Что-то отпаялось в блоке управления печкой.
nic
11 Мар 2013
197
17
Имеется печка без кондея и без заслонки подмешивания. Кран печки вакууумный пластиковый на рессивер с э.м.клапаном и обратным клапаном. Заметил,что блок умер. Разобрал блок управления и увидел, что нет какого-то элемента. Что там - не знаю. Может найдется добрый человек у которого есть под рукой такая платка. По видимому там должен быть резистор, но какой номинал... Нв данный момент э.м. клапан не щелкает, моторчик обдува датчика не включается, хотя рабочий. Устройство по сути мертво, но вентилятор печки регулируется.
    77.7 KB · Просмотры: 23
nic
11 Мар 2013
197
17
В общем, впаял сопротивление на 200 Ом (припаял советское, навесным монтажем в кембрике). Заменил один электролит 47мкф - вытек. Пропаял провода. Устройство ожило. Будем ставить. Тему можно закрыть.
Shershavchyk
2 Дек 2020
971
277
Я бы такого на машину не ставил. От вибрации отвалится, вырвав основательно дорожку. Неужели в хозяйстве нет где выпаять SMD резистор?
И почему 200 Ом? Как посчитал сопротивление? Схему нарисовал? Напряжение питания каскада измерил?
15,242
8,672
nic
11 Мар 2013
197
17
Стрелками указал. После этого запустился вентилятор обдува датчика. Но по видимому без него вообще ничего не стартовало. Электролитов там два. Я заменил тот, что на 47мкф. Он вытек. Тем же номиналом, на тот же вольтаж.
    77.9 KB · Просмотры: 11
nic
11 Мар 2013
197
17
Нашел фото платы в Инете. Там на 152 Ом. Такого не нашел, но он только ключ отпирает и тут главное не переуменьшить, но и чтоб открылся. Он открылся. На счет SMD - у меня чемодан еще из школы с готовыми (выпаянными) деталями. Не стал заморачиваться.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Есть схема блока с тремя крутилками, но под заслонку подмешивания:
Схема электрическая принципиальная блока управления климатической установкой ГАЗ-31105
Может что от туда можно взять для справки.
Еще https://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2330875#post2330875
Блоки мало похожи. Проще найти в Инете фото своей платы. Варианта 4 разных наверное нашел.
Добавлено через 6 минут 54 секунды
Да... Провода пропаял с обеих сторон платы. Там по моему нужно. Еще... Все заработало при установке. И температуру регулирует и вентилятор печки на "А" автоматически меняет скорость вращения (стартует правда только секунд через 20 после запуска двигателя). У меня новая проблема - моторчик печки загремел. Раньше он все время на одних оборотах (чуть выше средних) у меня работал, а теперь его автомат регулирует, вот и "раскачал". Надо верхний подшипник как-то менять.
nic
11 Мар 2013
197
17
Может кому-то поможет. Про замену втулок в электродвигателе. _https://www.youtube.com/watch?v=wr9yF3lQ8sc Реально попробовал - получилось(взял заднюю втулку негодного мотора), но мне не помогло - вал прослаб.
Shershavchyk
2 Дек 2020
971
277
152 Ом? :( Да вроде бы таких номиналов не бывает. Может набито было 152? Так тогда это 1,5 кОм.
На счет обычных деталей, то если уж невмоготу их установить, то надо хотя бы каким-нибудь силиконом их зафиксировать.
nic
11 Мар 2013
197
17
Может я что-то напутал... Вот фото из инета. Вроде там 151?
    234.8 KB · Просмотры: 8
Shershavchyk
2 Дек 2020
971
277
nic
11 Мар 2013
197
17
nic
11 Мар 2013
197
17
В общем купил новый моторчик лузер на подшипниках. И ничего он не гремит. Правда мощности многовато и на автомате воздух шипит из воздуходувов, хотя работает ниже середины мощности. Ставлю сам на второе или третье деление - дует и неслышно ничего. Работой всей системы вполне доволен. Езжу с закрытым стеклом на своей двери (еще один стимул не курить в машине:)). Тему можно закрыть.
