Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 22.01.2016, 21:36   #16
melkii Мужской
Авто: газ 31105 рестайлинг, змз 406.
Солидарность: 0
111 (Чайник)
Re: Делаем AUX для штатной магнитоллы Blaupunkt в 31105 рестайлинг
Прошу помощи общественности, собрал себе девайс по первому варианту печатки от DeNN. Контроллер прошил, на входе 5 вольт есть, на 6 и 7 ногах тоже есть близкие показания. В магнитоле впаял недостающие компоненты. Но где-то что-то не так и чудесной надписи чейнджер не появляется.
Поскольку сам не схемотехник, то прошу подсказать в каком направлении искать ошибку. Прилагаю фото готовой платы и незапаянный второй экземпляр, сделаны по ЛУТ. К сожалению фото невысокого качества.
Быть может несоответствие компонентов: при пайке резистор R30 на оригинальной схеме 560кОм заменил на 330кОм, а R31 спаял из двух резисторов параллельно по 330кОм. Транзисторы запаял BC807-40 и BFR193. Защитный диод SM6Т12СА. Остальные компоненты по номиналам.
Возможно допустил ошибки при распайке недостающих компонентов в магнитоле, делал все аккуратно, но боюсь, что мог перегреть конденсаторы при запайке, резисторы после пайки проверил мультиметром, дорожки промыл спиртом и внешне все красиво.
Проверку проводил на столе, подключив только питание магнитолы и хвостик с эмулятором. Пожалуйста, подскажите где ковырять? Все трижды по монтажу и схеме проверил, но не работает
Изображения
Тип файла: jpg DSC00009.JPG (162.0 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00010.JPG (119.9 Кб, 50 просмотров)
melkii вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 21:59   #17
melkii Мужской
Солидарность: 0
111 (Чайник)
Сам себе и отвечу, подключился к уже запаянному контроллеру и сделал верификацию прошивки, выдало ошибку. Заново прошился и все заработало!!! Всем спасибо и удачи!
Старый 19.04.2016, 20:22   #18
kubik02rus Мужской
Новичок
Аватар для kubik02rus
Авто: GAZ 31029 SL 406 Е2 рестайлинг
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от DeNN Посмотреть сообщение
Наконец-то дошли руки до повторения девайса в железе.
Схему немного упростил, потом еще упростил свой же вариант. Плата односторонняя, можно было бы сделать поменьше, но лень перерисовывать. Разъем для входа поставил вместо копки T/P (или как там она называлась). Все работает.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по элементам на схеме адаптера AUX, чтоб можно было в магазине приобрести.
С остальным понятно, главное радио детали и номиналы знать.
Заранее спасибо.
Плиз,@DeNN! Оч надо!
Последний раз редактировалось kubik02rus; 20.04.2016 в 21:15.
kubik02rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 12:54   #19
melkii Мужской
Солидарность: 0
111 (Чайник)
Могу выложить фото листа заказа из онлайн-магазина, где себе брал детали, когда собирал. Но это только вечером. Там ничего сложного нет. Я только стабилизатор напряжения выбрал неправильно, с зеркальной распиновкой, пришлось ноги перегибать. А так из diptrace выписал типы корпусов под разводку и заказал по номиналам и типам (для транзисторам) из схемы.
Старый 26.04.2016, 20:30   #20
kubik02rus Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Буду премного благодарен! Тем более придется 2 конвертера паять, т.к приобрел идентичную блау с лачетти, буду внедрять в газель. Там кстати в завода плата распаяна под разные плюшки)
Вот например
панель
или можно сделать так, но на фоне будет радио тихо играть
Хочу вот эту приблуду прицепить
Старый 26.04.2016, 21:52   #21
melkii Мужской
Солидарность: 0
111 (Чайник)
С телефона качество не очень, но вроде читается. Первая позиция-регулятор напряжения на 5В для PICa, но лучше посмотрите с другой распиновкой вход/выход. У этого оказалось все зеркально, в итоге один спалил его при первом подключении.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20160426_204031.jpg (75.5 Кб, 87 просмотров)
Старый 27.04.2016, 19:58   #22
kubik02rus Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Спасибо! Пошел штудировать прайсы магазов электроники)
Старый 29.05.2016, 23:51   #23
magelan Мужской
Клубовец
Аватар для magelan
Авто: 21103/"03г.
Солидарность: 7
390 (Кофейник)
@kubik02rus, и что? Закончилась чем тема или просто забил, как обычно?
__________________
Я русский и это многое объясняет
magelan вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2016, 21:07   #24
kubik02rus Мужской
Новичок
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от magelan Посмотреть сообщение
Временно отложил, но обязательно сделаю, т.к. не хочу менять штатную магнитолу. Пока других проблем привалило.
Старый 07.06.2016, 13:47   #25
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 327
457 (Самовар)
вот хотел спросить-
нет ли возможности в тюнере отрезать АМ диапазон и припаять вместо него линейный вход.
т.е -есть ли в чипе тюнера низкочастотный вход от АМ?
Хотя-бы (у кого есть)- схему скинте. По ссылкам с форума ничего нет (не работают)
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 02:30   #26
DeNN Мужской
Клубовец
Аватар для DeNN
Авто: Gaz
Солидарность: 9
108 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от mm223 Посмотреть сообщение
вот хотел спросить-
Не получится. Если не ошибаюсь там в самой микросхеме тюнера вся коммутация диапазонов происходит.
DeNN вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2016, 07:38   #27
vovandemon89 Мужской
Клубовец
Аватар для vovandemon89
Авто: 2141 1999г. 2.0 f3r
Солидарность: 580
228 (Чайник со свистком)
Именно так. Только если отказаться от радио совсем.
__________________
Если взяться одной рукой за один оголенный провод, а второй за другой, то вы сразу поймете от чего загорается лампочка
vovandemon89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 14:55   #28
mm223 Мужской
Солидарность: 327
457 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от vovandemon89 Посмотреть сообщение
да. Так и есть. Вчера по всякому пробовал.
Даже вход "beep" коммутируется. Т.е процессор сначала включает вход "beep" потом пикает, потом опять включает вход который был.
Пришлось пожертвовать радио.
Старый 22.12.2016, 02:38   #29
alexandr1966 Мужской
Новичок
Авто: kia ceed
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от melkii Посмотреть сообщение
Прошу прощения - каким программатором прошивали PIC?
alexandr1966 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 08:26   #30
melkii Мужской
Солидарность: 0
111 (Чайник)
Сначала прошился jdm совместимым программатором и запаял pic сразу на плату. Когда понял, что не заработало, заказал из Китая pickit3 и прищепку для прошивки soic8 корпусов, там же на алиэкспрессе и разъемы для магнитолы нашел.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Штатная магнитола Blaupunkt 31105 MetalliC Звук 382 14.01.2022 21:54
подключение сабвуфера к штатной магнитоле волги 31105 dimon666 Звук 17 28.05.2014 06:01
Как вам магнитолка вместо штатной и часов 31105 евро tarasqa Тюнинг 31 17.07.2013 16:36
Разъём на штатной магнитоле. 31105. pim123 Звук 1 13.03.2011 17:59
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
