#61 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 158 Репутация:
2038 (Стажёр) |
Re: Установка магнитолы
Без специальных ключей вытащить старую магнитолу получиться?
Добавлено через 25 минут 54 секунды Еще вопрос, может немного смешной. ![]() Если я по старинке буду панельку снимать то ток утечки будет?
__________________
Чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву! Последний раз редактировалось 443; 01.10.2012 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
#62 |
Клубовец
Авто: 3110-2002г.406двс. 2190- белое облако
Солидарность: 0 Репутация:
278 (Чайник со свистком) |
тонкая "плоская" отвёртка и всё получится. сам так снимал.
2 недели стояла со снятой панелькой + сигналка, и ничего, всё гуд ![]() |
Поблагодарили следующие пользователи (2): |
443 (01.10.2012), Дмитрий Коробов (18.11.2012)
#63 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
2038 (Стажёр) |
Мне сказали что с новой в комплекте должны быть специальные ключи для вытаскивания магнитолы.
__________________
Чтобы спасти Россию нужно сжечь Москву! |
#64 |
Клубовец
приезжал к нам в гости один человек на таз-02. так у него магнитола была ПРИКРУЧЕНА К САМОДЕЛЬНОМУ КОРПУСУ А ТОТ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИКРУЧЕН К ТОРПЕДЕ. уроды пытались снять её (сигналки небыло), не получилось
#66 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
2038 (Стажёр) |
В общем вытащил я старую, а там к магнитоле была подключена колодка с 13 проводами, магнитоле 15 лет, мои коннектора к ней не подходят, тем более родная колодка с новой магнитолой. Что куда крутить не понимаю ибо на старой колодке есть один зеленый провод, а на коннекторах два зеленых...
Коннекторы хорошо встают в родные провода новой магнитолы. На первом фото такие же коннекторы что я купил, на втором белая колодка по ширине такая же как у меня торчит из торпеды. Может мне надо купить подходящий коннектор?
__________________
#67 |
Клубовец
Авто: ГАЗы: 3110i 2003 г.в., 27057i 2006 г.в., 31105i 2005 г.в.
464 (Самовар) |
На первом фото провода разделены на питающие + управляющие и на выходы на колонки. Черный разъем питание + управление. Красный - колонки, четыре по два конца. Провода одного цвета - одна колонка, с полосой по моему "-". На черном разъеме: красный и желтый скорее всего "+", черный - "-", синий и оранжевый - один питание на антенну (12В при включении приемника), второй возможно на саб. или на внешнее устройство СД - чейнджер и т.п. По идее 12В при включении магнитолы. Судя по Вашей колодке майфун был с двумя выходами.
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Не говорите мне что делать, и я не скажу куда Вам идти. Указывая путь, покажи направление пальцем. Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Поблагодарил следующий пользователь: |
443 (01.10.2012)
#68 |
Клубовец
Авто: Газ-31105 "Авантюрин" (4062D) 2005 г.в.; Газ-3110-продана :(
Изображений: 3
3425 (Гонщик) |
443, ты скажи что за майфун?
Что ты купил называется "Разъем ISO для подключения автомагнитол", он подходит на большинство современных магнитол (не считая стандартный магнитол производителей авто, там свои ISO переходники). Одна колодка это для питающих проводов (на фото с низу), второй для проводов на динамики (на фото сверху). Расцветка их стандартная. Нижняя колодка: Красный - + от зажигания Желтый - + от АКБ (постоянный) Черный - масса Синий - + на антену или усилитель Верхняя колодка: Фиолетовый - правый задний динамик (+) Фиолетовый - черный - правый задний динамик (-) Серый - правый передний динамик (+) Серый-черный - правый передний динамик (-) Белый - левый передний динамик (+) Белый-черный - левый передний динамик (-) Зеленый - левый задний динамик (+) Зеленый-черный - левый задний динамик (-) http://www.autosecret.net/images/sto...gnitoli005.jpg Вот тема неплохая - http://www.autosecret.net/tuning/avt...haem-magnitolu
__________________
#69 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
2038 (Стажёр) |
Пионер DEH1420UB,
Да вот это и купил, но по мне бы проще и главное безопаснее купить такой разъем но с другой стороны чтобы была колодка "мама" а не провода. Папа торчит из торпеды, вставлялся в старую магнитолу пионер.
__________________
#70 |
Клубовец
Изображений: 3
3425 (Гонщик) |
Такую ты не найдешь, так как у разных магнитол свои разъемы, редко но на некоторых моделях одной фирмы они совпадают. А ISO разъем нужен (точнее удобен), для последующей смены магнитолы, так как выход у них практически у всех одинаковый.
__________________
#71 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
2038 (Стажёр) |
Скрутки не люблю, это надо будет много проводов резать и скручивать, млин, чет не верится что не найти...
__________________
#72 |
Авто: Волга была 14 лет
Солидарность: 10 Репутация:
86 (Абсолютный Чайник) |
Можно из старой магнитолы выпаять выходной разъём, к нему припаять два ISO разъёма и переходник готов.
Цоколевку старой можно найти в инете. Быстро и надёжно... Ни каких скруток. Места в торпеде у Волги для переходника с запасом хватает Последний раз редактировалось leva822; 01.10.2012 в 22:59. |
#73 |
Клубовец
Изображений: 3
3425 (Гонщик) |
443, так я думаю у тебя сейчас и так скрутка.
![]() ![]() Вот некоторые из них: ![]() leva822, ну как вариант, но опять же геморройный.
__________________
#74 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
2038 (Стажёр) |
AlexFil, у тебя другой класс авто звука, все по правилам. Мне надо просто поставить магнитолу, по крайней мере я так думал. Поищу авто электрика, но прежде зайду на авторынок, там много всего всего.
__________________
AlexFil (01.10.2012)
#75 | |
Авто: Газ 3102 98 г.
790 (Наездник) |
Цитата:
При вкл. габаритов, вкл. подсветка кнопок ГУ на выкл. Гу , при вкл. ГУ яркость подсветки кнопок уменьшается. Добавлено через 13 минут 28 секунд Вы их просто готовить не умеете ![]() Есть так называемая скрутка бандаж, она бывает простая, одинарный бандаж и усиленная, двойной бандаж. При использовании данной скрутки имеется отличный контакт и большое момент на разрыв. Провода разрываются не на месте скрутки, а на проводе. Изолируем термоусадочной трубкой , изоляцию изолентой лучше использовать как временное. Добавлено через 3 минуты 19 секунд Дело не в классе! Всё и всегда необходимо делать по правилам! Коротышу по барабану какой класс, у Вашего автозвука.
__________________
"озвучивание автомобиля единственный способ манипулировать ощущениями в процессе движения при прочих постоянных параметрах. Экономить на этом - значит рисковать и лишать ощущения свободы и простора в замкнутом пространстве автомобиля." (с) Последний раз редактировалось ug51; 02.10.2012 в 06:14. Причина: Добавлено сообщение |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выбор магнитолы... | Smak | Звук | 482 | 07.12.2016 22:09 |
Глюки магнитолы | -=bizon=- | Звук | 1 | 06.06.2008 02:25 |
Питание магнитолы | Half Man | Звук | 18 | 12.01.2008 12:24 |
Установка магнитолы. | pim123 | Звук | 27 | 29.05.2007 23:20 |
фильтр магнитолы | zeka85a | Звук | 2 | 10.05.2007 17:36 |
