Не заводится двигатель крайслер.
Хоттабыч1976
Осваивается
6 Фев 2021
12
Добрый день.Подскажите, пожалуйста,куда копать.Ситуация следующая.Волга31105,двигатель Крайслер,какие мозги не знаю.Завелась,как обычно с полпинка,но проработав секунд 40-50,заглохла и все.Зажигание включаешь,лампочки загораются,стартер крутит.Аккум новый,заряд хороший.По звуку,услышал что не работает бензонасос.Проверил предохранитель он целый,но все равно поменял,ноль реакции.Полез проверять реле насоса.Вроде целое,но тоже поменял.Старым реле проверил сам насос, жужжит и качает.А двигатель не заводится,стартер маслает и все.Подскажите что это может быть Машина 2006 года.
Valik2
24 Июн 2009
121
40
Что может показать диагностика.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Есть у меня диагност через комп работает. Вот 9 числа подключу и посмотрю что он высветит
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Пока пусть постоит в гараже просохнет и отогреется
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
Вот это вопрос, не ожидал. Если диагностика сможет увидеть ошибки, это уже хорошо. А если и параметры датчиков, то можно увидеть картину происходящего. Другое дело, что порой адаптер не видит мозгов, но это уже другая история.
15,242
8,672
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
Все ошибки при отключении АКБ сбрасываются
Правильно. Но, если допустим проблема с ДПКВ, то диагностика это покажет при вращении стартером двигателя.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Крайслер на Мотороле может завестись и без ДПКВ,как бы...
Такого бреда я ещё не слышал
У сына на Гольф 5 при работающем моторе на холостых лично снимал разъём с ДПКВ - работает подлец и с удовольствием отзывается на педаль газа. Вот так ... Моторола ничуть не глупее, а если собрана на производстве Даймлер Крайслер, то запустится и без ДПКВ. Бываю чудеса на свете !
Valik2
24 Июн 2009
121
40
В общем творится какая то ерунда. Поменял мозги. Завелась после долгого маслания стартером более 10сек. Двигатель работает ровно. На педаль газа реагирует хорошо .Обороты набирает бысто без задержек. Через минут 20 работы заглох. Опять завел. Через 10 мин заглушил. И опять завел с пол пинка. Некоторое время работал хорошо. Потом стал плохо реагировать на педаль газа. При нажатии на педаль обороты поднимаются где то до 2500 А потом начинают плавать. Как будто топлива не хватает. Заглушил. И сразу же завел. На педаль газа реагирует отлично. Уже всю голову сломал. Где искать проблему? Может ДПКВ
15,242
8,672
Что означает хана датчику положения коленчатого вала.
Не обязательно.
Если мотор заглохнет с включенным зажиганием, то ЭБУ не увидит сигнал с датчика и выдаст эту ошибка. Только вот не он был причиной, а получаем ошибку диагностики.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
обрыв датчика коленчатого вала.
как думаешь какая будет ошибка если (ну например) переломан провод к датчику, или фишка не до конца вставлена??? Правильно... та же самая:)
Тем более датчик у тебя за стартером стоит.
Смотреть должен нормальный диагност нормальным оборудованием.
Очень маловероятно что датчик...
Игорь69rus
1 Апр 2014
582
63
Лет 8 назад, купил я комплект оборудования «Disco-Express» компании "Мотор-Мастер". По тем деньгам что-то около 5 тысяч рублей. Там в комплекте несколько датчиков, но самое главное, там USB-осциллограф. Подключаю блок к ноутбуку, и смотрю сигнал с любого датчика, в том числе и с ДПКВ. Хорошо бы Вам снять осциллограмму с ДПКВ, если конечно есть возможность. Тогда уже можно было бы сразу сказать, исправен он или нет.
Valik2
24 Июн 2009
121
40
На холодную заводится с пол пинка После прогрева минут так это через 20 начинает дурить. Если бы не было контакта то датчик бы и на холодную дурил.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
На Микасе - да. А если ЭБУ Даймлер-Крайслер, не Моторолла, то может завестись, но до 2000 об/мин.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Датчик коленвала поменян.
Раз датчик в пределах любой доступности, попробуй снять с него осциллограмму. Если есть время - разбери аккуратно и сделай фото. Для всех Крысятников, самостоятельно обслуживающих свои машины, информация будет далеко не лишней и полезной.
Удачи !
