Масло на переднем коврике пассажиррского сиденья.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Случайно заметил маслянные подтёки не большие на переднем коврике пассажиррского сиденья. на язык не декстрон ни антифриз. А именно масло. Ума не приложу откуда оно могло там взяться. Моторное масло на коврике в ногах пассажирского сиденья ! Есть у кого какие мысли ? Времени сейчас пока нет всем этим заниматься. Хочу заранее выяснить где капать.
Jormen
14 Дек 2018
27
Re: Масляные подтеки
А как определено что масло, а не гликоль?
Это мои предположения. По консистенции и цвету похоже на масло. Игорь, крышку менял, радиатор скоро тоже поменяю. Спасибо. А от чего он такой грязный может быть? Это меня и интересует. Я все боюсь, что что-то с прокладкой. Но тогда и в расширительном бочке тосол был бы грязным, верно?
24,193
Заглядывал - капает с места, помеченного красным.
Возможно это сгустилась та гадость, которая проскочила через фильтр с заботным воздухом?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
DimKos53
26 Ноя 2014
489
249
у меня только один вопрос,друг, а если бы это было не масло? На язык то сразу пробовать зачем непонятные жидкости, да еще с пола :) ? На запах сначала, ВДшку отличить по спечифическому запаху очень легко, тосол тоже.
Bluebird
19 Янв 2020
20
Кондиционера нет. Заглядывал - капает с места, помеченного красным. Но ума не приложу, откуда там может быть масло.
Это не масло - это потек радиатор печки. Этот мазут образуется от того, что тосол проходит через поролон, который с боков радиатора и через пыль в отопителе. В итоге капает под ноги пассажира черная жижа, похожая на масло. Поз замену радиатор печки и промывка корпуса отопителя (придется снимать панель).
21UFP
6 Сен 2015
37
149
Как удалить с ворсового штатного покрытия ОЖидкость, прогнил патрубок отопителя.
Газеты под коврик, мало помогают, впитывающая способность низкая. В углах ворсового покрытия маленькие лужицы и вся поверхность влажная, как всё это высушить ???
Снимать передние сидения, и тоннель, и потом переднюю часть очень трудоемкое занятие...
24,193
romcha
2 Сен 2010
433
149
Силикогелевый кошачий наполнитель. Рассыпь по коврику, потом соберёшь.
Ну и под коврик его тоже. Там тоже лягушки квакают в сырости. Хотя не поможет. Там под ковриком кошма толщиной 2см лежит. Дождись тепла и снимай все, суши, иначе полик вывалится.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Только так (интенсивная сушка хоть пушкой), а еще потом пушсалом по днищу (ЖИРНЫМ СЛОЕМ), на него ватин, на него полиэтилен (или его вспененные производные), на него коврик.
15,242
8,672
