переделка активаторов замков BRANO
Серегин
20 Окт 2010
228
152
заменил в багажнике из-за ненадежной работы "моторедуктор замка" фирмы BRANO. поставил обычный китаёзный за 50 рублей.. ради интереса разобрал brano, и тихонько офигел. вроде принцип работы замечательный, а реализация - алес.. в крайних положениях или при привышении усилия ползунок перескакивает упор тяги, и поднять ничего не может. может только опустить.. так же и в обратную сторону. зачем так сделано я не знаю, лично мне это доставляет только неудобства. я его немного и переделал, жестко скрепив ползунок и тягу. результат замечательный, у замка безумное усилие появилось, которое видимо придется немного умерить внедрив сопротивление в несколько Ом. а главное, в любом положении он теперь фиксируется и блокируется, сдвинуть его вручную не получится. что меня весьма радует, потому как в багажнике он постоянно от тряски сползал из открытого состояния и приходилось щелкать сигналкой, что меня ничуть не радовало..
Добавлено через 22 часа 17 минут 13 секунд
эх, за сегодня так переделал три активатора в дверях.. теперь когда двери закрываются, кнопочки не удержать даже пальцами... красота:) теперь точно все двери всегда будут закрываться:) и открываться:) не трогал только водительскую, она когда открыта, собачку не опустить, вдруг случится так, что активатор попытается опуститься, он ведь и сломать че может. или погнуть:)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Дядя Ваня, Срабатывание микровыключателя в активаторе должно происходить примерно на середине хода кнопки блокировки двери. Достигается регулировкой тяги.
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Еще вопросик, не совсем по теме. Где нибудь можно купить на обшивку всех 4 - ех дверей (31105 рестайлинг) ручки и заглушки для них?
а то когда обшиву снимаешь постоянно, ушатывается этот пластик на ручках, и некрасиво смотрится, не люблю этого
То есть вряд ли дело в херовых активаторах?надо смотреть контакты и тяги?
24,193
Тут неоднократно цитировали...
Надежность (я бы добавил: применительно к электрике) - наука о контактах: Либо контакта нет там, где он должен быть, либо он есть там, где его быть не должно. Ваш случай первый. ;)
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Товарищ полковник,есть идея вот что сделать. Чтоб не скручивать провода от активатора и провода от "машины" изолентой, есть мысль купить пустые 6-ти контактные колодки (Мама - Папа), пять штырей и пять гнезд в эти пустые колодки (тоже мама - папа) или чтоб не заморачиваться уже готовые шести контактные колодки с проводами - это все добро на две передние двери. Та же самая ситуация, только берем не шести контактные колодки, а двух контактные, и все это дело проделываем с задними дверями и багажником.
Вобщем это мы делаем все для того что ниче не замыкало и не коротило. Как думаете много гемороя или проще изолентой смотать и пофиг на все?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
я бы посоветовал купить простые клемники под винты.
это если нет возможности скрутки пропаять.
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
что то непонял, что за простые клемники под винты? поясните?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну хотя бы вот такие:
http://dlyadomaplus.ru/images/ektktro_tovari_klemniki.jpg
они есть разных размеров, из разных материалов. разных типов.
это самые простые.
продаются в строительных\хозяйственных магазинах.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
AlekseyM,
я так понял он хочет с их помощью подключить к штатной проводке другие активаторы.
штатные разъёмы придётся пооткусывать.
Дядя Ваня, так?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM,
Дядя Ваня, так?
тогда проще, сделать переходник, имеем уже ломанный, снятый активатор, к нему дома припаеваем необходимые,
либо что лучше, отрезаем в машине имеющийся разъём и к нему припаиваем необходимый нам.
либо по пункту один, но припаеваем к новому активатору, данный вариант одноразовый.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да вот как раз проще поскусывать штатные разъёмы и провода позасовывать под винты клемника. имхо.
ну да автор сам разберётся что ему проще сделать.
24,193
Возможно это и хорошо. Я делал именно так на первой своей машинке.
Одно есть НО: колодки из разъема должны выниматься - иначе провода не просунуть из салона в дверь. ;)
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Блин, тут такое горячее обсуждение, а у меня инет дома накрылся, приходится писать с работы.
Я вот про такую колодку говорю
только тут шесть контактов, а на передние двери надо пять контактов, один будет не задействован. И точно также проделываем с задними дверями и багажником, только тут колодка будет двухконтактная.
Просто, дело в том что я работаю в фирме которая продает подобные электрические штуки.
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Но хотя я согласен что с клемниками и скотчлоками будет проще гораздо.
Добавлено через 7 минут 6 секунд
Блин, да хоть бы дело в контактах было, потому что иначе я даже и незнаю что делать, такая фигня только у меня может случиться...
Дядя Ваня
20 Мар 2011
88
12
Вчера был в одном магазине, смотрю продаются два вида активатора Сатурн, один стоит 280, другой 150. На мой вопрос в чем разница, продавец ничего внятного не ответил, лишь сказал что тот который за 280 усиленный, даже и незнаю
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
всё правильно есть обычные, а есть усиленные, я всегда усиленные ставлю.
вот такие
http://www.saturn-ht.ru/asp/showcatalogtov/115/75/16749
Серегин
20 Окт 2010
228
152
, чтоб закрыть остальные приходиться поварачивать ключом очень резко, что остальные двери тоже закрылись
а тягу активатора удлинить не пробовали? мое мнение такое, что активатор видимо просто до конца не опускается( вы резко поворачивая ключ опускаете шток активатора чуть ниже, срабатывают контакты, замки дверей закрываются, потом под действием упругости тяг и соединений шток активатора приподымается, контакты размыкаются и двери сами открываются). блок управления ц.з. brano lock 025(если конечно у вас такой) имеет очень простой и надежный вход, испортить контакты в активаторе не сможет при всем желании.. проверить кстати его можно, отключите провода от центрального замка водительской двери и закройте машину. если снова откроет двери, то оставьте в покое водительскую и переходите пассажирской, если конечно там есть управление. ну а если управления нет, то тут остается только проверить целостность проводов до блока цз.
alex53
8 Июн 2013
24,193
Только эл.разъемы разные(по кол.-ву контактов)
На багажнике в принципе нужно только два контакта. Большее количество используется в передних дверях для реализации функций ЦЗ, т.е. всеобщего отпирания и запирания всех дверей (и багажника!).
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Так всетаки, активаторы в багажнике и в дверях одинаковые или разные? В дверях, как я понял, шток удерживается в крайнем положении только когда подано напряжение, а в багажнике имеет два дискретных положения?
