Раздулся шланг
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Ребят посмотрите на фотку топливный шланг вздулся,это нормально??? Машина работает нормально,недавно с диагностики все норм. До этого шланга стоял не прозрачный, так он возле форсунок лопнул,и бенза полилась на генератор!!! Как не зогорелся,самому богу известно:smoke:
406 инжектор.
    75.3 KB · Просмотры: 288
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
Re: Должно ли быть так!!!
А кто поставил такой шланг ? Он вообще не рассчитан на работу под давлением, да и высокую температуру наверное переносит с трудом. Для этого дела существуют специальные шланги , резиновые, трехслойные.
Более того, он наверняка не бензостойкий.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Да ребят я и поставил,до этого стоял родной но он потрескался и потек,поставил такой же он порвался и потом в магазе посоветовали его.На нем написанно godmar nilejewo waz do benzini i oleju 8\1.5 mm. Скажите как проверить не забито ли у меня после форсунок.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
необходимо проверить давление в топливной рампе при глюке редукционного клапана давление подскакивает до 6кг и рвётвсё нафиг!
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Дело говорит.
И убери этот шланг нафиг !!! ;):)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
автору - смахивает на ПВХ поливочный для огорода)).. не жаль себя?? .. доехать до гаража еще можно - меняй пока поздно не стало..
если примерно понять надпись - вроде как для бензина и масла он предназначен.. это хорошо.. но ты забыл про давление и температуру в моторном отсеке))
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
я тоже сначала так подумал, потому и раздуло около где горячее, а эта надпись
никак не может являться гарантией, что он сможет работать под давлением, такие шланги, к примеру стоят на тазиках, в качестве дренажных. Сомнительно было его ставить изначально, неармированный.
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
у меня этот шланг трижды рвало!!!!!!!!!!новый ставлю два дня и понеслась пи.........по.........м!заехал на японский разбор,вырезали шланг нужной длины с "марковника",поставил,с тех пор не вспоминал о нём!!!!!!!!!так что у японцев не толь колёса но шланги хороши!!!!!!)))))))))
Evil
2 Фев 2007
161
114
Пипец выкинь этот шланг чем быстрее тем лучше , пока не рванул , этож жесть , такие шланги не расчитаны на бенз и давление.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Все понял поменяю.У нас в городе только с внешней оплеткой и прозрачный как сейчас у меня. до этого ставил с внешней оплеткой так его либо порвало(кстати тоже возле форсунок) либо он был дефектный.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не путай.. оплетка оплетке рознь.. наши шланги - армировка внутри.. между слоями резины и стало быть оплетка при давлении не разъезжается.. хотя это применительно к любым ПРАВИЛЬНЫМ шлангам..
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Чет не пойму я.Замерил давление -3кг(двигатель работает) ,пережимаю шланг после клапана давление растет.Я так понимаю клапан рабочий. Вот что стало сегодня с прозрачным шлангом.
А вот тот стоял до прозрачного, его тоже порвало,а он правильный?
    88 KB · Просмотры: 106
    77.6 KB · Просмотры: 117
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
все правильно - пережимаешь - растет.. насос то ведь качает.. 3 очка - нормально.. который стоял и порвало - тоже правильный, но наполовину.. может высох, может еще что.. желательны вот такие - у меня они и стоят..
    38.5 KB · Просмотры: 108
