Глохнет после мойки
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Смотрел другие темы, но именно мою проблему не нашел.
Заехал я на мойку, затем поездил по делам, всё хорошо. С утра завожу змз 406 и поехал(обычно дожидаюсь до 60 градусов, сейчас поехал на 40, ибо опаздывал), и тут машина стала двигаться рывками, затем я поворачивал со двора, и она заглохла. Я подгазовывал и смог на парковку доехать. Затем поменял высовольтные провода, в свечных колодцах воды не было, а провода поменял, ибо один как-то странно себя вёл, что-то у него торчало. Кстати, вопрос, важна ли последовательность подключения проводов высовольтных, ибо по ощущениям появились звуки.
Так вот после замены проводов машина завелась и сама подгазовывала удерживая обороты 900-1300, тут я сам подгазовал и машина на 800 заглохла. Что посоветуете делать? Главная проблема, которая у всех, вода в свечных колодцах, у меня не обнаружилась.
Говорят ещё коммутатор мог повредиться и с катушкой что-то...
Добавлено через 10 минут 15 секунд
И ещё очень сильно трясся нулевик, мб там что-то с воздухоподачей проблема...
игорь в б
9 Дек 2011
6,399
1,426
690
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
ГУРУ
12,130
5,470
Вода может попасть не только в свечные колодцы, но и в разъёмы датчиков.
Разъединить, просушить.
ЗЫ
Если перепутаны провода от одной катушки (к примеру, 2-3), то никто и не заметит.
А вот если 1-2, то два цилиндра выключатся.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Я своей никогда не мыл движок,если чё,щёткой и потом тряпкой протирал.Раз такой мойщик приехал,дёргается говорит,искали долго пока не надоело мне.В общем я его послал.Как-то встретил его,спрашиваю как,да что,отвечает-пока само не высохло так и дёргалась.
Роберт Райт
22 Ноя 2020
61
50
Итог: я поменял свечи и бронепровода, а затем отбуксировали меня на сто, а там провели диагностику электронную: в двигатели было много воздуха, поменяли патрубок штуки холостого хода и всё. Опять езжу и ок.
Добавлено через 30 секунд
Всем спасибо, кто думал и помогал советами. :)
Только я не понял, откуда кто-то взял, что я мыл двигатель, я мыл машину, а не двигатель. Конечно, я понимаю, что двигатель под давлением мыть не надо.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Потому , что много тем в Сети про то, что после мойки двигателя проблемы появляются - вот и подумали люди.
Даже на нашем форуме эти темы были...
