Проблема больше 120 км/ч не едет
magol
27 Дек 2009
113
21
ГАЗ 3110 406 дв. 1999 г. КПП-5, объясните почему больше 120 км/ч не хочет ехать? Вот 120 и все по ровной дороге, педаль в пол, разгонял долго, думал наберет обороты, а нет. Расход за городом 7 л. по городу не проверял.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
сказано выше ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА В РАМПЕ! бензонасос можешь учистить до усрачки. если не дает давление то не дает. крутить до отсечки на холостом ходу не самый лучший способ проверки. вот если на ходу( т.е. под нагрузкой) раскрутишь это да. но увы замкнутый круг - машин не едет
мотор не крутит. тупо имей для проверки насос от любого погружного модуля или манометр. бензонасос подыхает постепенно и соответственно постепенно снижает давление , соответственно под нагрузкой мотор не тянет. все просто как дважды два особенно если слетел шланг вакуума с клапана на рампе или он сдох)))))имхо...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
VZXXX,
leecrok, похоже неактуальна тема. год назад дело было. автор уже полгода не был на форуме. так что решение проблемы мы вряд-ли узнаем.
leecrok
11 Сен 2010
81
27
забываю смотреть на число))))))редко бываю, побыстрому пробежишь глазами , ответишь где точно уверен в проблеме и отключаюсь)))
Contumelious
21 Дек 2010
106
Мне тоже нравится фильм "Назад в будущее".
Внимательнее будь,смотри на даты сообщений.
Я их видел, так же видел что ТС был онлайн в этом году. И возможно ответит в данной теме. :bayan:
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Был похожий случай, только до 140 км/ч при тапке в пол. Оказалось виновником были ФАЗЫ. На выпуск всего лишь на 1.5 гр клапана раньше открывались, и этого оказалось достаточно что б высокой скорости не было, а до 100 км/ч всё Ок.
magol
27 Дек 2009
113
21
Так чем всё закончилось?
Отдавал в ремонт коробку, мастер сказал, что какой то вал в коробке Газелевский стоит, от того и не едет, зато тяговитей.
Сначала думал поменять этот вал, но потом решил, по нашим дорогам 120 нормальная скорость.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Че-то я не понял, честно говоря. На пятой никогда максималку не выдавить же, не достаточно мощности у мотора. Моя на пятой больше 170 не разгоняется, вот на четвертой - пожалуйста, максималка... 187км/ч по гпс, спидометр лежит.
И при чем тут тогда валы/коробки от газели, если четвертая передача и там, и там прямая?
Газелевская отличается, кажется только более короткими передачами. И если ее воткнуть на волгу - просто будут очень короткие передачи и мотор будет легче раскручиваться под нагрузкой в отсечку. Но чтобы он не крутился....это явно проблема или с фазами, или с цпг, или с бензином/газом.
Не может исправный 406 ехать 120 и все. При должной сноровке, с четвертой можно вообще с места тронуться и разогнаться вплоть до максималки. Как бы положить стрелку спидометра, конечно, не на каждом можно, но уж 150 любая Волга и Газель едут..:yes4:
7,907
3,801
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
По любому...:haha:Только у Газели ограничение скорости в прошивке 130 с завода.А так да - идет...
Впервые слышу... 3 Газели было, 2 с 406, 1 с 409. Все пустые спокойно 150 ехали. Сейчас есть соболь 4х4 с эвотек - тоже 150 едет, некст дизельный бортовая - тоже едет.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
Просто ужосс , это должно быть при 7 000 об. двигателя, не меньше
На заводской размерности резины, это ~6.5 оборотов. На второй - третьей до 7+ крутится без проблем. Мотор не серийный у меня.;) А в чем проблема, на твой взгляд? 406 до таких оборотов спокойно раскручивается. Это не 402, который уже после 4 идет в раснос и выплевывает набивку...
зто же 406 он больше 120 не может. я пытался его разогнать правда на патриоте.
Ага. Правда, на Патриоты его не ставили вообще, насколько я знаю...там 405 был на первых, потом 409. Но могу ошибаться.
В любом случае, даже карбовый 406 газель разгоняет больше 120, а более легкий патрик - нет? :smoke:
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
вот ты все время споришь а сам то на этих машинах ездил? или давали прокатиться?
А какая разница, на чем я ездил?
Если тебе интересно, то ездил я на всем практически...От тракторов до бизнес-класса. Хотя, для тебя это "дали покататься".;)
Вот ты говоришь, что 406 не едет больше 120. Откуда такие данные? Заводская максималка волги с 406 - 175км/ч. И любая волга столько поедет, уж 150 - точно.
А может у тебя 405?
У меня 406 цеха малых серий. Не серийный, короче, мотор...
