Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 07.01.2012, 17:06   #16
Славентий Мужской
Клубовец
Аватар для Славентий
Авто: Другая
Солидарность: 0
1085 (Любитель)
DLS R6A Limited Edition
Всех приветствую, затронул меня вопрос по части акустики, сейчас стоят 13 компонентная акустика в штатных местах, решено приобрести что-то по серьезнее в переднии двери, именно мне подвернулась акустика из заглавия темы. Планирую их врезать в двери. Голова Jvc kd-g747, усилок на данный момент fusion fe-504, но в скором времени будет заменен на kicx kap 47 или kap 49. Также понимаю нужно шумить двери, сколько примерно материала закупить? Подиумы делать не нужно, какие у меня обивки стоят можно глянуть в альбоме.
Главный вопрос стоит ставить эти дины? И много ли трудностей с врезкой динамиков?
Послущал их в ваз 2111 играли от 2 каналов усилка, кроме фронта ничего в машине пока нету, по началу начали слушать, что-то вяловато, а потом раскачались) сели в машину, закрыли двери и звук классный))) "басят" что надо
__________________
Газ 31105 рестайл, Циклончик...
Славентий вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 17:32   #17
AlexFil Мужской
Клубовец
Аватар для AlexFil
Авто: Газ-31105 "Авантюрин" (4062D) 2005 г.в.; Газ-3110-продана :(
Изображений: 3
Солидарность: 0
3425 (Гонщик)
Re: DLS R6A Limited Edition
Славентий, акустика себя оправдывает на все 100%! Я себе такую же взял, правда не LE серии. Шумить двери надо однозначно, как именно и какой материал использовать можешь почитать тут: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8252, я там в 462 посте про двери вопрос задавал.
Дины надо будет хорошо закрепить к металлу двери, а так в принципе в дверях Волги проблем с установкой возникнуть не должно.
__________________
AlexFil вне форума Ответить с цитированием
Славентий (07.01.2012)
Старый 07.01.2012, 21:25   #18
Славентий Мужской
Клубовец
Авто: Другая
Солидарность: 0
1085 (Любитель)
AlexFil, а как поступил с врезкой динамиков? Мидбас у нас одинаковый) Естественно буду использовать фанерные кольца
__________________
Старый 08.01.2012, 20:26   #19
Славентий Мужской
Клубовец
Авто: Другая
Солидарность: 0
1085 (Любитель)
Re: врезать динамики в передние двери...
Купил DLS R6A Limited Edition
Надеюсь скоро будет инстал
__________________
AlexFil (09.01.2012)
Старый 09.01.2012, 02:31   #20
AlexFil Мужской
Клубовец
Аватар для AlexFil
Изображений: 3
Солидарность: 0
3425 (Гонщик)
Славентий, пока не как, только приобрел, еще не ставил.
__________________
Старый 10.01.2012, 00:26   #21
Славентий Мужской
Клубовец
Авто: Другая
Солидарность: 0
1085 (Любитель)
Ответ конечно не по теме, но думаю интересно будет, очень понравились такие подиумы, буду делать похожие)))
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (3):
-=Серёга=- (10.01.2012), AlexFil (10.01.2012), kolumbian (10.01.2012)
Старый 10.01.2012, 00:43   #22
AlexFil Мужской
Клубовец
Аватар для AlexFil
Изображений: 3
Солидарность: 0
3425 (Гонщик)
Славентий, спрасибо за ссылку, помню где то видел, что использовались водопроводный труба, а где не помню. А стойки хорошие. Ждем отчета!
__________________
Славентий (10.01.2012)
Старый 12.01.2012, 16:15   #23
lex555 Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110 дв.4062 ГБО
Солидарность: 0
18 (Ученик)
в двери с объемной обшивкой советую поставить эти подиумы , изготавливают в Тольятти,
lex555 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 00:08   #24
AlexFil Мужской
Клубовец
Аватар для AlexFil
Изображений: 3
Солидарность: 0
3425 (Гонщик)
lex555, подиумы нормальные, но лучше те что сам сделаешь.
__________________
ug51 (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 02:37   #25
ug51 Мужской
Аватар для ug51
Авто: Газ 3102 98 г.
Солидарность: 0
790 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Славентий Посмотреть сообщение
Для полного раскрытия работы данного комплекта
подиумы для мидов обязательно необходимо делать!
Ваши обивки предназначены под 13 дины, если ставить под штат решётки , весь звук будет под обивкой.
Лично прошёл данную историю с похожими динамиками.
Моё решение можно посмотреть здесь http://forum.allgaz.ru/album.php?alb...pictureid=3882
__________________
"озвучивание автомобиля единственный способ манипулировать ощущениями в процессе движения при прочих постоянных параметрах. Экономить на этом - значит рисковать и лишать ощущения свободы и простора в замкнутом пространстве автомобиля." (с)
ug51 вне форума Ответить с цитированием
AlexFil (13.01.2012)
Старый 16.01.2012, 01:04   #26
Славентий Мужской
Клубовец
Авто: Другая
Солидарность: 0
1085 (Любитель)
ug51, огорчил, прикладывал НЧ к решеткам, вроде норм как раз, подиумы делать не хочу, портить обивку(
А почему не рассматривается вариант наращивания проставочных колец (фанера)? Отверстие в самой обивке будем резать по месту, да и максимально сократим расстояние между мидом и обивкой.
Ещё нюанс, товарищ сказал что не стоит бежать вперед паровоза с твитерами, материалы для подиумов (твитеры) приобрел. Сначала нужно определить под каким углом они будут играть на все 100)))
В пятницу начнем делать фронт, отпишу сфоткаю)
__________________
Последний раз редактировалось Славентий; 19.01.2012 в 00:28.
Старый 22.01.2012, 00:31   #27
Славентий Мужской
Клубовец
Авто: Другая
Солидарность: 0
1085 (Любитель)
Вообщем новостей мало, встретился сегодня со своим товарищем, снял ему обивку чтобы показать. Несколько путей решения:
1. Первый вариант пилить металл, что не есть гуд т.к. рядом петля ну и поперечный "усилитель" двери.
2. Второй вариант замена на DLS R6A LE 13 см, этот вариант я тоже отменил для себя, 16 все-таки и в Африке 16
3. Третий вариант делать подиум, собственно чем и придется заняться, попробую раздобыть нижнию селестовскую часть, вот с ней и начнем делать подиум, так чтобы все было гармонично и красиво) Придется разрабатывать) Потом все под перетяжку, у мидов большая глубина) но так прикинули ничего нигде не цепляет, поэтому наверно металл резать не будем)
Может у кого ещё какие советы будут?
__________________
AlexFil (22.01.2012)
Старый 27.02.2012, 23:33   #28
ILYAn Мужской
Аватар для ILYAn
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
66 (Абсолютный Чайник)
А кто нибудь овалы в дверь ставил(обьемная обшивка)? Имеет ли вообще смысл. Пара овалов лежит не знаю куда бы поставить, а то передние в торпеде отключены, хрипят.
__________________
ГАЗ-3102, 1997г.в, дв.410
ГАЗ-31105, 2006г.в
ILYAn вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 19:03   #29
33 REGION Мужской
Аватар для 33 REGION
Авто: ГАЗ-31029
Солидарность: 0
166 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от ILYAn Посмотреть сообщение
Продать и купить компоненты вперед.Пробовал я ставил блины в двери,благо волговские двери позволяют это сделать.Мне не особо понравилось.Сейчас стоят JBL cs-5c:звучание отличное,ни в какое сравнение с блинами не идет!
__________________
Тойота - управляй мечтой.
Волга - не ссы, доедем.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/lexus542/
33 REGION вне форума Ответить с цитированием
ales849 (02.03.2012), AlexFil (28.02.2012), ug51 (28.02.2012)
Старый 16.03.2012, 20:40   #30
Сибиряк-Волговод Мужской
Авто: 3110 406
Солидарность: 0
340 (Кофейник)
если я правильно понял, 13-ки без проблем ставятся заподлицо с картой через проставки.
в нете встречал фотки волжанок с динами в дверях и с оставленными карманами.
где-то треть гриля при этом закрыта, динамик соответственно еще меньше. т.е. что, для 13-ек особо это на звук не влияет?
а то пока время есть, хочу попробовать перенести 13ки из торпеды в двери. если понравятся изменения, буду думать уже над 16ми с усилком
Сибиряк-Волговод вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Передние динамики 3110-31105 KARAT Звук 123 19.11.2017 14:51
Не родные передние двери gooamoko Кузов 11 25.08.2011 17:20
Акустика в передние двери Smak Звук 96 09.06.2010 02:02
Передние динамики 3110 13 или 10? Kamaz987 Звук 28 15.01.2010 20:36
Передние динамики 3110 temkiii Звук 8 27.11.2007 00:44
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
