ЗМЗ 4021. Вопрос ниже.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Потекла прокладка бумажная стоит на гбц корпус шланга для выхода ОЖ с 4 цилиндра на печку. Могу ли я поставить за место бумажки, паранитовую? Но паранит у меня тоньше. На фотке я обвёл в круг
https://imgur.com/a/Y2V3jLq
karachai
2 Мар 2013
166
11
Ставь прокладку на герметик. Можешь вырубить её сам. Я что то вырубаю сам что то покупаю или из запасов.
Отправлено с моего LLD-L31 через Tapatalk
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Я вырезал с паранита, но ставил без герметика
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Каждый делает как хочет.
Конечно каждый как хочет, но применять герметик на магистралях идущих на печку я бы не стал. Не надо в печку совать еще и герметик там и так мусора хватает. Паронит на фланцах до 100 градусов всегда ставили слегка смазав его солидолом.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Согласен. И как ,древние люди, без герметика жили!? :rofl:
karachai
2 Мар 2013
166
11
Я пользуюсь Виктор рейц. Тонким слоем, и дать подохнуть ничего и никогда проблем не было 10 лет полет нормальный
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Поэтому я не стал садить на герметик. Ибо радиатор отопителя на волге 29 просто невыносимо снимать, сняв при этом всю тарпеду
1 Янв 2024
41
22
Можно вообще прокладку не делать , зачистить плоскости , намазать " танчик" тонким слоем герметика , и обязательно дать ему подсохнуть , до резиноподобного состояния , тогда его никуда не выдавать и он все будет держать
