный ДМРВ.Там одной прошивки мало - надо ещё перепаять кое-что.Подробности и здесь обсуждались и есть статьи про это на Чиптюнере.На этом же сайте поищите спецов из вашего региона,способных выполнить такую переделку.В Челябинске не знаю,а в Магнитогорске есть спецы такие.
