Топливный бак Газ 3110
lostman
Осваивается
28 Ноя 2021
12
Доброго всем!
Появилась потребность замены топливного бака, так как старый весь сгнил и гонит это все по топливной системе. Много разной инфы перерыл, но так и не получил ответ на вопрос - какой объем?
Либо 55, либо 70. Вопрос в том, как определить, какой у меня и в том, взаимозаменяемые они или нет. Если да, то первый вопрос отпадает.
ЗМЗ 406.20Д, 2001г
ГУРУ
12,131
5,472
Взаимозаменяемы с доработкой напильником.
Другой размер хомутов, другой датчик.
Кстати, по датчику можно определить, на нём написано.
Разное количество канавок на поверхности бака сомнительное определение.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
@lostman, Были такие темы ранее:)
Ну вот хороший ответ.. в смысле по существу
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
А который 70 встанет на место 55 литрового? Подойдут ли датчик уровня, заборный фильтр, запрвочная горловина (под 31029)?
На место встанет, только ленты крепления надо свои покупать. Разумеется надо свой датчик и топливозаборник. Горловина не меняется.\ц\
https://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=78918&postcount=16
это из темы https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8600&page=2
А все темы по баку внизу страницы
ПН сам я ни разу не менял и определял только по ребрам на самом бензобаке.. в смысле по их количеству
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
В чем сложность.. налить водой да замерить объем.?
Можно также взвесит пустой.. потом налить водой до полного.. и тоже взвесить.
Разница веса между пустым и полным, как раз и будет определять ФАКТИЧЕСКИЙ литраж.
:smoke:
ГУРУ
12,131
5,472
Gott
11 Окт 2013
544
Еще можно топливозаборник выкрутить, у 70-литрового та деталь в которую морковка вкручивается на 13 мм толще, чем у 50-литрового.
Но у меня достоверная информация только про бак 3102, если у 3110 только горловина другая, значит там то же различие.
lostman
Осваивается
28 Ноя 2021
12
:smoke:
Сложности, вроде как, никакой. Но для этого надо его снять, а раз уж снимается, хочется сразу ставить новый, чтобы не растягивать процесс на определение объема, покупку и привоз нового бака.
ГУРУ
12,131
5,472
Вывод - сам бак на 13 мм толще.
Кстати, покататься до почти пустого бака и заправить полный.
В 50-литровый 60 не войдёт, даже 50 через край будет.
Я после покупки заправил 55 литров.
lostman
Осваивается
28 Ноя 2021
12
Можно и не снимая водой налить.
А сливать ее потом как?) Можно конечно через перелив ждать все 50-70 литров, но в гаражах вылить 70 литров ржавой воды не очень. Но на крайний случай конечно подойдет :good:
lostman
Осваивается
28 Ноя 2021
12
Сама горловина у них идентичная?
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
у новых ее нет.:)
Если нет пробки слива то значит нет и выкручивающегося щупа уровня топлива в левом переднем углу.
Их на рубеже веков удешевили на пару.
У меня на 310221, 99г. эти прибамбасы есть.
ГУРУ
12,131
5,472
Faridan
18 Сен 2022
188
49
давно пробил бак на камнях потом купил новый на 70 литров а он уже без щупа вот старый выкинул щас очень жалею щасбы заварил запаял. Старый бак если не течет то снять промыть водой насыпать маленкие стальные шайбы гайки и долго трясти потом мыть водой потом ставить фильтры большого размера и менять их как только загрязнятся а потом всегда держать заправленым на 90 процентов если машина летняя то на зиму как то консервировать
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
да если кто ездит по гравию то рекомендую выштамповывать лист стали в 1 мм по форме днища бака красить само днище бака лист и собирать это защитит от пробоя камнями еще лучше из нержавейки лист
