Срочная проблема УАЗ патриот PRO ЗМЗ 409. проблемы с запуском на холодную.
Иван3423
4 Окт 2020
27
29
Всем доброго дня.
Парни такой вопрос... Есть УАЗ PRO патриот, ЗМЗ 409, 16.000 тыс пробега, Проблемы большие с холодным пуском, даже не надо сильно остывать до 23-градусов уже не заводится, а если по пытаться завести то только с педалью газа нужно играть, такое ощущения как будто заливает (богатая смесь) в момент заводки стреляет сильно всасывающий коллектор, и потихоньку пытается подниматься обороты, а потом как чуть прогреется...все четко авто работает вообще без проблем. Проверил на остывшей моторе давления топлива в норме, компрессию по 14-5,15-бар., температурный датчик по сканеру адекватно показывает, ошибок посмотрел сканером хоть как то косвенно определить, все чисто. Как этот вопрос можно решить?
    26.5 KB · Просмотры: 10
Иван3423
4 Окт 2020
27
29
А на горячею то работает без проблем авто, и заводится и едет как положенно.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Еще хотел я дополнить, снимаю с ДТОЖ штекер мотор заводится очень хорошо, но перелевает когда на прогревочных оборотов.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Ну, так дело за малым, подключить сканер и посмотреть показания с ДТОЖ. Они должны соответствовать действительности. Если есть пирометр проверить температуру, то вообще хорошо.
Иван3423
4 Окт 2020
27
29
Показания ДТОЖ как положено по сканеру.
7,908
3,802
Вопросы возникли к тпикстартеру...
PRO это что?
Это скока в барах,атмосферах и пр.?И эта,чего ам с гарантией на авто?Кончилась уже?У вас там,судя по идентам в первом посту,ПО глючное.Есть исправленная заводская версия...
Иван3423
4 Окт 2020
27
29
Мне тоже многие сказали что ПО глючная, завтра буду менять на исправное ПО, отпишусь.
Гарантия нет.
Давления 3.8 бар.
Я себе купил новую гранту-2 и уже 5.000км намотал, никогда не погоню на гарантию. Ребята знакомые как лохи гоняют, когда это можно все самому сделать, нулевое ТО на гранту 4.000р. Вообще оху.... ?
7,908
3,802
На мой взгляд - те кто не гоняет на ТО "лохи".Вы расходники свои приобретите и езжайте,будет сильно дешевле...
Иван3423
4 Окт 2020
27
29
Какие расходники в новой машине? Если только завод не накосяцил что-то. Лично я всем говорю.. не гоняйте на ТО это лохотрон, и во вторых ты это сам сделаешь дешевле.
