#61 | |
Авто: ГАЗ-31105-581(рестайлинговый салон и дв.Крайслер)
Солидарность: 0 Репутация:
229 (Чайник со свистком) |
Re: Вариант установки задних колонок
Цитата:
#63 |
Авто: Газ 311000,
0 (Ученик) |
Да эти колонки саб не плохо заменяют.
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#64 |
Осваивается
Авто: 3110
Записей в дневнике: 3
Солидарность: 2 Репутация:
14 (Ученик) |
Машина 31105 салон рестайл.
Штатная акустика надоела. Надо менять, но при этом сохранить функциональность задней полки. Значит используем штатные места. Куплены овалы 6Х9 HERTZ и симпатичные подиумы обшитые винилискожей. Подиумы по факту оказались низковаты- всего 28 мм. Не проблема- выпиливаем из влагостойкой фанеры (ФСФ) кольца-проставки и красим черной краской. Общая высота должна быть НЕ МЕНЕЕ 43 ММ. На задней полке размечаем места под овалы, по контуру высверливаем и удаляем ненужное. Неровные края в полке подрезаем острым ножом, подшлифовываем наждачкой и красим той же самой черной краской. |
#65 |
Осваивается
Авто: 3110
14 (Ученик) |
Пакет проставка- подиум крепим тремя саморезами из багажника.
Как оказалось- этого достаточно. Металл задней полки не вырезается (не ослабляется), полка в районе задних стоек жесткая, не вибрирует и призвуков в виде дребезжания не дает. Приворачиваем динамики саморезами из установочного комплекта, цепляем провода (полярность!!!) и наслаждаемся новым звучанием штатной магнитолы. |
#66 |
Осваивается
Авто: 3110
14 (Ученик) |
Одно замечание- размеры вырезанных окон в задней полке должны быть больше размера подиума на 5-6 мм. Во-первых это незаметно (светлые торцы и проставки прокрашены черным). Во-вторых при демонтаже полки отворачивать динамики не нужно- она легко снимается (зазоров 5-6 мм хватает).
Чтобы магнит динамика прошел в отверстие в металле- пассатижами отгибаем края отверстия вниз по кругу (ширина 10-15 мм). Получится дополнительное рёбрышко жёсткости))) P.S. Диаметр отверстия в задней полке 31105 больше чем в 3110. Последний раз редактировалось Максим31105; 17.07.2016 в 20:37. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Регулятор задних тормозов | IrGaz | Тормозная система | 22 | 04.06.2008 01:12 |
характеристики штатных колонок Газ 3110 | Флай | Звук | 7 | 05.12.2007 15:52 |
подскажите как установить задних колонок | 3110 GTI | Тюнинг | 4 | 27.02.2007 21:25 |
