газель 406 движок карбюр
Колёк
30 Ноя 2008
16
итак. есть в наличии двигатель 406 карбюратор. Газ-бензин.первая. вторая. на третьей уже чувствуется что тупит. на четвёртой 70-80 и всё. про пятую просто забываю. и это пустой :-( . компрессия во всех 9. ГРМ в норме. провода свечи новые.на месте разгоняется как шальная. жгут к мозгам. катушки. а звук из карбюратора доносится как буд-то не хватает топлива :-\ ... и угол зажигания менял и топлива добавлял и всеравно не то...не тянет :-( ... куда ей ещё можно посмотреть или поправить? ...
15,242
8,672
Сам клапан находится на перегородке кабины, к нему идут два провода и две трубки: одна с коллектора, вторая на управление экономайзером карбюратора. Если смотреть на карбюратор, то слева с винтом качества и есть экономайзер, с него можно попробовать сдернуть трубку, при этом клапан ХХ закроется и машина заглохнет, если этого не произойдет, то возможно неисправность этой системы и ХХ не работает, а настроено за счет открытия дросселя.
7,908
3,802
15,242
8,672
Вот и первый сюрприз по состоянию авто, сразу смотри наличие и целостность шланга к датчику абсалютного давления, который расположен на той же перегородке.
Кстати если шланг подключен к экономайзеру минуя клапан, то при выключении зажигания мотор должен дергаться на калильном зажигании, а также нет нормального торможения двигателем с экономией топлива.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Рабочий клапан щелкает вполне различимо из кабины, так что ничего сдергивать не нужно. Но на тупизну движка он никак влиять не может.
А вот начальный УОЗ и ДТОЖ (тоже влияет на опережение) действительно проверить невредно. Кстати, сколько у меня на этом движке ни было проблем с подачей бензина - все проявлялись резким провалом, после которого движок какое-то время не мог прочихаться. Что напрямую вытекает из устройства карбюратора, собственно говоря. Да и тот факт, что на газу ничего не меняется, говорит о том, что питание не при делах.
Это как, кстати? Может воздуха не хватает?
константин 413
11 Мар 2011
такаяже хрень больше полу года мучаюсь незнаю уже хоть двигло менять компресия 10.10.9.8. там где 8 заливают масло меряют 10 все весело кричат ушло в клапон снимают бошку проливают керосином :shok:сухо чо как я уже ну знаю
Колёк
30 Ноя 2008
16
УОЗ и ДТОЖ что это такое!
15,242
8,672
УОЗ - угол опережения зажигания, ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости.
Если давление поднимается при заливке масла в цилиндр, то это проблема колечек, а не как не клапана.
Реакции: vlr
Колёк
30 Ноя 2008
16
это не я спрашивал Royal257чек!!!!!!!!!!!!
а датчик температуры зачем проверять температура в норме
15,242
8,672
На 406-м моторе два датчика температуры - один терморезистор идет на панель приборов, а другой стабилизатор напряжения зависимый от температуры идет в мозги и по нему мозги корректируют рабочий угол опережения зажигания. Датчик температуры и датчик абсолютного давления могут давать неправильные показания не выходящие при этом за пределы, поэтому ошибки не будет. Просто при диагностике надо смотреть не только наличие ошибок (что обычно и делают горе-диагносты), но и правильность показаний датчиков.
starmos
16 Июн 2009
30
а датчик температуры зачем проверять температура в норме[/QUOTE]
там их три если заметил. один на указатель температуры второй аварийный (перегрев) а третий каторый с разъемом на два контакта для мозгов вот его и надо проверить.
константин 413
11 Мар 2011
когда масло заливаеш в горшок то давление должно пдняца на 16 очков мои опосения вот какие я слышал надо клапона укорачивати у одного горе моториста кто нибуть такое делал может распреды стоят и инжектора:smoke:
sobol84
26 Июн 2010
12
всем доброго здравия,может и мне кто что подскажет.предистория.есть соболь,ездил в основном на газе,последние пол года кушает бензин,но вот какая неприятность-сильный звон пальцев,оркестр прям симфонический,заправки менял,компрессия в норме,грм тоже,датчик детонации поменял.по БК ставишь ПУОЗ-2 звон УОЗ 18,ставишь по БК ПУОЗ 00,УОЗ 15 звон становиться меньше(нормально 2-3сек),но тяги нету,тупая-как будто кто держит.есть ещё вот какой глюк-когда глушишь то по БК температура с 80 подскакивает до 140-200(двигатель заглушен),датчиков штуки 2 поменял.не знаю что делать уже мозг вывернул.помогите.двигатель карбюратор.
7,908
3,802
Проверить нет ли бензина в масле.Когда диафрагма на бензонасосе негерметична такое бывает.
Какой ЭБУ стоит?Проверить работоспособность ДАД-а.
sobol84
26 Июн 2010
12
насос новый,масло поменял 500км назад,дад-рабочий(ставили на другое авто,и с другого на моё-улучшений нет.шпонка и шкив на месте.ещё бывает если с первого раза не запустишь мотор выскакивают ошибки 22,53,182:smoke:ЭБУ 5.4
15,242
8,672
Если уверены что датчики исправные, карбюратор настроен на стенде, то снимать крышку головки блока и смотреть метки механизма газораспределения, может цепь перескочила.
