Подмотка одометра на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Голь на выдумки хитра .
Такое я на волге увидел в первые : )
(фото спидометра)
Я вообще то делаю такие (следующее фото),
подходят на ГАЗ (Газель, Соболь , Валдай , Волга (в т.ч. и с краслер)) , на ВАЗ - переднеприводные, УАЗ. Скорость намотки 200км\ч - если больше то есть вероятность повредить спидометр на ГАЗах.
P.S ВСЕ ВОПРОСЫ О ПОКУПКЕ МОТАЛКИ ТОЛЬКО В ЛИЧКУ НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ТОПИК !!!
    43.5 KB · Просмотры: 3,917
    393 KB · Просмотры: 4,307
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Re: СУПЕР ПОДМОТКА СПИДОМЕТРА НА ВОЛГЕ : )
Инструкция по подключению .
    109 KB · Просмотры: 620
    19.4 KB · Просмотры: 241
  • Устройство для проверки спидометра.part1.rar
    244.1 KB · Просмотры: 675
  • Устройство для проверки спидометра.part2.rar
    104.1 KB · Просмотры: 489
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Vip
12 Апр 2008
(фото спидометра)
подходят на ГАЗ (Газель, Соболь , Валдай , Волга (в т.ч. и с краслер)) , и на ВАЗ - переднеприводные. Скорость намотки 200км\ч - если больше то есть вероятность повредить спидометр на ГАЗах.
А на крайслер схема подмотки есть? Если есть кинь ссылочку..
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
тема по поводу падмотки на форуме подымалась и это уже не проблемма .А делать бабки на этом конечно круто но при том что моталки на любом сайте по автоэлектронники в свабодном доступе. Делаю маталку на простом 5-и контактном реле мотает все машины у каторых датчик спидометра на основе датчика хола
amigo1
3 Июн 2007
55
22
115
смотрим на релюху снизу.
контакты 85 86 параллельны - питание реле.
87а и 87 параллельны и перпендикулярно им контакт 30.
подаещь питание на контакты 30 и 85(Эне забудь снять диод на разьеме).
контакты 86 и 87а соединяещь вместе.
при подачи питания на контакты 85 и 30 релюха должна зашуметь..
переменный сигнал снимаем с обьединенных контактов 86 и 87а. он подается на спидометр.
контакт 87 ненужен т.е не используется.
регулировка скорости подгибанием контактов (внутри реле) 30 и 87а.
полярность +12 на контакт 30.(кажеться).
    7.7 KB · Просмотры: 1,004
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Слышал , что ни то о ЭДС самоиндукции эл.магнитных реле ?
Видимо нет , но когда вдруг из за такого уст-ва (реле) крякнет доска , то знай причина именно в ней (ЭДС) :)
Добавлено через 1 час 17 минут 30 секунд
??? я еще только учусь ....
посмотри цены тут http://spidometrs.ru/content/view/351/147/
    35.7 KB · Просмотры: 490
АлексЛ
20 Апр 2008
Ответ: Re: СУПЕР ПОДМОТКА СПИДОМЕТРА НА ВОЛГЕ : )
Приемлимо по цене, просто при подключении. Каждый раз не надо лазить под капот... Я бы взял
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Ответ: СУПЕР ПОДМОТКА СПИДОМЕТРА НА ВОЛГЕ : )
По цене ....
Устройство сделано для "проверки" спидометра , но .....
600руб. - грубо 30литров 92го бензина - для Газели , при расходе в среднем 15л/100км , устройство за час работы (180...200км/ч) отбивает эти деньги , ну а дальше если проверять.......:good:
B
Benia
Подключал моталку на релюхе на Е3 газель 2008г симптомы такие:
вкл.зажигание шкалит спидометр и тахометр
потом пикает что-то и обрубает в ноль
тахометр завис после выкл зажигания на 3 тыс , снял массу прошло...
Сбросте фото самого аварийного зажигания на 08-09
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Скорость должна быть не более 200км\ч !!!
Мало того если при включеном устройстве отключить зажигание или снять питание с доски, то есть реальный шанс убить комбинацию приборов !
Intra
7 Окт 2008
Ни чего удивительного тут нет .
ХХ скачет т.к. включается ограничение по скорости .Если хочешь мотать от генератора рви провод идущий с комбинации на ЭБУ (с дат.скорости),
А как найти этот провод,какого он цвета,и в каком месте от комбинации приборов он отходит???
А вообще проблема такая.На Соболе,двигатель 405,стояла крутилка от генератора к зелёному проводу под торпедой, через выключатель,(я думаю к тахометру,но могу ошибаться).Всё было в шоколаде - на ходу врубаю тумблер - стрелка спидометра падает на 0,а цифры бегут ну очень быстро.Вообщем пока доезжал до места, мог накрутить сколько нужно. Но недавно потребовалось перешить мозги,после чего машина стала глохнуть при включении крутилки.Теперь не может быть и речи чтобы врубить на ходу.Только на месте,да и то после 2-3 попыток.Очень медленно,и всё равно глохнет.Я прочитал,что это связанно с каким то датчиком ограничения скорости.Но ведь раньше этот датчик молчал.Что,его активировала другая прошивка?Посоветуйте,что мне делать?Прошивать второй раз не могу-дорого.
B
Benia
Как я понял, про подмотку на релле, на этих приборках можно забыть. А на какой микрухе делать лучше на 555 или на К561ЛЕ5.
Добавлено через 10 минут 58 секунд
Я тож видал как циферки на газели бегут с мега скоростью и спидометр лежит.
Когда меняли мотор с (16-ти кл с мозгами с карбом) на обычный с бобиной и эл. зажиганием. Т-к не гене небыло к-та W то Я подключал на коммутатор спидометр (отключая ДС) он тупо работал синхронно с тахометром. Спасла реллюха.
Фёдор Анатольевич
23 Ноя 2008
(фото спидометра)
а где взять такую схемку, подскажи :(
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
В смысле взять ?
Схем в инете полно ...
Если нужно готовое устройство , то можно купить у меня - подробности через личку....
Добавлено через 9 минут 51 секунду
В колодке комбинации приборов (на Газели и Соболе - Баргузине)
этот провод (зеленый) с датчика скорости соеденен в клемме с другим проводом (тоже зеленый или фиолетовый) , вот его и руби .
Хотя могу и ошибаться , т.к. года два не работаю с Российскими авто.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Прямо рынок какой-то! Может то-же предложить подмотку, ну рубликов на 100 дешевле. Комплектующие 15руб. и сборка на плату мин. 20. По моему тему надо перенести в раздел продаж.
