Проблема 406 плавают холостые, провал на старте
МаньяяК
9 Дек 2013
35
50
Доброго времени суток!
ГАЗ-3102 2002 гв, дв. ЗМЗ-40620D 101 (инжектор)
Пробег авто 140К, пробег двигателя около 60К (по информации от предыдущего владельца)
Сейчас стоят:
-ЭБУ Микас 7.1 241.3763 000-31, надписина блоке ЭБУ: Двигатель: ЗМЗ-4062.10 Версия ПЗУ Е000590
-ДМРВ 20.3855 нитка - новый
-ДПДЗ - Арзамас - новый
-Воздушный фильтр пробег 500км
Суть проблемы:
Ездил себе год - два-три ...
Был конечно небольшой недочет по холодному запуску - при температуре на улице 0 и ниже запуск только со второго раза с продувкой, по-другому никак. Однако стабильно и безотказно. списывал это на окисление контактов, влагу в колодке ЭБУ и тд. в общем не мешало особо
иииии..
тут машина начала холостые терять! о как!
Двигатель начал плохо держать холостые, они падали до 300 или он вообще глох. При торможении особенно глох. Из выхлопной сильно пахло бензом. расход по городу без пробок вырос до фантастических 24 л/100км
Я сразу полез в колодку ЭБУ и, не смотря на применённые ранее меры по герметизации оной, слил оттуда достаточно внушительное количество воды. Протер, продул - все как всегда и поставил обратно.
Двигатель наотрез отказался запускаться. Снова скинул колодку и оказалось, что из ЭБУ выпал 1 контакт внизу разъема (отгнил наверно). Контакт из колодки вытащил, все еще раз продул, мозг отложил в сторону и на его место установил заботливо оставленный предыдущим владельцем в багажнике другой ЭБУ, указанный в начале сообщения.
Проблема вроде ушла - все заработало намного лучше, но двигатель на низких оборотах (до 2000 об/мин) стал нестабильно себя вести.
Поменял на новые из магазина ДМРВ, ДПДЗ и воздушный фильтр - тк датчики за последние 3 года не трогал и вообще неизвестно сколько им лет, ну и заодно бочонок воздухана вкинул. После замены расход топлива еще не замерял - жду когда бак закончится. По ощущениям стало точно меньше 24л/100км. Датчики менял ровно на такие же - см. в начале поста
Стало намного лучше! двигатель и потянул лучше и пуск на холодную стал лучше и тд и тп. НО! Проблема с холостыми сохранилась, а именно:
Запуск на холодную - как часы (в любую температуру просто повернул ключ и все заработало сразу)
Прогрев двигателя - все нормально
Работа на ХХ - обороты плавают от 800 до 1100 примерно, однако двигатель не глохнет. или может плавать совсем в маленьком диапазоне, на мой взгляд иногда может вообще не плавать
При плавном нажатии на газ обороты не растут сначала, потом через 1 или 2 сек двигатель начинает набирать обороты с уверенной тягой.
Если двигаться на маленькой скорости с постоянными оборотами менее 2500 об/ мин на 1 и 2 передаче - машину начинает колбасить страшно. ДЕРГАЕТ вперед назад - прямое следствие плавающих оборотов и при нажатой на немного педали газа.
Если продавить гашетку посильнее, то идет затуп (дроссель открылся, а обороты не растут), потом уверенный разгон.
То есть спокойно как раньше тронуться не могу - надо порезвее стартовать постоянно, как будто сильно спешу куда-нибудь.
Уважаемые коллеги, Что делать, куда смотреть? какие есть идеи и предположения?
Добавлено через 9 минут 36 секунд
Ошибок не выдает, ну если только классическую 053. Перед запуском самодиагностики клеймы не снимал. то есть 053 - это все ошибки за неделю.
Бортового компьютера нет. Кабеля для подключения к компьютеру нет
МаньяяК
9 Дек 2013
35
50
Чё-т сомнительно выглядит проблема с мозгами. Особенно если на новых тоже самое. Проверить бы что приходит на питание ЭБУ, на предохранителе. Прям подключенным мультиметром от поворота ключа и до первых проворотов стартером. Этим же мультиметром поверить что приходит на бензонасос в аналогичной ситуации.
Также я понимаю конечно, что снимать видео и делать что-то не очень удобно, но на вашем видео наблюдаю какой-то сумбур и хаотичные повороты ключа. Уж извините, но это так. За это время бензонасос даже стартовать не успел.
Вы говорите, что давление в рампе есть, но при этом свечи сухие? Если маслать мотором вхолостую, бензин в цилиндры всё равно попадать будет. В вашем случае получается форсунки не работают вообще. Если форсы не работают, тогда всё же копать в сторону ДПКВ. Рекомендую по светлому провести осмотр разъёма на косе и провода на предмет повреждений. Ошибки по этому датчику в ЭБУ тоже может не быть. Они с ДПРВ напару могут незаметно для мозгов отвалиться. Плюс если бы это был тот же ДПРВ, ДТОЖ или ДМРВ, машина хоть как-то бы завелась. В аварийном режиме, но завелась. А тут ничего не происходит.
В качестве бонусных вопросов, реагирует ли как-то машина на педаль газа при старте? На чуть нажатой педали и педали в пол что-нибудь происходит?
А, ещё вопрос. Сигнализация есть на машине какая-нибудь?
То есть дело тут не в датчиках и ошибках, а в самопроизвольном отключении эбу
Замок даёт питание на эбу, а эбу даёт питание на главное реле и вместе с ним на бензонасос, форсунки и датчики. Но почемуто происходит так, что эбу питание на главное реле подал и сразу выключил. Если подать питание на соответств контакты колодки эбу при извлеченном эбу, то питание бензонасоса и форсунок будет пока провод не уберешь. Так что загадка в том, почему эбу отключает главное реле, хотя он его наоборот только включил.
Двигатель не работает потому что эбу сразу после включения через 3 сёк отключает питание главного реле.
Вместе с чеком отключается главное реле. Само реле исправно.
При оборотах стартером форсунки обесточены полностью, а не просто закрыты. При работе стартера главное реле, подающее питание на все датчики и форсунки отключено
Есть цз, на работу двигателя не влияет
За время когда на видео погас чек бензонасос и главное реле уже выключилось
Прошу перечитать сообщение ещё раз.
ЭБУ отключает главное реле через 3 сёк после включения зажигания и больше его не включает
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Хотя при нормальной работе эбу должен 1 раз включить главное реле и не отключать его до момента остановки двигателя - вот в чем дело.
Главное реле никогда не отключается после включения зажигания, а у меня сейчас оно эбу включает главное реле только на 3 сёк, а дальше отключает его насовсем!!
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Вытащи главное реле и вставь вместо него перемычку. Попробуй завести.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Ко мне человек обратился за помощью,
Проблему описал так: нагревается до 80 и глохнет, пока не остынет не заводится.... Короче покатались, заглохли, начал проверять, нет постоянного плюса на главном реле, начал с силовых предов, на вид отличные, целые, но при легком надавливании один рассыпался, заменил, проблема ушла.
МаньяяК
9 Дек 2013
35
50
3 часа лазил по поводке с поозвонкой и лампочкой.
Все контакты, где на схеме должен быть плюс - исправны
Все контакты где должен быть минус - исправно и звонят я на кузов вообще без проблем
Все предохранители исправно, звонят я и пропускают ток
Реле рабочие
С замка приходит плюс как надо
Силовые предохран тели в норме, ток везде идет
При проверке лампочка горит ярко, как напрямую на АКБ.
Отключил эбу, в колодку проводом подал минус на контакт 46 - главное реле включилась и оставалось включённым, пока я провод не убрал
Подал минус на контакт 3 - реле бензонасос срабатывает
Одновременно на 3 и 46 - на форсунки питание идёт, на рхх питание приходит, бензонасос работает без перебоев, давление топлива есть и не маленькое
Отсюда делаю вывод, что дело в эбу. Надо проверить этот блок на другой машине или подкинуть другой ко мне
Идеи кончились
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
С замкнутым реле не пробовал завести?
А блок не пробовал вскрыть и посмотреть, как дела обстоят внутри?
МаньяяК
9 Дек 2013
35
50
С замкнутым реле не пробовал завести??
Толку нет. Не работает
Добавлено через 39 секунд
Читай выше - внутри все прекрасно как с завода, блок новый из упаковки
Добавлено через 33 секунды
Проблема решена. Купил новый эбу, поставил - все с полтыка заработало.
Неработающий сдал по гарантии. Вот и сказочке конец. Кто угадал причину - молодец
Shershavchyk
2 Дек 2020
978
280
Vel
30 Янв 2009
875
269
224
