тянет в право!
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
ЗДрова мужики.
вобщем такая беда...
поменял рулевые наканечники, машину начало вести в в права!
поехал в таксопарк, сделали мне там развал схождение (закоторым я сам лично наблюдал) развал показал что калёса у меня стоят ровно и некрена нечо нет, и мужиг который ето все делал сказал что всё отлично и всё ровно, заплатил я ему 50р за простмотр и поехал.....
вобщем ***.рена неизменилось! как тянуло в право, так и тянет, причом сильно, пакрышки сжирает страшно!
чо делать или куда обратится*?
Виктор
13 Июл 2006
166
75
140
Возможно кастер нарушен, х.з. как это по русски объяснить :) Как вариант еще такая фигня бывает при неравномерном износе покрышек - попробуй с задней оси на переднюю перекинуть вдруг поможет?
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
А ещё лучше, слева направо - если причина в износе, то картина резко поменяется. Односторонне изношенная покрышка тянет в сторону даже при правильных углах.
К133
1,584
775
Как-то в прошлом году заехал развал.....меня ошарашел вопрос: в какую сторону у тебя руль тянет? и сам на него ответил: в право? я сказал: да!
В ответ, он, мне все обьяснил: у тебя по внутреней стороны колеса резина немножко подьедина, я тебе сейчас все исправлю......
И действительно, он все исправил....., руль больше не тянуло в право.
Так что езжай опять на развал! Попробуй резину переставить.
Harry
21 Апр 2007
14
В первую очередь - к другому развальщику! Мне один раз после ремонта так накрутили (на лазерном стенде) - машина ваще управляться перестала :( Заехал в другую контору - там мужик поколдовал малехо - и сотворил чудо.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
По русски это называется "продольный угол наклона оси поворота колеса". У Волги зто угол наклона шкворня (если шкворневая), или угол между вертикалью и линией центров шаровых в продольной плоскости. Если в поперечной, то это уже развал.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
По существу вопроса:
Почему руль стоит неровно при движении по прямой?
Причин несколько:
1.Повышенный свободный ход рулевого управления. При движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля.
2.Автомобиль имеет некоторую повернутость заднего моста(задней оси). Была выполнена регулировка «сход-развала» только передней оси без учета смещений задней оси.
3.Слишком большая разница в развале задних колес. Особенно, когда одно колесо имеет положительный развал ,а другое- отрицательный.
4.Большая разница в давлении передних или задних колес.
5.Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены перед регулировкой «сход-развала».
Примечание: Если помимо наклона руля на автомобиле одновременно присутствует увод всторону, то сперва нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.
Почему автомобиль ведет в сторону при нормальном «сход-развале»?
1.Проверьте влияние резины на увод. Для этого поменяйте местами левое и правое передние колеса. Если увод при этом изменит свое направление, то причина в резине. Пустите колеса по кругу и ищите пару ,на которой машина поедет ровно. Затем нужно привести в соответствие направление вращения колес(если на покрышке имеется стрелка, указывающая направление вращения),т.е. перевернуть покрышки на дисках, если это необходимо. Данная причина увода в последнее время встречается очень часто(и, как не удивительно, даже на новой резине) Во всем виновато качество изготовления. Как говорят специалисты- это т.н. силовая неоднородность каркаса покрышки.
2.Повышенный дисбаланс колес. Кривизна колесных дисков.
3.Была проведена диагностика и регулировка только передней оси автомобиля. Нужно продиагностировать задний мост. Возможно причина кроется в нем (погнутости, деформация, нарушения регулировок).
4.Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые не были обнаружены перед регулировкой «сход-развала».
До регулировки машину никуда не вело, но имел место повышенный износ резины. После регулировки «сход-развала» появился увод в сторону.
Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод создаваемый резиной был уравновешен уводом создаваемым неправильным «сход-развалом» в др.сторону. Устранили одну причину - появился увод.
Машину не ведет, резину не ест, но автомобиль тяжеловат в управлении («тугой» руль).
1.При ремонте установлены тугие шаровые опоры или рулевые тяги, перетянут маятниковый рычаг или рулевой редуктор (рулевая рейка).Со временем все может стабилизироваться само-собой, кроме перетяжек (их нужно привести в норму).
2.Неправильно отрегулирован «сход-развал».
3.Вылет дисков (параметр «ЕТ» указан на маркировке диска) не соответствует рекомендованному заводом-изготовителем.
4.Низкое давление воздуха в покрышках.
Почему со временем нарушается установка углов на автомобиле,даже если небыло никакого ремонта ходовой части и автомобиль не попадал в аварийные ситуации ?
1.Как известно, УУК (углы установки колес) напрямую зависят от клиренса автомобиля (т.е. его осадки) А клиренс, в свою очередь, имеет особенность изменяться в зависимости от возраста машины .Это происходит из-за просадки упругих элементов подвески: пружины , сайлентблоки.
2.Появление и накапливание микроскопических зазоров в шарнирных соединениях подвески, которые складываясь между собой, дают ощутимые изменения УУК.
3.Естественное старение кузова (для автомобилей с несущим кузовом),ввиду того, что он испытывает в процессе эксплуатации постоянные изгибающие и крутящие моменты ,что приводит к постепенному изменению его «геометрии» и в свою очередь- к изменению УУК
Источник: http://www.technocar.ru
