Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
К133
1,584
775
Под печкой имеется в виду воздуходув?
Про блоки управления: это смотри сам, на что денег хватит. Отличие: в электронном кнопу нажал, моторчик заслонку в нужное положение повернул (у тебя есть эти привода(моторчики?)). С тремя крутилками все крутишь сам.
А по надежносте вакуумного крана, по мне так электовакуумный понадежней будет и попроще!
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Под печкой я имел ввиду отопитель в сборе. Правильно ли я понял: т.е. сам отопитель моторами заслонки распределения воздуха не комплектуется, их надо покупать отдельно? А в блоке с тремя крутилками заслонка управляется тягами вручную?
К133
1,584
775
А найдель ли их (моторчики) отдельно?
Ага,крутилки от ручного привода!
Mega
12 Фев 2007
480
251
Я себе замену произвел(ставил кондей). Так вот все печки что находил в магазинах под 3 крутилки. А блоков с 3 крутилками я так понял 3 типа.
1. С одним разъемом - управляет только мотором отопителя вроде.
2. С 2 разьемами - 3+5 управляет мотором заслонкой и краном
3. Не знаю сколько разъемов, не видел, но там контакты для управления мотором, заслонкой, кондеем, краном и рециркуляцией.
Я себе взял вторую, так как с печкой из магазина проводка под него. А кондей отдельно кнопкой, а то слышал что нажатие кнопки на блоке разрешает блоку включить коней, а не однозначно его включает.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Да. Там тока мотор заслонки подмешивания.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
А кто нибудь знает каталожный номер блока с двумя разъемами? У нас в наличии в магазинах нет. Нужно заказывать. Не хотелось бы ошибиться при заказе... А электровакуумный кран есть волговский или нужно искать от других автомобилей?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
AlexStone,
Блок управления отопителем ГАЗ-31105 Н/О (с кондиционером) (ОАО ГАЗ) ZZ.31107-8121020-10
Блок управления отопителем ГАЗ-31105 Н/О (без кондиционера) (ОАО ГАЗ) ZZ.31107-8121020
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
AlexStone, если у вас есть возможность поменять полностью климатическую установку то беритя сразу по максимуму. Климатическую установку и блок управления под кондеционер!!!
Очень важно чтобы в блоке климатической установки была заслонка подмешивания и заслока рециркуляции.
А подкапотную начинку кондеционера всегда можно докупить когда деньги появятся
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
В файле именно этот отопитель, что ставят на новые волги? А он комплектуются заслонкой рециркуляции или ее нужно покупать отдельно? А в этом блоке управления, что под кондиционер распределение воздуха реализовано тросиком?
    35.7 KB · Просмотры: 760
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
AlexStone, вам нужена климатическая установка которую ставят на рейстайлинговые волги. там не каких тросиков нет... там всё на электроприводах.
Заслонку рециркуляции с моторчиком скорее всего надо покупать отдельно... хотя можно найти и всборе, но это редкость...
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
А на рестайлинговые волги блоки управления идут цифровые? А вы не подскажите каталожный номер отопителя под рестайлинг и премерно цену на всю эту замену?
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
А кто-нибудь видел в продаже заслонку рециркуляции от такой печки?очень нужна, а в магазине нет, на заказ-тоже руками разводят, мол, не знают что это.
deluks
22 Июл 2009
456
354
Славентий, а под Блок управления отопителем ГАЗ-31105 Н/О (без кондиционера) (ОАО ГАЗ) ZZ.31107-8121020 какая печка едет, ну всмысле номер католожный можешь тоже написать!?
желатьельно чтоб всборе была, без заморочек с поиском мелкой желязи какой нить.. =)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
deluks, печки в сборе в Архангельске нету, насколько я знаю. Один моторчик у нас стоит от этой печки 4700. А про блок который ты спрашивал, печка идет что в посту №9, только на фотке нет так называемого бинокля)
Добавлено через 28 секунд
DeN05, посмотрю в магазине)
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Сегодня заказал эту печку. На следующей неделе должны привезти будут, если они есть в наличии. Блок управления заказывать пока не стал, так как никто не знает сколько моторедукторов и на что установлены на этой печке:search: и какой под нее блок подойдет. Обойдется это "удовольствие" примерно в 11 тысяч.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
AlexStone ,на фото отопитель нового образца , без заслонки рециркуляции , и без части которая распределяет воздух (на лобовуху ,в ноги и т.д),поэтому не понятно рестайленг это или не рестайленг.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
:eek:hmy: Месяц назад в "деталях машин" стоил девять с копейками, причём с частью которой не хватает на фото.
4887
6 Мар 2007
162
89
140
AlexStone, У нас с моторедукторами совсем туго, поэтому иногда приходится выдумывать. Взгляни, вдруг тебе подойдет _http://gaz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?f=58&t=767 Осталось только где-нибудь увидеть заслонку рециркуляции и перерисовать.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Сегодня забрал отопитель. На нем стоят 4 моторедуктора. Один на заслонку рециркуляции, второй на заслонку подмешивания, и два на распределение воздуха. Если нужно кому могу сфоткать его и выложить здесь. Все управление полностью электронное. Нужно теперь блок управления к нему купить.
