Снятие поддона
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Хочу снять поддон не снимая движок. Возможно? и как?
Coldun
4 Сен 2007
187
140
Ответ: Снятие пддона
Возможно конечно на 406 не так ! Но на 402 возможно ! Откручиваеш движок от подушек (помоему крепления те-же) домкратиш его под шкиф надо всего несколько сантиметров помоему 5-7 и отворачиваеш поддон .
VICh
24 Апр 2008
32
17
На 406 тоже самое, только я откручивал подушки от балки, мне показалось, что это прощще. Та подушка которая по ходу справа сверху закрыта генератором, масляным фильтром, в общем не очень удобно. И кстати когда движёк поднимать будешь капот незабудь открыть.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Поддон снять можно. Я обычно откручиваю подушки от балки, поднимаю домкратом движок на сколько поднимится и бодкладываю что-нибудь между падушками и балкой, домкрат потом убираю. Потом надо отсоеденить рулевые тяги. Я отсоеденяю от правого колеса и маятника.
Затем надо открутить хреновину (не знаю как называется) между движком и кожухом сцепления (колоколом). Она крепится двумя болтами к кожуху и четырьмя к движку. После откручиваем поддон и начинаем шаманские танцы с бубном. Успокоитель масла цепляется за маслянный насос и мешает снять поддон. Но всё же это реальноэ. Я обычно, на ощупь этот успокоитель откручиваю (4 болта под ключ на 10).
Удачи.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Почитайте, сдесь все написано. Обратите особое внимание на второе сообщение.
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=260
Не совсем то, там только прокладку меняют не снимая целиком поддона.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Не знаю.... Я не выдрючиваясь отдавал подушки крепления движка, задирал его домкратом (подпирая за конец коленвала (где шкив крепится) через деревяшку) до упора в кузов (в районе задней части головы блока) и открутив масляный насос (два болта на 12 кажется) снимал поддон, есс-но предварительно его открутив... Но геморройно это.. Скинуть двигло лебёдкой проще и надёжней.. да и обзор, когда сердце на столе лучше, чем из ямы... Мона всё детально разглядеть и дефектовку более предметную сделать..
Andrey_982
29 Мар 2008
157
246
Согласен Ого. Чтобы вынуть поддон надо еще движок поддомкратить.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Удачи.
Весной менял прокладку, даже не подумал двиг поднимать:shok: Последовательность действия точно такая же была. Но вот не поднимал двиг.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
я ничего кроме маятника трапеции и усилителя колокола не откручивал и ничего не поддомкрачивал все снимается на раз
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Позвольте усомниться, ну никак балка не даст снять поддон. Или может вы маслянный насос откручивали? Тогда может быть, я, правда, так не делал.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
нет .еще раз говорю только трапеция . ничего более, поддон силуминовый а я делал и не раз
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Масленный насос не снимался, только успокоитель в поддоне, а сняв его, поддон вынимается, ну и трапецию рулевую естественно.
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Я *$@ею, дорогая редакция! Может конечног у мя руки кривые и растут не из того места, но я не представляю как можно было снять поддон не заморачиваясь на домкрат!!
2Ого: масляный насос не поддомкрачивая можно снять токма если у тя руки толщиной с лист бумаги..
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
значит действительно кривые
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
78 RUS, Дабы не быть голословным и не опускаться до банальных оскорблений прошу описание процесса в деталях в студию! Я думаю не у меня одного Ваш чудодейственный метод снятия поддона путём потирания лампы вызвал неподдельный интерес...
З.Ы. Фото не прошу т.к. всё и так помнится на память, да и сам процесс я думаю у вас давно закончен..
Что за успокоитель??? Имеется ввиду успокоитель масла в картере???
Или же всё-таки remdvig36.jpg, масляный насос??
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Я спорить не буду, я выше писал, что никогда так не делал, даже мысль такая не приходила поэтому не обращал внимания реально ли открутить маслянный насос не поднимая двигло.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Или же всё-таки Посмотреть вложение 15519, масляный насос??
ну опять двадцать пять , ну кого я оскорблял ? ты написал наверно руки кривые .я согласился , а процес прост : сливаешь масло . откручиваешь по кругу поддон и усилитель картера .ставишь все противовесы в центральное положение . откручиваешь от ланжерона маятник .и в перед вытаскиешь поддон ты какнибудь попробуй глядишь и не будешь думать о кривизне рук :drinks:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Вперёд?!!:eek:hmy: Так он же сразу в балку упрётся! А успокоитель за маслянный насос не цепляется? Или сейчас какие то другие поддоны?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Цепляется, но ни что не мешает открутить 3 болта крепления успокоителя (или 4-е, не помню). Откручиваешь, приподнимаешь успокоитель и вытаскиваешь поддон, больше он ни за что не цепляется. Трепеция отцепляется маятник и от рулевой сошки с левым рычагом.
