Датчик Кислорода.
Gazovod178rus
9 Мар 2017
Приветствую дорогие форум чане, Автомобиль Волга 31105, Мотор крайслер, 2008 год! проблема такова после простоя несколько месяцев, я завел машину и 2 недели всё было нормально, но после этого машина стала плохо заводится на холодную и даже горячую только с педалью газа, и плавают обороты! Сделал диагностику у меня 2 ошибки "P0141 - кислородный датчик, и P0342" Низкий уровень сигнала датчика фаз". Поменял датчик кислорода, прозвонил все контакты всё в норме, но ошибки не уходят и машина не хочет работать никак, помогите может кто сталкивался с этим, мне знакомый сказал вообще что у меня зажигание выставлено не правильно, возможно ли что грм перескочил, замена ремня через 20 тысяч. Меняю раз в 80 тысяч. Помогите. P.s check engine не горит, машина работает через пень колоду.
15,242
8,672
Трамблер не правильно поставили?
А если серьезно, то ремень на зажигание не влияет, угол зажигания отсчитывается датчиком коленвала.
И зачем тогда ищем проблемы в системе управления и меняем датчики?
Ошибки могут быть накопленными, т.е. просто дрегаются в памяти и ждут когда их удалят.
Лучше сделайте замер давления топлива.
Gazovod178rus
9 Мар 2017
Мотор крайслер, ошибки сбрасываю, как только включаю зажигание они снова выскакивают!
15,242
8,672
Что то я не понял. Было же выше про чек, который не горит. ЭБУ какое? Чек вообще есть?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Ошибка "Неисправность нагревателя датчика кислорода № 2", Вы какой меняли? Если у Вас машина 2008-го года, то должна быть Евро-3 с ЭБУ МИКАС-11CR, а там два датчика.
На данной версии машины чек есть.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
По этому датчику отсечка оборотов обычно.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Так посмотрите метки, всякое бывает.
Но давление топлива сделайте замер. Не только на включенном зажигании, но и на заведенном моторе и при перегазовках.
Gazovod178rus
9 Мар 2017
Понял! Спасибо, чек есть, но он выскочил 1 раз, я сбросил ошибки и всё больше он не выскакивает, когда включаю зажигание он горит как положено лампочка не перегорела, а разве 2 датчика? мне сказали что он 1 на выпускном коллекторе. или есть где-то ещё?
15,242
8,672
На выпускном коллекторе первый датчик кислорода, он есть на всех Крайслерах.
На машинах ЕВРО-3 еще контролируется эффективность нейтрализатора, соответственно второй датчик стоит после нейтрализатора. Нейтрализатор это первая банка на выпускной системе.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Приветствую!!! Решили проблему!??.
8,642
1,758
775
Есть ошибки по датчику кислорода 1, нет сигнала и ошибка о богатой топливной смеси. Если лямбда отказывает, то смесь начинает богатить? Расход вроде больше стал, тяга хорошая, спокойно со второй машина трогается без подгазовок почти.
shapipovo24
5 Фев 2021
29
29
Машина 2008-го, ЭБУ МИКАС-11Е3. Отключаю первый датчик кислорода, ошибка не выскакивает. Эбу сделал митрониксом 750 полный сброс. Кто знает почему ЭБУ не показывает ошибку?
8,642
1,758
775
По ELM глянул показания датчика кислорода 1. На прогретом на холостых напруга скачет о 0,3 до 0,9 вольта хаотично, это норма или нет? По трассе задолбало подтупливание машины, тяга то лучше, то хуже. На мощностных режимах с тапкой в пол тяга ровная. Расход топлива не изменился.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Ну, по идее должна скакать от 0,1 до 0,8 спишем на погрешности элм. Норма.
15,242
8,672
Только он сам не замеряет, а получает информацию о замерах сделанных ЭБУ.
График должен скакать, от минимального до максимального, только вот среднее значение вычисленное по площади, должно быть близким к 0,5.
Если показания дольше задерживаются у отметки 1 вольт, то среднее значение тоже увеличивается и это говорит о богатой смеси. И наоборот.
Если жестко висим у 0 или 1, то совсем плохо.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
how to put gif in facebook cover
Правда это со спортейджа, но смысл тот же)
8,642
1,758
775
@Zenya, А как ДК поточнее проверить диагностическим оборудованием? ЕLM я не очень верю, только ошибки скидываю и все.
Кстати, а датчики кислорода нельзя местами поменять? Второй вроде точно рабочий, частенько сообщает о неэффективности нейтрализатора.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Смотри поступающие напряжения в ЭБУ, подберешь лямда зонд по этим параметрам, по исходящему напряжению, плюс учти, параметры нагревательного элемента датчика тоже вписаны в мозг, либо ваяй физическую обманкку основанную на сечениях и положениях. Удачи.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
А чем тебя не устраивают показания элмки?
Вот, все прекрасно диагностируется. А ДК на микасе, по моему такой же как и на змз 405.3. А аот на счет взаимозаменяемости с ДК 2, не подскажу. Давно бы перепрошил на е-2 и избавился от лишних датчиков)
