Задний мост 3110 в 2410
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Меняю мост с 3110 на 2410. Я так понял, в перспективе я столкнусь с проблемой ручника.
Насколько я понял у меня есть несколько вариантов:
1. Замена опорного щитка от 24 (сразу возникает вопрос, цилиндрики тормозные одинаковые на 3110 и 2410? Визуально - отличий нет)
2. Покупка троса от 3110 и попытка приколхозить к 2410 (судя по инфе с интернета, может возникнуть проблема с промежуточным креплением, у 2410 идет через пластиковые вставки, на 3110 же трос крепится к кузову)
3. Пересверлить родные щита от 3110.
Может ли возникнуть проблемы с тормозными трубками? Визуально все вроде одинаковое
Ставрос
14 Май 2016
350
210
ПМСМ, сразу же возникает ещё одна, и, на мой взгляд, самая серьёзная проблема - разные катки. Лечится только установкой передней подвески от той же 3110.
7 Июн 2013
1,180
344
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Перед уже давно от 3110 шкворня, зад был на переходниках, пришло время для замены моста.
Ну открытые проработали 30 лет. Все целое, я думаю если оставить родной трос еще долго прослужит.
если же покупать от 3110, то там же они на каждое колесо (троса) идут отдельно, а по центру идет тяга. Вопрос, найду ли я в продаже эту центральную часть, и если да, то смогу ли установить на конструкцию 2410?
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Там только коромысло понадобится.
Да, там все просто.
Есть такое. Если чуток заморочиться, то прикрепить к днищу крепеж. Если лень, то крепи тросики за чехол через пластиковые вставки (сильно только не зажми), я так и сделал.
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Ну мост в неплохом состоянии, думаю полуоси выйдут легко. Заодно и поглядеть можно на состояние сальников...
И да, чтобы подключить тросик к механизму ручника, один хрен, придётся разбирать большую часть моста (пружинки, колодки)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
@Allexxey,
С моего моста выйдут без проблем - 100%, год назад лазил туда, сальники менял, смазку в подшипниках поменял, ставил новые цилиндрики - короче, была ревизия моста
Добавлено через 16 часов 48 минут 18 секунд
Был в магазине, тяги ручника от 3110 в продаже есть (780р), покрутил в руках, прикинул... Ну нет желания сверлить еще отверстия в автомобиле, варить тоже - в связи с отсутствием полуавтоматической сварки.
