Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 26.10.2007, 03:20   #46
BigB Мужской
Аватар для BigB
Авто: 3102
Солидарность: 0
12 (Ученик)
Re: Установка магнитолы
Блин...а я что-то стормозил...надо будет тоже illuminator на прикуриватель подключить...ты мозг=)
BigB вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 20:44   #47
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от BigB Посмотреть сообщение
не я! Это мне в "электрике" подсказали!
Chainick вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2007, 21:31   #48
BigB Мужской
Аватар для BigB
Авто: 3102
Солидарность: 0
12 (Ученик)
Круто....вчера подключил проводок этот=))))работает....только вот яркость убавляет все таки слабовато...=(
Старый 30.10.2007, 21:55   #49
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
А в настройках магнитолы не настраивается?
Старый 31.10.2007, 10:32   #50
BigB Мужской
Аватар для BigB
Авто: 3102
Солидарность: 0
12 (Ученик)
просто яркость настраивается....а вот изменение я что-то не нашел....
Старый 01.11.2007, 19:34   #51
Chainick Мужской
Авто: Волга 3110
Солидарность: 0
4 (Ученик)
Arrow Re: Установка магнитолы
У меня тоже самое...
Старый 02.11.2007, 03:02   #52
BigB Мужской
Аватар для BigB
Авто: 3102
Солидарность: 0
12 (Ученик)
а ну значит так предусмотренно(
Chainick
Слушай, а у тебя работает выключение(приглушение) звука при разговоре по мобиле...?а ты я и так и так включал выключал эту опцию,а эфффекта никакого...
Последний раз редактировалось BigB; 03.11.2007 в 02:25.
Старый 01.01.2010, 17:03   #53
Vladimir_69 Мужской
Клубовец
Аватар для Vladimir_69
Авто: Снежинка ГАЗ 3110 1999 г.в. 406 дв.
Солидарность: 0
164 (Чайник)
Добрый вечер и с новым годом. Магнитола Пионер. Нету кнопки mute (чтобы отключить звук), а есть проводок на нем написано MUTE. Как им воспользоваться? Знаю что он для специальных подставок под телефон, но у меня ее нет. Как работают эти подставки? может тупо замыкает этот провод на массу? Попробовать самому замкнуть страшновато
Вот (_http://www.mobilsk.ru/articles/article_id/49/ и вот тут _http://all-mobile.org/forums/lofiversion/index.php/t2756.html) попробовал сам найти. Вроде действительно, замыкать на минус нужно. Тогда вопрос в другом, возможно ли как то самому сделать это Hands-Free устройство, чтобы при входящем отключался звук, может кто делал? Думал как то через реле и штуку которая вешается на телефон как брелок и моргает при входящем.
__________________
Мой ICQ 5978932
Последний раз редактировалось Vladimir_69; 01.01.2010 в 17:22.
Vladimir_69 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2010, 19:33   #54
Сибиряк-Волговод Мужской
Авто: 3110 406
Солидарность: 0
340 (Кофейник)
Есть вопрос к обладателям (или тем кто знает) ГУ Pioneer DEH-4100SD или подобной. Еще не взял, но собираюсь в ближайшее время. Я так понимаю, у нее как и большинства других, два провода на +. Если основной подключить напрямую к АКБ, какой примерно ток потребления в выключенном состоянии? Т.е. можно оставлять на день-два или лучше все-таки через кнопку или реле запитать? Просто от замка зажигания не хочу, неудобно.
ps. и еще, может подскажете хороший ресурс с документацией на магнитолы. а то руководство пользователя нашел, а вот руководство по подключению с распиновкой и описанием всех проводов не встретилось. хотел глянуть пока для ознакомления...
Последний раз редактировалось Сибиряк-Волговод; 17.01.2010 в 19:41.
Сибиряк-Волговод вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 01:48   #55
kot26region Мужской
Клубовец
Аватар для kot26region
Авто: ГАЗ-3110/406/2003г
Солидарность: 0
79 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от Сибиряк-Волговод Посмотреть сообщение
Там "+" один силовой а второй для памяти, есть 3 варианта
1 можеш их оба подключить напрямую к АКБ (не забуть предозранители макс 15А) Есть правдо один косяк, при снижении питания до 10В начинает маслать сидюк и садит АКБ на 0!
2 "+" для памяти на АКБ, 2Й "+" через разгрузочное реле на замок зажигания (промежуточное положение между Офф и зажигание)
3 поставить кнопку (тумблер, релле и т.д), но все настройки через минуту после отключения слетают.
Я себе замутил второй вариант
__________________
Я доволен и.похаю
Я комсомолец, я немогу без трудностей.....и если трахаюсь то только стоя и в гамаке
kot26region вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 02:08   #56
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Авто: Газ 3102 98 г.
Солидарность: 0
790 (Наездник)
kot26region, +1))
__________________
"озвучивание автомобиля единственный способ манипулировать ощущениями в процессе движения при прочих постоянных параметрах. Экономить на этом - значит рисковать и лишать ощущения свободы и простора в замкнутом пространстве автомобиля." (с)
ug51 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 20:04   #57
Егор1991 Мужской
Новичок
Авто: газель бизнес
Солидарность: 0
0 (Ученик)
кто нибудь ставил магнитолу в газель бизнес? я не могу найти провода. подскажите пожалуйста
Егор1991 вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 14:08   #58
Benzobell Мужской
Осваивается
Аватар для Benzobell
Авто: ваз2131, газ3110
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Всем добрый вечер. решил наконец то поменять магнитолку. стоял старый безымянный пионер, надоело резать на него диски. купил кенвуд 4051. но вот какая проблема. пионер подключается как я понял через евро разъем (ну наверное это он, потому что все провода через одну колодку) а у кенвуда из мафона торчит пучок проводов. они конечно все подписаны, но как подключать то? понимаю вопрос странный, но тем не менее
Benzobell вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 14:32   #59
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Солидарность: 0
790 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Benzobell Посмотреть сообщение
Купить ответную часть евро разъёма , подключить к проводам кенвуда.
__________________
Старый 18.03.2012, 18:58   #60
Vladimir_69 Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
164 (Чайник)
Тоже советую купить ответную часть евро разъема (она должна быть с проводами) и примотать/пропаять к проводам разъема новой магнитолы. Распиновку евро разъема можешь найти в интернете, ну а с магнитолы подписаны провода. Можно так же поискать переходник с твоей магнитолы на евро разъем (но он будет дороже стоить). Резать проводку машины и приматывать напрямую не советую. Случись что с магнитолой, так просто уже не поменять, придется опять резать.
__________________
Мой ICQ 5978932
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Выбор магнитолы... Smak Звук 482 07.12.2016 22:09
Глюки магнитолы -=bizon=- Звук 1 06.06.2008 02:25
Питание магнитолы Half Man Звук 18 12.01.2008 12:24
Установка магнитолы. pim123 Звук 27 29.05.2007 23:20
фильтр магнитолы zeka85a Звук 2 10.05.2007 17:36
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
