Авто: ГАЗ 31105 Крайслер
Стали на холодную стучать клапана.
Как на Крысе могут стучать клапана ? Там ведь гидрокомпенсаторы ... Но они не стучат, они тарахтят. А тарахтят они в двух случаях :
- при поломке пружины;
- при засорении ( болезнь всех гидрокомпенсаторов, работающих под наклоном, в Крысе - именно так ) и заклинивании пружины, т.е. если пружина из-за грязи или кусочка металла, возможно и от самой пружины. Пружина не доходит до верхнего положения и у шарика появляется люфт, перемещение в котором и переходит в грохот. Редко, но возможно и засорение отверстия подачи масла. Но это уже вопрос к марке масла и к режимам эксплуатации (попытки четверть мили пройти за 10 секунд).
Я с 2002 года тоже применяю ФЕНОМ, регулярно, ( друзья и особо умные хохочат, но я всё равно применяю) при каждой замене масла, и промывку промывочным маслом, в два этапа. Мотор пошёл уже на 4 круг, ничего не стучит. В Вашем случае, ФЕНОМ скорее всего, промыл всю грязь и всё стало на свои места. Продолжайте применять ФЕНОМ !
Удачи !
