Биение руля от 80 до 100 км/ч
Santechnik
13 Дек 2006
27
Здрасте !
помогите!
В интервале от 80 до100 км/ч бъёт руля.
думали резина: заменена .Вроде помогло. летом была произаедена замена тормозных колодок с проточкой дисков. После чего началось сново биение.
Пробег авто состовил 140000 км.
С по месяца назад был произведен кап ремонт подвески(замена шкворней, саленблоков, резьбовых). Биение не прекратилосью, также произведен развал схождения. балансировка в норме.
Еще биение очень разное то появляется при накате то при рагоне. Но оно постоянное в этом интервале.
Мишель
6 Окт 2007
92
Re: Биение руля от80 до 100 км/ч
Ребята!
Проверяйте тормозные диски. Возможно, они кривые. Настолько что могут чиплять за колодки. Естественно, неравномерно.
ребята это сто процентов тормозные диски поведены
Realist
23 Июл 2007
209
285
в этом случае било бы по рулю при торможении независимо от скорости!:spiteful:
только балансировка колёс спаст отца мировой демократии:crazy_pil
gazfan
13 Мар 2007
304
к стати по дискам! у меня как раз такая ерундень когда нажимаю на тормоза на скорости 100 где чувствую рулем какоето виляние какбудто диск тормозной восьмерит и колодки не постоянно с ним контактируют из-заэтого тоже может быть биение на выше описаной скорости80-00?
R master
23 Авг 2007
51
114
А может у тебя просто расхождение тормозных усилий.
Игорь_Луганск
20 Авг 2007
25
Может тормозной цилиндр закис?
Hawk
27 Июл 2007
133
34
140
Это от квадратности колес. решение проблемы:
1 Диски заменить или прокатать
2 Резину заменить
3 Колеса отбалансировать.
FREE12
7 Апр 2007
79
115
у меня такая же ерунда была посоветовали кольца пластмассовые поставить на диск с ними калесо ровно встает на ступицу и всё сразу пропало на всех рынках продаются
Garin
5 Окт 2007
104
Можно поподробней про эти загадочные:dance2: кольца?
альберт германыч
18 Окт 2007
20
Проверь: -люфты в трапеции, -балансировка передних колёс, -направление качения на резине, -осевое и радиальное биение дисков(ступицы). Если передок в идеале - проблем не будет!
24,193
что это может быть за проводок???
К сигналу, к сигналу. А нормально, потому, что где-то еще ширкает масса. Лучше верни проводочек на место - не нарушай надежность.
Santechnik
13 Дек 2006
27
Биение было и после капитального ремонта передней подвески , замены всех е составляющих- результтат нулевой. Проточка тормозныз дисков , и брал их с другой машины ничего не помогло- результат тотжу- биение.
А решение проблемы оказалось очень банальной- просто поменял местами скаты -правый на лево-и левый на право, и оно прапало!
Когда появляется в новь меняю их обратно и всё пропадает!!
24,193
Это не всегда полезно. Конструкция некоторых покрышек не допускает смены направления вращения.
А проблема, похоже, в балансировке передних колес.
24,193
Балансировка не всегда помогает.
И это правда. Вот если проводить балансировку на ПОВЕРЕННОМ стенде, да еще в сборе со ступицей...
D
Demson
Всем привет! Были у меня проблемы с биением, в промежуток скорости 70-80 (где то так), когда при разгоне, когда при торможении. Что я только не делал, резину менял, диски и хуже стояли, где я только не балансировал, тормозные диски протачивал помогло одно, я провернул тормозной диск на ступисе (ну не знаю на пару дырок, пробывать надо) и пока тфу, тфу, тфу нормально. Дерзайте...
Тракторин
13 Авг 2009
Вот у меня похожая проблема:
На 3110, примерно при 80км/ч, при попадании в маааленькую канавку начинается не хилое биение руля и продолжается до 60-50км/ч, разгон не помогает а наоборот усиливает биение. А может и без потерь спокойно разогнаться)))
Заменил: шкворня, амортеры, торм диски, колодки, колесн диски + резина.
Отрегулировал: ступечны подшипник, рулевые
Салем блоки по мнению сторожила из горожей в норме, маятник тож норм.
Подскажите куда, бежать где прятаться? Чем еще помочь родной ласточке?
