Ответ: Компактный сабвуфер
Все немного не так...
Изначально - много денег тратить не хочу, ибо чем больше потрачу, тем меньше бабла на авто с другими ТТХ...
По звуку - не могу использовать настройки магнитолы для распределения звука вперед-назад, ибо даже при настройках "весь звук вперед, назад только 6 единиц из 7" (т.е. самый минимум ум уходит назад) задние звучат мощнее передних. Чтобы нормально распределить звук, НУЖНО уменьшить сигнал на зад мин на 50%, тогда смогу более-менее распределять.
Подробнее можно про тюльпаны? Может, это совсем другая, как раз нужная мне сказка?
Далее. Магнитола (голова) умеет ВСЁ!!! Кроме нормального мощного звука. Читает видео, аудио, имеет тв тюнер и юсб вход, aux вход, читает почти все форматы, "имеет" телефон через блютузф.
По поводу питания - авто я не спалю! Ибо сигнал идет, повторюсь - через предохранитель (10 А), отвечающий за освещение салона и бардачка (второй справа в левой панели предохранителей основного блока). Это ОТДЕЛЬНЫЙ провод, запаралеленный, повторюсь, за освещение салона и бардачка.
На магнитоле, ессно, есть синий провод, который идет на усиление антенны (если фм тюнер выключен (режим не-радио), питание идет? В режиме флэшки, двд и тп?), можно ли за него подцепить усилок? по сути - я технарь, и с железом, и с электрикой проблем нет, нужны ваши знания и опыт - руки растут нормально.
Еще есть вопрос, - скоро НГ, если от усилка (4 Ом) зацеплю домашние - 8 Ом, какие есть риски? Какой будет звук?
На самом деле, если кто-то что-то подобное уже решал, напишите в личку свой номер, позвоню, голосом все быстрее решается!!!
Подробнее, плиз, как вкорячить колонки размера 6х9 дюймов?
Еще много есть вопросов, плиз, пишите в личку (перезвоню, мск) или тут!!!
