#1 |
Новичок
Авто: 31105
Солидарность: 0 Репутация:
0 (Ученик) |
Установка ВЧ в штатные места
Подскажите: есть ли смысл устанавливать ВЧ динамики в штатные места (под стеклом). Если есть, то подскажите пожалуйста, как достать решетки, под которые ставится динамик?
#2 |
Клубовец
Авто: Газ 3110
37 (Абсолютный Чайник) |
Re: Установка ВЧ в штатные места
от этих высокочастоток понта нету, отключи провода идущие на них, я доставал путем выламывания боковых решеток.
если пытаться достать сами динамики то придется разбирать торпеду, по другому их не достать, ну или у меня просто не вышло |
#5 |
ГУРУ
Редактор
Клубовец Регистрация: 15.10.2007
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 243 Репутация:
24666 (Профессионал) |
yura1973, А смысл-то есть? Они дают заметный эффект?
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума. |
#6 |
Директор филиала Мурманск
Актив Клуба
Авто: Газ 31105
Записей в дневнике: 32
Солидарность: 14 Репутация:
2133 (Стажёр) |
я залазил под панель и аккуратно снимал эти решётки,а динамики там у меня отключены,ибо фигня
__________________
Я на Драйв2 Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Поблагодарил следующий пользователь: |
полковник2 (07.06.2011)
#7 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105, 406i, 2005г. Ителма VS 5.6
160 (Чайник) |
У меня их ваще небыло! Установил туда ВЧ от компонентов. Крепёж делал по месту. Эфект есть!
Последний раз редактировалось ni82; 09.06.2011 в 08:01. |
полковник2 (09.06.2011)
#8 |
Авто: Газ 3102 98 г.
790 (Наездник) |
Смысла нет на штат места ставить. Близкое расположение стекла, плохо задавать направление излучения динамика.
Для установки ВЧ, стойки или уголки зеркал, более лучший вариант.
__________________
"озвучивание автомобиля единственный способ манипулировать ощущениями в процессе движения при прочих постоянных параметрах. Экономить на этом - значит рисковать и лишать ощущения свободы и простора в замкнутом пространстве автомобиля." (с) |
#10 |
Авто: ГАЗ-3110, ЗМЗ-40520А
Солидарность: 81 Репутация:
909 (Наездник) |
Динамики 2ГД-36К (так они назывались, сейчас может по-другому) отличные динамики. Если они не поют высоко, то:
1. Они подключены через электролитический конденсатор, который высох. И вообще динамик лучше подключать через неполярный электролит, это будет правильнее и такой электролит живет дольше. А еще правильней будет изготовить фильтры и подключить через них все динамики. 2. Прослушиваемые композиции записаны стремно и не содержат высоких частот - не музыка, а просто шум. 3. Низкокачественная звуковоспроизводящая аппаратура, которая не в состоянии выдать нормальный сигнал.
__________________
Женщины, помните! Настоящие мужчины ездят на автомобилях "Волга". |
#12 |
Новичок
Авто: 31105
0 (Ученик) |
У меня штатных не было, буду пытаться ставить под стекло.
#13 |
Клубовец
160 (Чайник) |
ug51, А мне больше нравится ТАМ, а не када динамик в ухо долбит...хоть и ВЧ!
#14 |
790 (Наездник) |
ni82, динамики не долбят ,а звучат. При нормальной инсталяции и настройки локализации динамиков нет.
__________________
#15 |
Клубовец
160 (Чайник) |
Ну когда они в 20см и строго напрвлены в ухо, то это называется долбят! )))
А что плохого в отражение ВЧ составляющей звука от лобовухи? |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите пожалуйста, где находятся ШТАТНЫЕ места прикрепления массовых проводов | Alexey_u80 | Электрика | 16 | 28.11.2016 14:51 |
Блины в штатные места на задней полке | Alonso121 | Звук | 32 | 27.01.2015 01:54 |
[Санкт-Петербург] Места для пикников и рыбалки с/без ночевом под шашлычок | Skala | Санкт-Петербург | 14 | 11.01.2013 00:05 |
штатные места | denvv | Звук | 15 | 06.12.2009 17:25 |
Экономичный ДВС с впрыском воды. | VasilijB | Тюнинг | 58 | 14.07.2009 08:04 |
